no ei saa ku siinä astrassa ei ole OBD:tä...kukez kirjoitti:mitenkä tuolla 16pinnisellä obd:lla saa yhteyden kymmenen napaiseen opel astra 95 autoon?
Haluais kuulla käyttökokemuksia Opel Scannerista.
ZuGu
Vectra B2 2.0DTI -00
puslaman
Tuolla näyttäis myytävän 10-pinnisen liittimen kanssa:
http://www.obd-2.de/eShop/index.php?mai ... anguage=en
Voisihan sieltä Elekmasta (www.elekma.com) kysyä onko mahdollista saada 10-pin liittimenä.
OpelScannerin Forum:lla ilmeisesti laitteen kehittäjä (Arthur ?) vastaa 10-pin adapterin tekoon:
http://www.opel-scanner.com/forum/index.php?topic=154.0
Fiat127,Fiat127,Corsa A, Vectra A, Mazda 323 Forte, Vectra-99/Corsa B,Accord-09,Jazz-03, Bmw330d-10
Boah
kapiteeli
Re: Haluais kuulla käyttökokemuksia Opel Scannerista.
Millaisella vekottimella pääsee uudempien Opelien diagnistiikkaan kiinni (vm. 2005 ja uudemat)?sasha75 kirjoitti:Eli kaikki kenellä on tai ovat käyttäneet kyseistä laitetta, haluaisin kuulla hieman käyttökokemuksista ja mikä ohjelma versio on ollut kyseisessä laitteessa, sekä mitä on sillä tullut tehtyä ja mihin autoon. Itselläni on tarkoitus hankkia kyseinen laite kaverin kanssa kimppaan. Eihän tuo tietenkään ole TECH2 veroinen, mutta kyllä varmaankin tuollakin melko paljon voi tehdä.
0llep
kukez
HePo
Vanhemmissa (10-pin) autoissa tarvitsee kytkeä vain nuo kolme johtoa scannerin OBD-liittimeen, jolloin rupeaa toimimaan. Testasin scanneria aluksi näin ja myöhemmin tilasin ebay:sta tuon muunnoskaapelin ja maksoi alle 20eur postikuluineen. Näyttää olevan vieläkin niitä myynnissä.
Ja Ledeistä senverran että punainen ledi syttyy kun kaapelin kytkee autoon kiinni ja vihreä ledi rupeaa vilkkumaan kun aukaisee yhteyden auton ohjausboksiin.
puslaman
jees. ihan hauska "peli". Ao. B-Vectran moottorin ECU:sta sai tiedot 49 paramterista. Ja sitten sai yhteksiä muillekkin tietokoneille, esim ABS:n ohjaukselle. Tämä lelu tyydyttää aikankin omaa yleistä uteliaisuutta.
HePo
On joo loistava laite. Puolivuotta tappelin auton käyntihäiriöiden kanssa ja käytin autoa jopa merkkiliikkeessä turhaan. Scannerilla löytyi vialliset anturit ja tyhjäkäyntisäätimen testiohjelmalla oli helppo todeta, että säädin oli tiensä päässä. Nyt auto toimii täydellisesti, mutta on mielenkiintoista silloin tällöin seurata mittausarvoja.
Saako muuten uudemmista autoista (digimittarit) kilometrilukemien paikkansapitävyyden tarkistettua tai muutettua ? Onko kukaan kokeillut?
