Mistäs tuon tarinan keksit ?GAstraS kirjoitti:Jos auto on tyyppikatsastettu ennen 98, niin riittää manuaali säätö jos on otettu käyttöön ennen 1.10.2000. Jos on tyyppikatsastettu 98 tai jälkeen niin pitää olla automaattinen korkeudensäätö. Oma G Astrani on typ-97 ja otettu käyttöön ennen 1.10.2000 eli manuaali säätö riittää (tuo tyyppi kilpi löytyy ainakin astrassa apukuskin oven kun avaa).
autovalon korkeuden säätö...
Veikka
faasti
Salon K1 asemalla selvitettiin ja tulostivat sieltä mustaa valkosella. Ei mitenkään keksitty. Kauan ihmetellytkin kun joillakin sivuilla lukee näin:
"- Toiminnaltaan automaattinen xenon-ajovalojen suuntauksensäätölaitteen tulee olla uusissa autotyypeissä 1.10.1998 lähtien ja 1.10.2000 lähtien kaikissa käyttöönotetuissa autoissa.:
Että mitkä on uusia autotyyppejä jne.
Eli esim G Astra mikä on typ-98 niin tarvii olla automaattinen aina.
Veikka
Omega on otettu käyttöön 26.10.1998 tiedä sitten milloin on hyväksytty ja missä. Täytyypäs tarkistaa tuo tyyp.hyväksyntäGAstraS kirjoitti:Salon K1 asemalla selvitettiin ja tulostivat sieltä mustaa valkosella. Ei mitenkään keksitty. Kauan ihmetellytkin kun joillakin sivuilla lukee näin:
Wannabecalibra
- Minut on bannattu!
http://www.ake.fi/NR/rdonlyres/E1446C83 ... 200604.pdf
Kaasupurkausvalaisimen
vaatimukset
Moottoriajoneuvojen tarvikemarkkinoilla on todettu
olevan myynnissä jälkiasennettavia kaasupurkausajovalaisimia
(esim. xenon).
Jotta kuluttajille ja jälleenmyyjille saataisiin xenonvalojen
jälkiasennuksen edellytyksistä tarpeellista
tietoa, AKE kehottaa käyttö- ja asennusohjeita laadittaessa
huomioimaan oheisen, 19.12.2003 julkaistun
AKE:n Ajoneuvotekniikka-tiedotteen sisältämän xenon-
valoja koskevan ohjeen:
"Xenon-ajovaloista
Ajoneuvohallintokeskus muistuttaa, että xenonajovaloilla
on aina oltava pesulaite. Tämä koskee
luonnollisesti myös jälkiasennettavia xenon-ajovaloja
– ei koske kuitenkaan erillisiä kaukovaloja tai lisäkaukovaloja.
• Lähivalojen [ajon aikana käytettäväksi tarkoitettu]
suuntauksensäätölaite tulee olla 01.01.1995 tai sen
jälkeen käyttöönotetussa autossa, jos auto on
01.01.1994 tai sen jälkeen tyyppikatsastettua mallia.
suuntauksensäätölaite tulee olla kaikissa 14.06.1995
tai sen jälkeen käyttöönotetuissa autoissa (ennen
01.01.1994 tyyppikatsastetut mallit kuitenkin
01.07.1995 lähtien).
• Toiminnaltaan automaattinen xenon-ajovalojen
Kuitenkin mikäli auto on voitu hyväksyä Suomessa
liikenteeseen varustettuna yksinomaan DOThyväksytyillä
ajovaloilla ja niiden tilalle vaihdetaan
DOT-hyväksytyt xenon-ajovalot, niin autossa ei vaadita
suuntauksensäätölaitetta, eikä valojen pesulaitetta."
Allekirjoittaneella rupeaa ikä painamaan... Näkökin rupeaa heikkenemään, kun ei meinaa enään selvää päivääkään nähdä.
faasti
uusi opelisti
umpion irrotus
osaisko kukaan kertoa kuinka paljon pitää purkaa että saa b- mallin vektrasta xenon umpion irti, auto on 02, mutta b malli
Tuosta AKE:n tiedotteesta päätellen ajovaloilta ei vaadita hyväksyntää xenon polttimoille, vaan pelkästään nuo ajovalon pesurit ja vuosimallista riippuen korkeussäätö
Pitänee printata tuo pdf ja pitää mukana siltä varalta jos sattuu joskus virkavalta innostumaan noista xenoneista
Veikka
Muistahan sitten että sulla pitää olla ne xenon umpiotTJT kirjoitti:Tuosta AKE:n tiedotteesta päätellen ajovaloilta ei vaadita hyväksyntää xenon polttimoille, vaan pelkästään nuo ajovalon pesurit ja vuosimallista riippuen korkeussäätö
Missäs kohtaa noissa vaatimuksissa se lukee ?veikka81 kirjoitti:Muistahan sitten että sulla pitää olla ne xenon umpiotTJT kirjoitti:Tuosta AKE:n tiedotteesta päätellen ajovaloilta ei vaadita hyväksyntää xenon polttimoille, vaan pelkästään nuo ajovalon pesurit ja vuosimallista riippuen korkeussäätö
Veikka
No kysy seuraavalla kerralla katastus mieheltä. Minulta meinaan katottiin umpioista merkinnät, ja eihän niissä ollutTJT kirjoitti:Missäs kohtaa noissa vaatimuksissa se lukee ?veikka81 kirjoitti:Muistahan sitten että sulla pitää olla ne xenon umpiotTJT kirjoitti:Tuosta AKE:n tiedotteesta päätellen ajovaloilta ei vaadita hyväksyntää xenon polttimoille, vaan pelkästään nuo ajovalon pesurit ja vuosimallista riippuen korkeussäätö
EDIT:
Toisesta topicista lainattu
Hei.
Toiminnaltaan automaattinen korkeudensäätölaite vaaditaan kaasupurkausvalaisimien yhteydessä vasta 1.10.2000 tai sen jälkeen käyttöönotetuissa autoissa. Koko valaisin tulee vaihtaa E-hyväksytyksi kaauspurkausvalaisimeksi. Pelkkä valonlähteen vaihtaminen ilman umpiota ei käy, koska valaisimelle myönnetty hyväksyntä ei ole enää voimassa kun sen rakennetta on muutettu. Ajovalaisimien pesulaitteet on myös asennettava.
XXX XXXX
tarkastusinsinööri
Joni I
Kokemuksia kaivataan ajovalojen automaattisesta korkeudensäätö systeemeistä, esim. Hella (tuotenumero: 8XX 008 614-011) Ultrasonic headlight range adjustment, hintaa noin 200€. Toimiiko sensori ja ohjainyksikkö paketti 8XX 008 614-031 G Astra vako servojen kanssa? Onko olemassa halvempia vastaavia tuotteita? Tai saako näillä eväillä xenonit ja xenon-umpiot lailliseksi?
8XX 008 614-011 Saksasta hintaan 169€ vrt. www.xenonautovalot.fi 271€
