X18XE ECU paskana
ChiEf
X18XE ECU paskana
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Tuli äsken soitto Opel-liikkeestä, tuomio ECU paskana. Hintaa kuulemma 1209€+asennus, nyt kysynkin onko olemassa vaihtoehtoa tuolle. Kuulemma jos purkuautosta ottaa, niin pitäis samalla saada ajoneston ym. palikat.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Jos konetyyppi on X18XE1 niin ECU:n hajoaminen on tyyppivika... X18XE- ja X20XEV-moottoreissa noita harvemmin hajoilee.
__________________________
ChiEf
-97 farkku Vectra on kysessä, eli eikös siellä silloin pitäis olla X18XE. Eilen vaihtoivat huollossa kampiakselin asentotunnistimen ja laittoivat vikavalon paikalleen. Joku edellisistä omistajista oli ottanut kantoineen pois.... Vikakoodin antaa ECUsta.
Opel Monza 2.2E -86
Toxic
Viesti Kirjoittaja Toxic »
Janne M kirjoitti:Jos konetyyppi on X18XE1 niin ECU:n hajoaminen on tyyppivika... X18XE- ja X20XEV-moottoreissa noita harvemmin hajoilee.
Kyllä multa oli kyrvähtänyt a vectrasta x20xev koneellisestakin tuo ecu. Hinta oli metroautossa juurikin liki 1200€. Tilasin kuitenkin englannin maalta puolet halvemmalla hintaan 650€. Eli missään nimessä Suomesta tuota ei kannata ostaa jollei käytettynä löydä juuri samalla valmistenumerolla olevaa.
A Vectra 2.0 16v X20XEV
B Omega 2.5 td X25DT
F Astra 1.6 X16SZ
ChiEf
Eli siis riittääkö pelkkä ECU:n vaihto vastaavalla numerosarjalla olevaan, vai pitääkö tosiaan uusia ajoneston hilppeet yms. samalla.
Opel Monza 2.2E -86
Janne M
Mun tietääkseni samalla osanumerolla oleva boksi saadaan toimimaan asentamalla sinne uusi softa sekä ohjelmoimalla käynnistyksenesto.
ChiEf
Eli jos jostain saan käsiini vastaavan boksin, niin liikkeessä piuhaan kiinni ja pitäis toimia. Sinänsä mielenkiintoista että ajossa tuota boksin rikkonaisuutta ei huomaan mitenkään, kulkee hyvin ja matka-ajossa menee reippaasti alle 7 l/100km.
Opel Monza 2.2E -86
ChiEf
Onko kellään haisua riittääkö tälläinen -> http://www.ekmpowershop2.com/ekmps/shop ... -437-p.asp jos laittaa tuohon tilalle ja koodauttaa liikkeessä.
Opel Monza 2.2E -86
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
ChiEf kirjoitti:Onko kellään haisua riittääkö tälläinen -> http://www.ekmpowershop2.com/ekmps/shop ... -437-p.asp jos laittaa tuohon tilalle ja koodauttaa liikkeessä.
Eihän tuota pakettia tarvitse uudelleenkoodata koska tulee ajonestohilut mukana.
Mikäli se sun oman boxin numerosarja täsmää, niin sittenhän tuossa ois. Mutta sun kone taitaa olla X18XE1 joten tuo ei sovi.
pilipali
Viesti Kirjoittaja pilipali »
Ihan mielenkiinnosta kysyn, että miten hajosi tai miten tuli ilmi?
ChiEf
pilipali kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta kysyn, että miten hajosi tai miten tuli ilmi?
Tuli ilmi kun liikkeeseen vietiin vaihdettavaski kampiakselin asentotunnistinta. Samalla huomasivat että vikavalo oli nypästy irti. Laittovat sen kiinni ja sytty heti uudestaan antaen vikakoodin rikkinäisestä ECUsta, ajossa tuota en ainakaan huomannut.
Ja vielä, eikös tuo 115 hv:n Ecotec ole malliltaan X18XE, taitaa tuo XE1 olla uudempi.
Opel Monza 2.2E -86
Janne M
X18XE1-moottori tuli vuonna 1999, joten sulla on X18XE.
Mitä sitä turhaan ECU:a vaihdat, aja vaan jos ei oireile mitenkään. ;)
Toxic
Janne M kirjoitti:X18XE1-moottori tuli vuonna 1999, joten sulla on X18XE.
Ja sitte odottaa, et tulee katsastus eteen ja stressaa viime hetkellä?:D
F Astra 1.6 X16SZ
levanen
Toxic kirjoitti:
Ottaa sitten sen polttimon pois mikäli muuten toimii :lollis:
Tuo aiempi pakettihan olisi sitten juurikin oikea. Siinähän oli ECU ja ajonestohilut.
Toxic
levanen kirjoitti:
Toxic kirjoitti:
Ottaa sitten sen polttimon pois mikäli muuten toimii :lollis:quote]Ei onnistu:) Sen valon pitäisi palaa ennenkun auton käynnistää ja jollei pala niin ei mene leimasta läpi.. Jollei sitten tuurista:D
F Astra 1.6 X16SZ
