Haluais kuulla käyttökokemuksia Opel Scannerista.
sasha75
Viesti Kirjoittaja sasha75 »
Eli kaikki kenellä on tai ovat käyttäneet kyseistä laitetta, haluaisin kuulla hieman käyttökokemuksista ja mikä ohjelma versio on ollut kyseisessä laitteessa, sekä mitä on sillä tullut tehtyä ja mihin autoon. Itselläni on tarkoitus hankkia kyseinen laite kaverin kanssa kimppaan. Eihän tuo tietenkään ole TECH2 veroinen, mutta kyllä varmaankin tuollakin melko paljon voi tehdä.
Vinski
Viesti Kirjoittaja Vinski »
Jos kyseessä on tämä laite, niin sen verran on kokemusta että kaverin -97 Vectraan sitä äsken koitin ja vaikutti ihan pätevältä laitteelta.
Tech2:sta ei ole minkäännäköistä kokemusta mutta voisin kuvitella ton laitteen riittävän mainiosti jopa pienen "nyrkkipajan" tarpeisiin. On tossa kyllä niin paljon kaikkea ominaisuutta tarjolla. Pääsi kattomaan kaikkea anturitietoa reaaliajassa ja säätelemään hiukan vielä kaikkea. Moottorinohjauksen puolella uskallettiin koittaa säätää tyhjäkäyntinopeutta ja kyllähän sitä sai säädettyä oikeen helposti. Kattomassa käytiin melkein kaikissa ohjainlaitteissa, ja kyllä näytti pääsevän käsiksi kaikkeen (moottorinohjaus, automaattilaatikko, ilmastointi, ABS+TC, ajotietokone, mittaristo, alkuperäinen radio ja airbag mihin ei uskallettu mennä kattomaan sekä oli siellä vielä muitakin mitä ei nyt muista)
Itse tilasin ton muistaakseni viime viikonloppuna ja keskiviikkona kun kävin kotona oli laite tullut jo.
Ohjelman kävin hakemassa netistä mukana tulleiden ohjeiden mukaisesti ja samaten ajurit hain samasta paikasta.
Ton luvataan toimivan myös noissa vanhemmissa missä on tuo 12-pinninen ALDL-liitin, mutta itselle ei ainakaan tullut mitään sopivaa johtoa/liitintä mukana mikä sopisi tohon ALDL-liittimeen.
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
Varmasti helpottais ihmisten laittaa kokemuksia laitteesta,kun kysyjä nyt laittais esim. linkin mitä niistä vehkeistä mahtaa tarkoittaa.
Laitteita,kun on monen hintaluokkaan.
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Vinski kirjoitti:Moottorinohjauksen puolella uskallettiin koittaa säätää tyhjäkäyntinopeutta ja kyllähän sitä sai säädettyä oikeen helposti.
Kyllähän sitä saa säädettyä mutta miten ketussa ne uudet arvot tallennetaan tk nopeuden ja lisäilmamoottorin avautumisen suhteen???
sasha75
Kyllä se on juuri tuo laite minkä linkin Vinski laittoi.
sasha75
Vinski, muistatko mikä ohjelma versio siinä scannerissa on mitä käytit tai minikä tilasit?
Vinski
Ohjeiden mukaan piti kattoa sarjanumero laitteen takaa ja sen mukaan ladata ohjelma. Itellä on sarjanumerona A456.
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
Ihan mielenkiintonen vehje. 8) Vaatii vaan melkeen sitte sen läppärin.
Joo ja katoin hinnan niin on sekin aika mielenkiintonen. :o
No eipä tuommosta ihan huvikseen hommaakkaan, kai. :roll:
Ehkä vielä joskus....
sasha75
No nyt ollaan laitettu laite tilaukseen, onhan muuten eroja hinnassa kun katsoo eri maiden välillä. Me päädyttiin tilaamaan Liettuan pojilta tuo laite koska se maksoi 237€ postikuluineen. Hieman edullisempi ja käyttiskieli siinäkin englanti vai onko elekman kautta saatavassa ohjelmassa jo suomenkielinen versio tullut.
Vinski
Eipä ole vielä Elekmalla suomenkielistä ohjelmaa. Mutta sitten kun tulee saa sen päivittää ilmaiseksi suomenkieliseksi kun tilasi Elekmalta.
sasha75
No tänään tuli Liettuasta Scanneri. Onko kyllä ihan käypä peli. Kaverini pystyi vaihtamaan tuolla omaan mv6:n -95 ajotietokoneen tekstin Ruotsiksi entisen Saksan sijaan. On kyllä hintansa arvoinen lelu.
HePo
Viesti Kirjoittaja HePo »
Tilasin myös itselleni opelscannerin Elekmalta. Tuli seuraavana päivänä postissa ja hyvin toimii F-Astrassa -94. Rattoisasti meni ilta auton aivoja tutkiessa ja pitää viikonloppuna alkaa selvittelemään käyntihäiriöiden aiheuttajaa. Yllättävän paljon tietoja saa ulos näinkin vanhasta autosta.
kukez
Viesti Kirjoittaja kukez »
saakos tuolla laitteella otettua ajonestolaitteen pois käytöstä kun omasta -95 astrasta tuo sattui sulamaan ja uuden laitto maksaa huollossa maltaita kun pitäs kuullemma uusia koko johtosarja että saisivat uuden laitettua
HePo
Ohjelman valikoista ainakin löytyy yhteys -95 vuosimallissa olevaan ajonestoon. Omassa -94 Astrassa ei ole ajonestoa, joten en pysty testaamaan mitä siellä pääsee muuttelemaan.
kukez
mitenkä tuolla 16pinnisellä obd:lla saa yhteyden kymmenen napaiseen opel astra 95 autoon?
