Suutin vuotaa!!
perfo
opelah
a.tikkanen
anteeks kauheesti keskeytys mutta tietääkö kukaan minkä kokonen kupari rikka menee suuttimen ja kannen väliin?? oma vähä näkyy mehivän kys. välistä mutta varaosa liikkeessä eivät muka tiijä minkäkokonen se rikka on??
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
opelah
perfo
opelah
StarBreakeR
[Jönssi]
Tommonen vastaavalla koneella olevan BMW omistan ja vuotaa tuo kyseinen 4.syl suutin.. Nyt pitäisi vaan tietää sit mitä konetta tämä 1995 vuosimallin kone vastaa opelin moottori koodeissa.. suuttimen uusinta halvempi opelin liikkeen kautta
varaosamyyjälle pitäisi vaan saada tieto kumpi X25TD vai U25TD vastaa tämän vuosimallin bemariin..
StarBreakeR
opelah
turboapc
Re: Suutin vuotaa!!
Täällä oli sama vika, vaihdettiin paluupuolen letkut sekä nelosen suutin, suuttimen ovh 340(onneksi selvittiin vähän halvemmalla) mutta nyt toimii hienosti.
Ai niin mittarissa 360 tkm. 2.5 td omega- 94vm
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: Suutin vuotaa!!
Nostetaas tätä vähän..
Eli mulla vuosi 1. pytyn suutin juuresta, joten hain uuden kupariprikan KL-varaosasta, BMW:n tuotenumero (?) 25618 jos joku muu kaipailee. Metro-auton tietokone ei tiennyt koko prikasta mitään..
Hintaa oli 1,40e. Ja prikka siis hiukka kartio, ei mene ihan mikä vaan.
Mutta ongelma; Suutin irtosi ihan ok, mutta vanha prikka jumissa kannessa, nyt en saa sieltä kolosta pirullakaan irti enkä ylös. Kone tosin kylmä, koitin hiukka hehkutellakin (ilman tulppaa), seurauksella että crc:t räpsähti liekkinä suuttimen reiästä.
Nytkin liotuksessa, mutta mikä tuohon on paras irroitustekniikka ja työkalu?
JNN
- Jäsennumero: 3208
Re: Suutin vuotaa!!
Se prikka irtosi sitten loppuviimein poraamalla se poikki, ja vääntämällä sitten irti. Purut noukin esikammiosta meisselin päässä olevalla tahmealla silikoniköntsällä.
Ainakin lyhyehkön tyhjäkäyttelyn aikana ei mitään näyttänyt vielä vuotelevan.
Jartsu
Re: Suutin vuotaa!!
Minkä kokoisella hylsyllä sen suuttimen saa auki?
Ykkösessä pikku vuotoa olis itelläkin!
JNN
- Jäsennumero: 3208
Re: Suutin vuotaa!!
Pitkä 28mm, pitää olla 6-kulmainen.
Polttoaineputki aukeaa 17mm lenkillä.
