X18XE ECU paskana
ChiEf
X18XE ECU paskana
Tuli äsken soitto Opel-liikkeestä, tuomio ECU paskana. Hintaa kuulemma 1209€+asennus, nyt kysynkin onko olemassa vaihtoehtoa tuolle. Kuulemma jos purkuautosta ottaa, niin pitäis samalla saada ajoneston ym. palikat.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Janne M
ChiEf
-97 farkku Vectra on kysessä, eli eikös siellä silloin pitäis olla X18XE. Eilen vaihtoivat huollossa kampiakselin asentotunnistimen ja laittoivat vikavalon paikalleen. Joku edellisistä omistajista oli ottanut kantoineen pois.... Vikakoodin antaa ECUsta.
Opel Monza 2.2E -86
Toxic
Kyllä multa oli kyrvähtänyt a vectrasta x20xev koneellisestakin tuo ecu. Hinta oli metroautossa juurikin liki 1200€. Tilasin kuitenkin englannin maalta puolet halvemmalla hintaan 650€. Eli missään nimessä Suomesta tuota ei kannata ostaa jollei käytettynä löydä juuri samalla valmistenumerolla olevaa.Janne M kirjoitti:Jos konetyyppi on X18XE1 niin ECU:n hajoaminen on tyyppivika... X18XE- ja X20XEV-moottoreissa noita harvemmin hajoilee.
A Vectra 2.0 16v X20XEV
B Omega 2.5 td X25DT
F Astra 1.6 X16SZ
F Astra 1.6 X16SZ
ChiEf
Janne M
ChiEf
Eli jos jostain saan käsiini vastaavan boksin, niin liikkeessä piuhaan kiinni ja pitäis toimia. Sinänsä mielenkiintoista että ajossa tuota boksin rikkonaisuutta ei huomaan mitenkään, kulkee hyvin ja matka-ajossa menee reippaasti alle 7 l/100km.
Opel Monza 2.2E -86
ChiEf
Onko kellään haisua riittääkö tälläinen -> http://www.ekmpowershop2.com/ekmps/shop ... -437-p.asp jos laittaa tuohon tilalle ja koodauttaa liikkeessä.
Opel Monza 2.2E -86
levanen
Eihän tuota pakettia tarvitse uudelleenkoodata koska tulee ajonestohilut mukana.ChiEf kirjoitti:Onko kellään haisua riittääkö tälläinen -> http://www.ekmpowershop2.com/ekmps/shop ... -437-p.asp jos laittaa tuohon tilalle ja koodauttaa liikkeessä.
Mikäli se sun oman boxin numerosarja täsmää, niin sittenhän tuossa ois. Mutta sun kone taitaa olla X18XE1 joten tuo ei sovi.
pilipali
ChiEf
Tuli ilmi kun liikkeeseen vietiin vaihdettavaski kampiakselin asentotunnistinta. Samalla huomasivat että vikavalo oli nypästy irti. Laittovat sen kiinni ja sytty heti uudestaan antaen vikakoodin rikkinäisestä ECUsta, ajossa tuota en ainakaan huomannut.pilipali kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta kysyn, että miten hajosi tai miten tuli ilmi?
Ja vielä, eikös tuo 115 hv:n Ecotec ole malliltaan X18XE, taitaa tuo XE1 olla uudempi.
Opel Monza 2.2E -86
Janne M
Toxic
levanen
Ottaa sitten sen polttimon pois mikäli muuten toimiiToxic kirjoitti:Ja sitte odottaa, et tulee katsastus eteen ja stressaa viime hetkellä?:DJanne M kirjoitti:X18XE1-moottori tuli vuonna 1999, joten sulla on X18XE.
Mitä sitä turhaan ECU:a vaihdat, aja vaan jos ei oireile mitenkään.
Tuo aiempi pakettihan olisi sitten juurikin oikea. Siinähän oli ECU ja ajonestohilut.
Toxic
Ottaa sitten sen polttimon pois mikäli muuten toimii :lollis:quote]Ei onnistu:) Sen valon pitäisi palaa ennenkun auton käynnistää ja jollei pala niin ei mene leimasta läpi.. Jollei sitten tuurista:Dlevanen kirjoitti:Toxic kirjoitti:Ja sitte odottaa, et tulee katsastus eteen ja stressaa viime hetkellä?:DJanne M kirjoitti:X18XE1-moottori tuli vuonna 1999, joten sulla on X18XE.
F Astra 1.6 X16SZ
F Astra 1.6 X16SZ
