Diesel-Opelien ruiskutuspumput
LUMI
Viesti Kirjoittaja LUMI »
Juho M-P kirjoitti:Pitkänmatkan ajo on parempaa pumpulle. Ilmaa ei pääse kertymään. LUMI:kin taitaa ajella pitkiä taipaleita siellä porojen seassa.
joo eihän täällä tiisseliä kannata tartata jos ei oo yli 100km matkaa edessä :wink:
lisäksi on tullut kyllä käytettyä vielä joko 2tahti öljyä tai red linen lisäaineita löpön seassa :o
TOO MUCH POWER, IS ALMOST ENOUGH
rikishi
Viesti Kirjoittaja rikishi »
LUMI kirjoitti:
Juho M-P kirjoitti:
Red line on ihan hyvä lisäaine, ja Power up, mutta en suosittele käyttämään 2 tahtiöljyjä. Huonoja kokemuksia.
2 tahtiöljyt toimii jotenkin vanhemmissa mekaanisisa pumpuissa, rivi tai jakaja.
Mutta nämä uudet magneettiventtiiliohjatut ja yhteispaine järjestelmät ei oikein tykkää kauheesti 2tahti öljystä. Tulee takerteluja.
Ps käytäthän dieseliä etkä löpöä :P :D
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
No mitä täältäkin saa lukea niin päälläoleva elektroniikka hajoaa,on surkeaa tekoa ja maksaa hunajaa.Tai voi olla että elektroniikan sijainti on väärä vaikka laatu olisikin OK.
Mekaaniset viat paremminkin harvinaisuuksia...
Lisäaineista sen verran että kun valmistaja saa rahansa ja auton omistaja tuntee että tehot kasvaa ja kulutus pienenee niin kaikkihan on hyvin.Itse en vain ole saanut mitään kiksejä noiden ostamisesta.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
NCMAstra
Viesti Kirjoittaja NCMAstra »
Lisäaineista ei liene hyötyä ilmavaivoista johtuvien ongelmien ratkaisussa?
T: hannujuhnni
hannujuhani
lotuszafira
Re: Diesel-Opelien ruiskutuspumput
Viesti Kirjoittaja lotuszafira »
rikishi kirjoitti:
penak kirjoitti:
NCMAstra kirjoitti:Hei!
Tietääkseni pumpun korjaajat vaihtaa kaikki sisuskalut uusiin kuten tehdaskunnostetuissakin tehdään. Ei taida olla juuri halvempaa.
:P Ei nyt sentään kaikkia sisuskaluja. Pääasiallisesti vaihdetaan Pumpun ohjainlaite, joka yleensä tuhoutuu. Uusi ohjainlaite sisältää myös määränsäätöventtiilin sekä ennakkoventtiilin.
Lisäksi vaihdetaan pumpun kaikki tiivisteet ja laakeri, joka on kuluva osa.
Tämän jälkeen on ohjainlaite ohjelmoitava, Eli sinne ajetaan ajoohjelmisto.
Pitäisi päästä tonnin pintaan tai alle korjauksessa?? :lol:
Miten on männän kanssa, vaihdetaanko se yleensä? Ei kai mäntä se nyt maltaita maksa?
Omassa autossa ohjainlaite on sökö (oma obd-lukija antoi ruiskutuspumpun sisäisen vian) ja pumppu levällä bosch-pajalla.
rikishi
lotuszafira kirjoitti:
rikishi kirjoitti:
penak kirjoitti:
NCMAstra kirjoitti: Miten on männän kanssa, vaihdetaanko se yleensä? Ei kai mäntä se nyt maltaita maksa?
Mitä mäntää tarkoitat? Ennakon mäntää ei tarvitse vaihtaa,jos se ei ole jumissa rungossa tai kovasti kulunut. Silloin menee myös runko.
Pumpun mäntää?? ei ole. Toimii radiaalisesti. Tosin säätökara on nestepäässä, mutta sitä ei pysty vaihtamaan.
:D :D
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
VP44 on tosiaan radiaalimäntäpumppu. Kaksimäntäinen sellainen. Isommissa moottoreissa käytetään jopa nelimäntäisiä pumppuja.
rikishi
Juho M-P kirjoitti:VP44 on tosiaan radiaalimäntäpumppu. Kaksimäntäinen sellainen. Isommissa moottoreissa käytetään jopa nelimäntäisiä pumppuja.
Totta olet oikeassa on siellä kaksi mäntää, mutta ei niitä voi vaihtaa. ei varaosana saatavia.Integroituja :D :D
Hän puhui männästä.
Lähinnä tarkoitin nestepään syöttöön liityvää karaa :D jos se takertelee on käyntiinlähtö huonoa.
Audeissa 3 mäntää, tehokkaammissa
Mukavaa että juho mp olet myös hyvin perillä vp44 pumpusta.
:D
Sinulla kun tuntuu tuota tietämystä olevan, niin mulla olis visainen kysymys:
Onko mikään Bosch rivipumppu samalla kiinnityksellä kuin Opelin VP44... Mielessä riettaat savutukset. 8)
rikishi
Juho M-P kirjoitti:Sinulla kun tuntuu tuota tietämystä olevan, niin mulla olis visainen kysymys:
Eipä ole tullut vastaan :D Ei ole.
Hyvä kysymys :P Kunpa olisikin saisi todella makeen pelin laitettua.
lotuszafira
rikishi kirjoitti:
rikishi kirjoitti:
penak kirjoitti:
:D :D
joo mielestäni mäntä oli isompi kuin ne radiaalimännät (katsoin sitä Juhon lähettämää räjäytyskuvaa). Taitaa olla juuri ennakon mäntä. About 2cm halkaisija ja noin 5cm pitkä oli muistaakseni. Ensi viikolla pumppuspecialistit kertovat tarkemmin mitä pitää vaihtaa.
rikishi
Joo kyllä tässä tapauksessa on kyse ennakonsäätimen männästä,
Toivottavasti runko ei ole pilalla.
Missä pumppusi on tarkistettavana?
Pelkkä ennakkosäätimen mäntävika ei pysäytä autoa!!! jää hätäkäytölle.
lotuszafira
rikishi kirjoitti:Joo kyllä tässä tapauksessa on kyse ennakonsäätimen männästä,
Bosch Diesel Centerissä. Luin vikakoodit ja vika oli p1631, eli pumpun sisäinen vika. Aluksi oli myös p1651, eli CANväylä? vika?. p1651 ei enää tullut vikakoodien nollauksen jälkeen.
Kaveri joka irrotti ja purki pumpun kertoi että ohjainboksi on sökö ja epäili että mäntä on vaihdettava, mutta ensi vikolla asia selviää.
Taidat olla töissä Opel-korjaamossa?
rikishi
Pumppusi on osaavissa käsissä. Hyvä paikka
Mäntä on varmaan kulunut ja siksi suosittelee vaihtoa.
Boksi varmaan suurin syy.
lotuszafira
rikishi kirjoitti:Pumppusi on osaavissa käsissä. Hyvä paikka
Onkos muuten Bosch 0470504011 yleensä korjattavissa, eli löytyykö kulmatunnistinta jos se on vaihdettava??
