ja mikähän nyt on vikana.
25556617
Viesti Kirjoittaja 25556617 »
elikkä,auto olis vectra 2.0i vm96 aj 320tkm.kuukaus takaperin vikana oli toi nokkaakselin anturi,kiekat jäi 4500 ja jne.no anturin vaihto auttoi,ja auto pelitti.nyt oli viikon seisonut,starttasin,lähti hyvin käymään,mut vika valo alkoi vilkuttaa tasasesti.ajoin pienen matkan,sammutin,ja enää ei käyntiin lähtenytkään.bensapumppu toimii,rele kunnossa,avaimia vaihdettu.bensaa tulee hyvin koneeseen,pyörittää hyvin.otin sielt hantin jaloissa olevan pikkulaatikon pois,irrotin ne kaks liitintä,ja piruuttani väänsin avaimesta,ja se hörähti hetkeks käymään,mut sammus heti.tulpat myös tsekattu.jakoremmi vaihdettu just.
J.Toivanen
luetuta/lue ne vika koodit, Hakunappi tuolla ylhäällä auttaa asiaan
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
25556617
lisäys
vikakoodei ei voi lukea.vilkuttaa valoa tasasesti
Jäsennumero: 1227
Ymmärsinkö oikein.
Auto on sammuksissa ja virrat päälle kytkettäessä vikavalo vilkkuu tasaisesti?
En muista, mutta tarkoittikohan se sitten, että itse ECU on hajalla vai olikohan se vaan laturi/ajonesto... tjsp,
ikävä vika jokatapauksessa.
25556617
Lurttinen kirjoitti:Ymmärsinkö oikein.
En muista, mutta tarkoittikohan se sitten, että itse ECU on hajalla vai olikohan se vaan laturi... tjsp,
ikävä vika jokatapauks essa.
just näin.virrat päälle,ja valo alkaa vilkuttaa tasasesti.se eniten ihmetyttää,että kun se musta boxi oli mun kädessä,se meinan lähteä.onk se se ecu,joka on hantin jaliss oleva musta boxi,jossa kaksi liitintä
25556617
25556617 kirjoitti:
heitetääs ilmaan tyhmä kysymys.mul on myös toinen vectra.2.2 vm 02 aj 103tkm.voinko sillä eculla testata tätä toista autoa.tais oll tyhmä kysymys,mut en autoist ite juurikaa tiedä,muut ku sen,ett ne vittuilee aina.
palehti
Viesti Kirjoittaja palehti »
Ajonesto jumissa.
Hinauta pirssi -(z)- liikkeeseen ja siellä ne naittavat auton ja ajoneston taas toimimaan keskenään.
Näin mulle kävi vuosi sitten tasan samoilla oireilla ja se tuli sillä kuntoon.
E39 M5
[url=http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?t=119774]
25556617
palehti kirjoitti:Ajonesto jumissa.
jos vikana ajonesto,miten se muutaman kerran luvannut,ja kerran jopa,vaikka ecu mulla kädessä irrotettuna.viittaisko tää kuitenkin ecun rikkoontumiseen.ja mitä sellanen maksaa.se ecun sisällä virtapiiri,jossa paljon juotoksia,voiskos sitä mitenkään koittaa ite tinata,vaikka riskilläkin,vai onko se rikki lopullisesti.
markoh83
Viesti Kirjoittaja markoh83 »
No jos sulla ois ollu ECU kädessä niin ei ois lupaillu eikä muutakaan. Koska ecu on moottorin "aivot".
25556617
markoh83 kirjoitti:No jos sulla ois ollu ECU kädessä niin ei ois lupaillu eikä muutakaan. Koska ecu on moottorin "aivot".
onko se musta muovilaatikko,joka sijaitsee hantin jalkatilassa oikealla muovin alla,jossa kaksi liitintä,se ecu.se mulla oli kädessä,ja starttasin,ja se todellakin lupas.ihmettelin tätä itsekin,koska muutama vuosi civicissä sama vika,ja ecu todellakin on aivot.civicissä vaan oli paljon isompi boxi ja metallinvärinen.eli mikä se musta laatikko sitten on.
kirmo
Viesti Kirjoittaja kirmo »
Villiveikkaus olisko ollut keskuslukituksen lodju :roll:
laiskaksi haukkuvat vaikka mitään en oo tehny
25556617
kirmo kirjoitti:Villiveikkaus olisko ollut keskuslukituksen lodju :roll:
missä se ecu on.
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Ajonesto se siellä ..tuilee jos vikavalo vilkkuu.KOitappa ottaa ratin ympätysmuovit irti ja sieltä löytyy semmonen rinkula lukon vierestä ja heiluttele sitä nii ehkä alkaa toimiin.
Skoda Octavia -08
25556617
KIITOS JAMATA
tein niin kuin jamata neuvos.liikuttelu ei tosin auttanut,mut poistin koko helahoidon, ja johan hörähti.että tuntui hyvälle.kiitokset kaikille muillekin vastanneille. :D
Re: KIITOS JAMATA
Viesti Kirjoittaja TJT »
25556617 kirjoitti:tein niin kuin jamata neuvos.liikuttelu ei tosin auttanut,mut poistin koko helahoidon, ja johan hörähti.
No jopa on hyvä ajonesto jos tuolla tavalla saa ohitettua :lollis:
No pääasia, että sait auton toimimaan :D
