Vectran tankki ei mene täyteen
Rami T
Viesti Kirjoittaja Rami T »
Terve!
Tällainen ongelma. B-Vectran tankki ei mene läheskään täyteen. Ajoin kunnes bensa loppui ja tankkasin täyteen, niin ei mennyt kuin n. 45 litraa. Myös mittarin mukaan menisi vielä yli kymmenen litraa. Käytin myös tankinanturin irti, eikä tankki ollut oikeastikaan läheskään täynnä. Entäs nyt?
t:Rami
Vectra B -98 2.0DTI
Vectra B -96 2.5V6 CD
Calibra -93 2.0
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
Itteeni kiinnostas myös sama aihe, nimittäin just samat oireet mulla omassa b-vectrassa. Ilmeisesti tankin ilmaletku / letkun päässä oleva aktiivihiilipanos tukossa. Ku sais vaan selville missä sijaitsee ni vois alkaa setvimään mikä tos mättää.
Imeekö pientä alipainetta tankkiin ajomatkan jälkeen (kun käännät tankinkorkista niin vetää ilmaa tankkiin)???
Zafira C A14NET -18
apusähis
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Olisko "hieman" kasassa tankki...isällä oli kanssa B-mallin vecussa että tankissa oli pieni kumpu tullut niin ei tullut tankki täyteen, korjaamolla korjasivat sen. Jotenkin ne puhaltivat sen ehyeksi :-? tms...
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Rami T
CableGuy kirjoitti: Imeekö pientä alipainetta tankkiin ajomatkan jälkeen (kun käännät tankinkorkista niin vetää ilmaa tankkiin)???
Jaa enpä ole tullut ajatelleeksi. Pitääpä testata.
Vectra B -98 2.0DTI
Calibra -93 2.0
CableGuy
apusähis kirjoitti:Olisko "hieman" kasassa tankki...isällä oli kanssa B-mallin vecussa että tankissa oli pieni kumpu tullut niin ei tullut tankki täyteen, korjaamolla korjasivat sen. Jotenkin ne puhaltivat sen ehyeksi :-? tms...
Joo, mut en usko et 10-15 litraa kuitenkaan tulee tilavuushukkaa tossa... tai sitten se näkyy jo törkeen kokosena lommona, selkeästi silmällä.
Siis ilman että ajaa tankin johki kiveen / jääpaukkuun / kantoon / vast. niin en usko et itestään ihan noin ruttuun vetää :D
Zafira C A14NET -18
apusähis
Noh kaikkea sitä sattuukin :wink:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Riisikippo
Minut on bannattu!
porukoitten Fastrassa oli imassu tankkiin 20litran lommon, ja tuo onnistu tankin vaihdolla.. eli kyllä siellä voi olla se lommo ilman mitään osumia.. :wink:
edit: se lommo oli siis tankin päällä.
Rami T
Ei näy mitään lommoja tankissa, ainakaan alapuolella.
Vectra B -98 2.0DTI
Calibra -93 2.0
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Meillä on 2 Vectraa A malli joissa entinen omistaja vaihtanut tankin ja viaksi tullut juurikin tuo että täyteen tankattu tankki sisältää huomattavasti vähemmän ainetta kun tuo 61 litraa joka pitäis olla !!
Viaksi olen kuvitellut A vääränlainen tankki jossa laippa väärän kalteva johon asennetaan tuo vastike jossa on imuletkun natsa ( eli imuputki ei tule tankin pohjaan) tai asentaja taivuttanut imuputkea ja sama vika . Homma on tarkastamatta koska vian kanssa on oppinut elämään mutta tämä on mielestäni ainoa sössittävä kohta tankin vaihdossa ennen täysin paikkansa pitävään systeemiin. Jos vika on ilmennyt muuten ilman osien vaihtoa niin unohtakaa tämä kommentti .
Seppo
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Joskus luin täältä, että joku oli itse oikaissut tankin, laittamalla ison rätin paineilma "pistoolin" ympärille ja törkännyt sen tankkiin. Sitten painanut sinne ilmaa, kunnes on kuulunut kolinaa :lol:
sepse
VAARA !!!
Jos ei tarkalleen tiedä mitä tekee kannattaa paineilma unohtaa / on meinaan useita tankkeja hajotettu vain noin väljästikin tilkitsemällä kun rätillä . Jos tankki on paikallaan niin on tosi huono nähdä millon klommo alkaa oikenemaan "kun kuuluu kolinaa" tarkottaa yleensä että ruosteinen (ja ehjäkin) tankki repes ja pensat tuli ulos. Tai aika usein lievemmässä tapauksessa oikeni semmosia lommoja jotka oli tarkoitus jäädäkin valmistajan tekeminä. Mopon ja motskarin tankeilla aloitelleet kyllä tietävätkin miten em tankit leviävät pienellä paineella käyttökelvottomiksi mutta oikaistavat klommot jää . Se on iso voima tuolla paineilmalla jotta malttia oikaisuun .
Seppo
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
ekto kirjoitti:Joskus luin täältä, että joku oli itse oikaissut tankin, laittamalla ison rätin paineilma "pistoolin" ympärille ja törkännyt sen tankkiin. Sitten painanut sinne ilmaa, kunnes on kuulunut kolinaa :lol:
:bye:
ja järki pitää olla tosiaan hommassa mukana.
vanhempien opeleiden tankkeja en lähtisi paineistamaan ollenkaan. ne kun tahtoo olla ruosteen raiskaamia ja vuotaa jo muutenkin.
jos sinne sattuu pari baaria saamaan niin varmaan hakaisee jo täyttöputkenkin.
Rami T
Ei tunnu edes vähäistä imaisua avattaessa korkkia.
Vectra B -98 2.0DTI
Calibra -93 2.0
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
hyvä oikassa tankki ku kaataa bensat pois ja näyttää siihen suuaukolle hieman tulta. :lol: Toimii oikeastikkin mutta saa olla t-o-d-e-l-l-a varovainen! Näin meillä opetettettiin kun meistä koulittiin pesunkestäviä läkkäreitä..
Vectra B2 2.0DTI -00
röpönikkari
Viesti Kirjoittaja röpönikkari »
Rami T kirjoitti:Ei näy mitään lommoja tankissa, ainakaan alapuolella.
On ollu myös yläpuolelta kurttuun menneitä.
CableGuy kirjoitti:Joo, mut en usko et 10-15 litraa kuitenkaan tulee tilavuushukkaa tossa... tai sitten se näkyy jo törkeen kokosena lommona, selkeästi silmällä.
Kyl se imee sen tankin iha oikeesti kunnolla ruttuun.
