Ei ainakaan Lahdessa/Kangasalla/Tampereella ole tarvinut palaa. Ei se ole mikään leiman ehto. Mutta jso valo palaa, voivat siitä huomauttaa.Toxic kirjoitti:]Ei onnistu:) Sen valon pitäisi palaa ennenkun auton käynnistää ja jollei pala niin ei mene leimasta läpi.. Jollei sitten tuurista:D
X18XE ECU paskana
Janne M
__________________________
Toxic
Kysyin tuon konttorilta ja sanoivat, että ei mene läpi jollei moottorivikavalo pala, kun moottori ei käy. Kai noissakin on eroja eri konttoreiden välillä valitettavasti :I Ja onhan toi ecu aika kallis ostaa uus, että sinänsä jos toimii niin kannattaahan sitä yrittää ilman polttimoa leimata..Janne M kirjoitti:Ei ainakaan Lahdessa/Kangasalla/Tampereella ole tarvinut palaa. Ei se ole mikään leiman ehto. Mutta jso valo palaa, voivat siitä huomauttaa.Toxic kirjoitti:]Ei onnistu:) Sen valon pitäisi palaa ennenkun auton käynnistää ja jollei pala niin ei mene leimasta läpi.. Jollei sitten tuurista:D
A Vectra 2.0 16v X20XEV
B Omega 2.5 td X25DT
F Astra 1.6 X16SZ
F Astra 1.6 X16SZ
Fmon
Toxic
ChiEf
JJunior
ChiEf
JJunior
ChiEf
Mulla olis jouten tollanen x20xev:n boxi jos se vaan passaa tohon x18xe koneeseen. Löytyy ajonestovermeetkin kun vaan kerrot mistä ne löytyy ja millaset ne on
. Boxi purettu -94 omegasta irti johtosarjoineen.
Kirjoittelinkin tonne vituttaa-topiciin sulle aiheeseen vastausta:
. Vähän koputteli tankin pohjaan lekalla niin testeri löysi moottorin ohjauksen heti ja auto toimi moitteitta.
Jos kyseessä on tuo käyttäjätiedoista löytyvä vectra niin vahvasti veikkaan että ECU:ssa tuskin on mitään vikaa...aika moneen kertaan on tuo diagnoosi tullut todistettua vääräksi kun asentajilta puuttuu tietotaitoa tai sitten ei vaan tutkita tarpeeksi. Tossa entisessä b-omegassakin oli muka ECU paskana kun boschin testeri ei löytänyt koko moottorinohjausta ja todellinen vika oli se ettei bensapumppu lähtenyt pyörimäänChiEf kirjoitti:Tänään tuli puhelu korjaamolta, ECU paskana, uus reippa 1200€... Kerkeshän tuo auto jo melkein 2 kuukautta olla..Edellinen omistaja oli niinkin reilu että oli ilmeisesti vikavalon poistanu kantoineen...
ChiEf
Fmon
JJunior
No aika rankalla tappiolla möisivät jos noi uusia olisivatFmon kirjoitti:Taitaa muuten ton enkelmanniputkan tavaroista suurin osa olla käytettyjä. Mut, kattelin sivuja läpi ja rahdit oli aika halvat.Toxic kirjoitti:Juu toi 70 puntaa on mun mielestä jo jopa epäilyttävän halpaMut jos tosiaan on toimiva ecu ja samalla numerolla niin tilaukseen vaan
2.0t Re85
JJunior
