Vectran tankki ei mene täyteen
Rami T
- OCF Member 2017
Terve!
Tällainen ongelma. B-Vectran tankki ei mene läheskään täyteen. Ajoin kunnes bensa loppui ja tankkasin täyteen, niin ei mennyt kuin n. 45 litraa. Myös mittarin mukaan menisi vielä yli kymmenen litraa. Käytin myös tankinanturin irti, eikä tankki ollut oikeastikaan läheskään täynnä. Entäs nyt?
t:Rami
t:Rami
Vectra B -98 2.0DTI
Vectra B -96 2.5V6 CD
Calibra -93 2.0
Calibra -93 2.0
CableGuy
Itteeni kiinnostas myös sama aihe, nimittäin just samat oireet mulla omassa b-vectrassa. Ilmeisesti tankin ilmaletku / letkun päässä oleva aktiivihiilipanos tukossa. Ku sais vaan selville missä sijaitsee ni vois alkaa setvimään mikä tos mättää.
Imeekö pientä alipainetta tankkiin ajomatkan jälkeen (kun käännät tankinkorkista niin vetää ilmaa tankkiin)???
Zafira C A14NET -18
apusähis
Rami T
- OCF Member 2017
CableGuy
apusähis kirjoitti:Olisko "hieman" kasassa tankki...isällä oli kanssa B-mallin vecussa että tankissa oli pieni kumpu tullut niin ei tullut tankki täyteen, korjaamolla korjasivat sen. Jotenkin ne puhaltivat sen ehyeksitms...
Joo, mut en usko et 10-15 litraa kuitenkaan tulee tilavuushukkaa tossa... tai sitten se näkyy jo törkeen kokosena lommona, selkeästi silmällä.
Siis ilman että ajaa tankin johki kiveen / jääpaukkuun / kantoon / vast. niin en usko et itestään ihan noin ruttuun vetää
Zafira C A14NET -18
apusähis
Riisikippo
- Minut on bannattu!
Rami T
- OCF Member 2017
sepse
Meillä on 2 Vectraa A malli joissa entinen omistaja vaihtanut tankin ja viaksi tullut juurikin tuo että täyteen tankattu tankki sisältää huomattavasti vähemmän ainetta kun tuo 61 litraa joka pitäis olla !!
Viaksi olen kuvitellut A vääränlainen tankki jossa laippa väärän kalteva johon asennetaan tuo vastike jossa on imuletkun natsa ( eli imuputki ei tule tankin pohjaan) tai asentaja taivuttanut imuputkea ja sama vika . Homma on tarkastamatta koska vian kanssa on oppinut elämään mutta tämä on mielestäni ainoa sössittävä kohta tankin vaihdossa ennen täysin paikkansa pitävään systeemiin. Jos vika on ilmennyt muuten ilman osien vaihtoa niin unohtakaa tämä kommentti .
Seppo
Seppo
sepse
VAARA !!!
Jos ei tarkalleen tiedä mitä tekee kannattaa paineilma unohtaa / on meinaan useita tankkeja hajotettu vain noin väljästikin tilkitsemällä kun rätillä . Jos tankki on paikallaan niin on tosi huono nähdä millon klommo alkaa oikenemaan "kun kuuluu kolinaa" tarkottaa yleensä että ruosteinen (ja ehjäkin) tankki repes ja pensat tuli ulos. Tai aika usein lievemmässä tapauksessa oikeni semmosia lommoja jotka oli tarkoitus jäädäkin valmistajan tekeminä. Mopon ja motskarin tankeilla aloitelleet kyllä tietävätkin miten em tankit leviävät pienellä paineella käyttökelvottomiksi mutta oikaistavat klommot jää . Se on iso voima tuolla paineilmalla jotta malttia oikaisuun .
Seppo
Seppo
ipa
ekto kirjoitti:Joskus luin täältä, että joku oli itse oikaissut tankin, laittamalla ison rätin paineilma "pistoolin" ympärille ja törkännyt sen tankkiin. Sitten painanut sinne ilmaa, kunnes on kuulunut kolinaa
ja järki pitää olla tosiaan hommassa mukana.
vanhempien opeleiden tankkeja en lähtisi paineistamaan ollenkaan. ne kun tahtoo olla ruosteen raiskaamia ja vuotaa jo muutenkin.
jos sinne sattuu pari baaria saamaan niin varmaan hakaisee jo täyttöputkenkin.
Rami T
- OCF Member 2017
ZuGu
hyvä oikassa tankki ku kaataa bensat pois ja näyttää siihen suuaukolle hieman tulta.
Toimii oikeastikkin mutta saa olla t-o-d-e-l-l-a varovainen! Näin meillä opetettettiin kun meistä koulittiin pesunkestäviä läkkäreitä..
Vectra B2 2.0DTI -00
röpönikkari
On ollu myös yläpuolelta kurttuun menneitä.Rami T kirjoitti:Ei näy mitään lommoja tankissa, ainakaan alapuolella.
Kyl se imee sen tankin iha oikeesti kunnolla ruttuun.CableGuy kirjoitti:Joo, mut en usko et 10-15 litraa kuitenkaan tulee tilavuushukkaa tossa... tai sitten se näkyy jo törkeen kokosena lommona, selkeästi silmällä.
