cdti - ei ota kierroksia(->egr poks -> ongelmia edelle
Opel Astra
Viesti Kirjoittaja Opel Astra »
janska kirjoitti:Hetki sitten korjasin yhden samanlaisen vian samanlaisesta autosta:)
Paljonkos tuollainen korjaus maksaa (osa + työt)?
Nykyisin: Mercedes Benz C220Cdi Avantgarde -06
Ex: G-Astra 2.0i -00, C-Vectra 2.2 Dti -02, Seat Leon 1.9 Tdi -07, Honda Accord 2.2 i-CTDi -06
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Taitaa mennä takuutyönä vielä noissa 1.9 dieseleissä.
__________________________
janska
Viesti Kirjoittaja janska »
Juu oli takuu homma..En huomannu kattoa osan hintaa, mutta työnä ei ollu mikään paha.
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
Noniin, nyt on EGR vaihdettu ja taas toimii auto kuten kuuluukin.
Eikun kilometrejä sisään.
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
jazari75
Jatkanpa tähän "ikiomaan" topicciin tätä vuodatusta:
ao.teksti copy pastella otettu "CDTI" - topicista
*ittu
EGR & termari vaihdettiin..->
auto käy kylmänä kuin vanha venttiilivikainen / ilman öljyä oleva Lada > (+edelleen ulvontaa eberin seudulta...)
Noh, eberiin pistettiin asentajan toimesta välittömästi osia tilaukseen..(olisko ollut juurikin tuohon puhaltimeen/laakereihin liittyvää schaissea + jonkinsortin äänenvaimennin pömpelö siihen)
Tulenevat tammikuun alussa..
Mutta kovasti oli asentajakin sillä kannalla, että tuo jatkuvasti auki ollut viallinen EGR ehti karstoittaa/paskata imusatsia isänkädellä -> suunnittelivat sinne Forte käsittelyä samalla kerralla kun laittavat Eberin. (juuri pyörreläppiä epäili)
> ei ole vetoja pirssissä lähellekään sillai, kuin oli ennen nuita EGR murheita....+ nykii jonkinverran maantieajossa tasakaasulla.
MAP-anturi putsailtiin myös tänään > oli aivan tuhannen tukossa mäskistä...
Samalla ajettiin koko möhkäleeseen uusi softa sisään...
Nyt vois sanoa näiltä kokemuksilta (n.1,5kk) että on muuten ikävä tuota entistä Volvo 1.9D:tä (rellukka)..> kävi kuin sveitsiläinen kello sen 1,5v jonka meillä oli....
Ehkä tää kaikki vielä iloksi muuttuu
jazari75
Ja jatketaan -->
nyt noita eberin osia/huoltoaikaa odotellessa oisin kiinnostunut vinkeistä:
mikä voi aiheuttaa tuon tehottomuuden tunteen autossa sen EGR-vaihdon jälkeen?
(tulee kaasun kanssa kummallisia mietintämyssy taukoja > eikä tunnu vääntävän kovin laajasti)
Lisänä kevyen oloinen nykiminen tasaisella 80-90km/h:n maantienopeudella. (vakkarin kanssa)
*sillai välillä tukottaa...sitten taas helpottaa...tukottaa...helpottaa*
Softanvaihdon jälkeen mittaristoon tuli startin yhteydessä sellainen helvetin iso kiinto/jakoavaimen kuva(sammuu kyllä startin jälkeen) > kuulunee asiaan tuo jakari? (en muista sellaista nähneeni ennen softa päivitystä)
Tech2 ei antanut mitään vikakoodeja muistista...(koko auto kahlattu läpi)
Mutta täytyykö EGR-vaihdon jälkeen "sopeuttaa" autoa millä tavalla? Vai oppiiko itsekseen "nykytilanteen"? (siis vanhankansan akunkenkä irti 30min > kiinni > 10 minuuttia tyhjäkäynnillä tjms...kikkailua)
Vai voiko se vaan olla yksinkertaisesti niin, että hajonneen EGR:n aikana on kerennyt mättää niin paljon paskaa imusarjaan että sieltä aiheutuu kaikki viduilut nyt? (tehottomuuden tunne, kalkatukset, nykimiset yms yms...)
MIKOINA
Viesti Kirjoittaja MIKOINA »
MISTÄS VIKA LÖYTYI?? :o
jazari75
Eipä ole löytynyt vikaa mistään...
Menee maanantai-iltana verstaan pihalle > josta ottavat tiistai-aamuna työn alle tuon.
*pääsevät itse kuuntelemaan kylmänä nuo lotinat...*
En tiiä > usko menee tuohon vehkeeseen & paikalliseen Opel - huoltoon jollei nyt tule kuntoon.
Katotaan nyt mitä tapahtuu...> yksi vaihtoehto on, että ottavat lotjakkeen takaisin ja vaihdetaan persiin alle jokin muu kulkine.
Henk.koht olen kyllä sitä mieltä, että jos auton hinta pyörii luokassa 25-30k€, niin kyllä sen pitää silloin toimia.
Janne M
Aika outoa jos eivät kuntoon saa, sillä onhan tuo tekniikka jo muutaman vuoden Opeleissa ollut. Onko lähimailla muita kuin tuo yksi merkkihuolto jossa autoasi käytät?
jazari75
Janne M kirjoitti:Aika outoa jos eivät kuntoon saa, sillä onhan tuo tekniikka jo muutaman vuoden Opeleissa ollut. Onko lähimailla muita kuin tuo yksi merkkihuolto jossa autoasi käytät?
Eipä ole muita..
Imatralla & Lappeenrannassa sama lafka. (jolla 8:n eri merkin edustus..*muistaakseni*)
ja tuolla tulee käytettyä nyt siitä syystä, että auto on ostettu heiltä > ja nuo "korjaukset" menevät heidän piikkiinsä..
Janne M
Toivottavasti olet saanut vastaavanlaisen sijaisauton korjauksien ajaksi?
jazari75
Janne M kirjoitti:Toivottavasti olet saanut vastaavanlaisen sijaisauton korjauksien ajaksi?
no....C4 1.6 Sitikka oli viimeksi alla. (esittelyauto)
Nyt ajattelin kyllä tingata jonkin muun kulkineen...
Janne M
Toivotaan että kyseessä olis kuitenkin vaan softavika niin saisit auton ajoon.
jazari75
Janne M kirjoitti:Toivotaan että kyseessä olis kuitenkin vaan softavika niin saisit auton ajoon.
Softa päivitettiin jo viimeksi.
Ja nyt tuli sellainen huomio muuten, että kulutus on vajaa 8ltr/100km. :o
*ja kyseessä aika puhtaasti matka/maantieajoa 80-90km/h vauhdilla. *emännän työmatkat*
lämpötilatkin olleet pääosin nollan seudussa, eli sekään ei selitä kulutuksen kasvua*
Apropoo, mikäs noissa aiheuttaa töyssyyn ajettaessa "hetekamaisen" narinan keulassa?
*ei vain sekään oikein kuulosta pidemmän päälle mukavalta...*
Janne M
Jotain siellä sit on ketuillaan. :( Elleivät oo jotain kämmänneet ohjelmoinnissa.
