ja mikähän nyt on vikana.
röpönikkari
25556617
25556617
palehti
Hienoa että tuli helposti auto kuntoon.25556617 kirjoitti:jep.kela on hyllyllä,ja auto liikenteessä.röpönikkari kirjoitti:Siis auto rupes pelaan ku heitit avaimen lukukelan mäkeen?
Jos viitsisit vielä rautalangasta vääntää mitä olet tehnyt. Eli onko sinulla ainoastaan liitin auki virtalukon vieressä olevalta mustalta möykyltä, vai oletko tuon möykyn sisältä poistanut sen kelan ja se musta kikkare on vielä paikoillaan ?
Ihan vaan sillä, kun minun autossani oli joskus sama vika ja se ohjelmoitiin kuntoon. Ja jos tuon vielä joskus tekee, niin disabloin sitten koko pskan.
No, jos oikein nopeasti kierrät avaimia lukossa niin silloin käynnistyy ja sitten sammuu samantien. Vai oliko se niin että silloin piti käyttää auton keskuslukko kiinni/auki, niin hörähtää kun tämän jälkeen vääntää avaimen suoraan startille. Jos taas ottaa virtalukossa askeleen kerrallaan, niin silloin ei edes lupaa käynnistyä. tjsp25556617 kirjoitti:jos vikana ajonesto,miten se muutaman kerran luvannut
E39 M5
[url=http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?t=119774]
jamata
Oho empäs tiennykkään et sen voi noinki ohittaa
.Voiskohan se johtua et sulla on eka versio siitä ajonestosta sehän ei ollu pakollinen vielä -96.Otin anopin pösöstä pois ajoneston ku siinä oli se ärsyttävä näppäiltävä koodi ennenku auton sai käyntiin ja senki pysty ottaan irti ku auto käy. Jos sammuksissa olis ottanu nii olis tullu reissu pösökorjaamolle.
Skoda Octavia -08
25556617
eli otin koko roskan pois.liitin killuu siellä,mut se musta möykky on tallin hyllylläpalehti kirjoitti:Hienoa että tuli helposti auto kuntoon.25556617 kirjoitti:jep.kela on hyllyllä,ja auto liikenteessä.röpönikkari kirjoitti:Siis auto rupes pelaan ku heitit avaimen lukukelan mäkeen?
Ihan vaan sillä, kun minun autossani oli joskus sama vika ja se ohjelmoitiin kuntoon. Ja jos tuon vielä joskus tekee, niin disabloin sitten koko pskan.No, jos oikein nopeasti kierrät avaimia lukossa niin silloin käynnistyy ja sitten sammuu samantien. Vai oliko se niin että silloin piti käyttää auton keskuslukko kiinni/auki, niin hörähtää kun tämän jälkeen vääntää avaimen suoraan startille. Jos taas ottaa virtalukossa askeleen kerrallaan, niin silloin ei edes lupaa käynnistyä. tjsp25556617 kirjoitti:jos vikana ajonesto,miten se muutaman kerran luvannut
kukez
