Vectran tankki ei mene täyteen
apusähis
EVO-500
Todennäköisimmin sinulla on mennyt aktiivihiilisuodatin hileeseen/jäähän, loskakelillä. Suodatinhan sijaitsee apukuskin puolella sisälokasuojan takana. Tuo paikka on todella arka jäätymiselle ja suodattimen jäätyminen aiheuttaa vääjäämättä melko pian polttoainetankin kokoon painumisen.
Tankki ei tarvitse suurta alipainetta painuakseen kokoon, mutta sen takaisin pullauttamiseen tarvitaan huomattavasti suurempi paine, josko edes onnistuu lainkaan...
Kun tankki menee kasaan niin useimmiten se painuu päälipuolelta kasaan, eikä sitä huomaa mistään kulmasta ulkoisesti, ennen tankin irroittamista, lukuunottamatta sitä että tankkiin ei mene enään kuin murto-osa polttoainemäärästä...
Siksi tankissasi ei tällä hetkellä ole todennäköisesti alipainetta, koska suodatin ei ole enään jäässä.
Eli ei muuta, kuin tankki irti. Jos ei ole teräviä vekkejä niin voi koittaa pullauttaa takaisin.
Miten sitten välttää vastaavan tilanteen syntyminen?!?
-lämpöeristä suodatin
-ohita suodatin (ei laillista)
-Älä poista missään tapauksessa sisälokasuojia edestä
-Korvaa alkuperäinen tankin korkki sellaisella, joka hengittää sillä yleensä alkuperäiset eivät päästä ilmaa lävitseen. (Tai poraa muutama pieni reikä korkkiin)
Nimimerkillä, V6 Vectra A:ssa oli 15litran tankki, kunnes otin sen alas ja totesin, että yläpinta tankista oli kiinni pohja pellissä. Tankki oli sivuilta ja alta virheetön sekä tankin anturitkin toimivat moitteitta sekä ajotietokone, mutta tankkiin meni vain 15litraa, vaikka se oli ihan tyhjä...
T:K.Vilen
T:K.Vilen
CableGuy
EVO-500 kirjoitti:Todennäköisimmin sinulla on mennyt aktiivihiilisuodatin hileeseen/jäähän, loskakelillä. Suodatinhan sijaitsee apukuskin puolella sisälokasuojan takana. Tuo paikka on todella arka jäätymiselle ja suodattimen jäätyminen aiheuttaa vääjäämättä melko pian polttoainetankin kokoon painumisen.
T:K.Vilen
Pitänee alkuviikosta käyttää tankki irti / tutkailla josko sais jollakin ilveellä oikastua. Ei kyl viimeks ku katoin ylä / alapuolta niin silmällä näyttäny olevan rutussa. Tietty yläpuolelta ei päässy näkee ku siitä takapenkin reiästä mut ei silmämääräsesti näyttäny olevan kasassa.
Tuo suodattimen ohitus, vaikuttaako toimintaan millään lailla?
Zafira C A14NET -18
Rami T
- OCF Member 2017
Sama homma mullakin, tänään katselin sen mitä pystyi tankki paikallaan.CableGuy kirjoitti:Ei kyl viimeks ku katoin ylä / alapuolta niin silmällä näyttäny olevan rutussa. Tietty yläpuolelta ei päässy näkee ku siitä takapenkin reiästä mut ei silmämääräsesti näyttäny olevan kasassa.
Vectra B -98 2.0DTI
Vectra B -96 2.5V6 CD
Calibra -93 2.0
Calibra -93 2.0
EVO-500
