Calibran päästöarvo nelinkertainen!! NYT KUNNOSSA!
tänää ropattii omegaa lisää.. edellee hc korkeel ja co kävi parhaimmillaa 3000 :lollis: taitaa olla sekasi kun seinäkello koko kone
hajama
Viesti Kirjoittaja hajama »
mistel kirjoitti:jos paat rautalangan pistokkeeseen niin ei sun auto edes käy.jos laittaisit siitä calibrasta kaikki arvot niin vois yrittää edes arvailla.pitäshän hc olla ilman kattiakin tyhjäkäynnillä alle 300.mulla on katiton audi K-JETRONICILLA missä on hc tyhjäkäynnillä 90-100 parhaimmillaan.jos katti on ollut kylmä niin se ei toimi kunnolla mutta on se liikaa kumminkin.vaikka paineita olis nostettu niin korjaisihan se sen lambdalla ja olisihan lambdaarvo poskellaan ja co jos sais liikaa soppaa.se ei vaan polta kaikkea.oliko happi korkea?
Happi oli lähes nolla. Kaikki muutkin arvot oli reilusti hyväksytyn alapuolella, HC kierroksilla n.80.
Tilasin uudet tulpanjohdot, katsotaan olisiko kipinässä ollut katkosta niiden takia.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
En ole varma, mutta tekisikö viallinen lämpötila-anturi moista?
__________________________
hajama
Vika taisi löytyä. Syynä oli joko tulpanjohdot tai pyörijä. Vaihdoin johdot ja puhdistin pyörijän (joka näköjään veteli viimeisiään) ja käyntiääni tuli selvästi tasaisemmaksi. Laitan vielä uuden pyörijän ja vien suoraan leimalle. Kuulemma ottavat jo 5 euroa pelkästä muualla tehdyn päästömittauspaperin lukemisesta nykyään!!!
jlinden
Viesti Kirjoittaja jlinden »
mulla olis kans vähän päästäjen kanssa ongelmia(c20ne)
paitsi että CO on liian korkee korotetulla tyhjäkäynnillä,tulpat,johdot ja ilmanputsari on vaihdettu. Jakajan kansi ja pyörijä on sitte seuraavana,näyttivät kyllä olevan valmiita nekin
tässä olis päästöt jos joku osais sitte kertoo että missä vika
Mitattu /Sallittu
CO 0,41/0,30
HC 24 /100
Lambda 1,02/0,97-1,03
CO2 14,30
ja lambdan liitin ainakin oli melko uuden näkönen...
Zafira b OPC
ettei ois ollu vaan kylmä katti sulla. ei ne mulla ottanu mitään ton lapun lukemisesta.. 20e makso jälkitarkastus
hajama
EI TULLUTKAAN KUNTOON!!!!! :evil: :evil: :evil:
Konttorilla oli sitten kaikki arvot pielessä ja paljon:
tyhjäkäynnillä:
CO: 1,15 (sallittu 0,5)
HC: 532 (sallittu 100)
CO2: 13,2
O2: 1,73 (sallittu 5)
Kierroksilla:
CO: 1,11 (sallittu 0,3)
HC: 323 (sallittu 100)
Lambda: 1,02 (sallittu 0,97-1,03)
CO2: 13,3
O2: 1,39 (sallittu 5)
Pari päivää sitten oli kaikki muut OK paitsi HC tyhjäkäynnillä
:o
Damage Inc.
Viesti Kirjoittaja Damage Inc. »
Tarpeeksi pitkän lenkin käy ajamassa niin pienellä vaihteella kun uskaltaa, itse viime syksynä noin 60 km 3 vaihteella 100 km/h :lol:, katsastusmies sanoi että päästölukemat oli melkein kuin uudesta autosta otetut 8)
Mikä laulaen tulee, se Opel Calibra 4X4 Turboon menee... valitettavasti.
Janne M
hajama kirjoitti:EI TULLUTKAAN KUNTOON!!!!! :evil: :evil: :evil:
tyhjäkäynnillä:
CO2: 13,2
Kierroksilla:
CO2: 13,3
:o
Katti kylmä tai paskana. Kerran AMK aikana oltiin Nekalan Taitokeskuksella ja piti ottaa mun 2000 16V Vectrasta päästöt. ½-tuntia kun pidin kierroksia ylhäällä ja välillä poljin nin vasta sitten katalysaattori heräsi ja päästöt asettuivat sallittuihin. :roll:
hajama
Damage Inc. kirjoitti:Tarpeeksi pitkän lenkin käy ajamassa niin pienellä vaihteella kun uskaltaa, itse viime syksynä noin 60 km 3 vaihteella 100 km/h :lol:, katsastusmies sanoi että päästölukemat oli melkein kuin uudesta autosta otetut 8)
No johan se kerkeää jäähtyä kun odottelee katsastusvuoroa...
Janne M kirjoitti:
tyhjäkäynnillä:
CO2: 13,2
Kierroksilla:
CO2: 13,3
:o
Tuli tässä mieleen että silloin kun arvot oli paremmat (ainoastaan tyhjäkäynnin HC pielessä) kone ei ollut käynyt pakkasesta kuin 10-15 min. normaali kaupunkiajoa. Ja silloin kun oli kaikki arvot pielessä oli selvästi lämpimämpi kone. Olisiko merkki lämpötila-anturin virheestä? Tätä puoltaa sekin että kylmänä on käyntiääni tasaisempi! Josko tolle Calibralle on jäänyt "ryyppy päälle" :lollis:
Janne M
Se lämpötila-anturi ei paljoa maksa ja on seimppelöi vaihtaa. Viallisenahan se saattaa jättää "ryypyn" päälle.
Damage Inc.
hajama kirjoitti:
Kävin hakemassa merkkiliikkeestä päästöpaperin, ei tarvinnut oottaa 2 min kauemmin :wink: . Samalla säästin 15e katsastuksessa :lollis:
mistel
Viesti Kirjoittaja mistel »
ei ole katista kiinni.ei tommoisia arvoja tule edes katittomasta autosta.lambda tai joku mättää.voi kattikin olla sökö jos on pitkään saanut kamaa raakana.osta kunnon lambda(ei 40e piuhat poikki malli) niin on edes joku poissuljettu
c-cona 2.0i
Viesti Kirjoittaja c-cona 2.0i »
hajama kirjoitti:
voihan sitä pitää rajotintavasten siinä jonossa.. ei kukaan kiellä.. ja jos se motti siinä hajoo nii hajois kyl seukin 50km aikana muutenki.. moottorit tykkää ku niitä käytetään
ei vauhti mutta se tyyli
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja apusähis »
tyhjäkäynnillä:
CO2: 13,2
Kierroksilla:
CO2: 13,3
:o
Miulla oli kanssa viime vuonna ongelmia noiden päästöjen kanssa. Mutta vikapaikallistettiin ilmavuotoihin! Autoni oli C20XE Koneella oleva A-vectra. SFI kotelon alta vuoti ja "norsu" putki oli kokonaan hapristunu kasaan SFI kotelon juuresta...Nämä kun korjattiin niin Avot...
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
