AstraG OPC caravan, mikä tästä puuttuu vai puuttuuko???
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Tuo lasin reunaprofiili saattaa olla vanhemmassa vaan erilainen. En ole verrannut, mutta tuossa nuoremmassa reunat on hieman pyöristetyn tuntuiset ja monasti tuommoinen lasi mihin tulee tuo lista, reunat on väliin aikalailla "jyrsityn" näköiset. Jos siinä lista on niin en itse välttämättä irroittelemaan lähtisi. Tarvis vaikka verrata niitä kun tuossa pajalla tänään käy.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Uhtua kirjoitti:Tuo lasin reunaprofiili saattaa olla vanhemmassa vaan erilainen. En ole verrannut, mutta tuossa nuoremmassa reunat on hieman pyöristetyn tuntuiset ja monasti tuommoinen lasi mihin tulee tuo lista, reunat on väliin aikalailla "jyrsityn" näköiset. Jos siinä lista on niin en itse välttämättä irroittelemaan lähtisi. Tarvis vaikka verrata niitä kun tuossa pajalla tänään käy.
Ainakin lasit noihin joista tuo lista puuttuu on eri varaosanumerolla. Eli tollanen ero noissa saattaakin olla, täytyy tutkia ennenkuin alan hutkia :o
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Kaitzu kirjoitti:
onkos vectroissa muuten sitten samanlaista periaatetta ollu että viimeisimmissä b vectroissa ei olisi ollu vai onko kaikissa tuo gummilista? tai että antaako eri varaosanumeroja noihin farkun takalaseihin kute gastrassa?
Vectra B2 2.0DTI -00
joonaspaa
Viesti Kirjoittaja joonaspaa »
Ainakin omassa b2 vectrassa tuo ärsyttävä kumi lista löytyy. Irtoilee aina välillä jos vetelee painepesurilla liian läheltä.
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Vectrassa on lisäksi takalasinpyyhkimen akseli törpösti sen erillisen muovilätkän läpi. Lätkä nirhaa peitekumiin ja kumin nurkat irvistää jne...kumi roikkunut tallissa monta vuotta 8) Rako lasin ympärillä on suurehko, mutta olkoon rauhassa.
ZuGu
joonaspaa kirjoitti:Ainakin omassa b2 vectrassa tuo ärsyttävä kumi lista löytyy. Irtoilee aina välillä jos vetelee painepesurilla liian läheltä.
niin tuo on omassanikin B2:ssa..
Vectrassa on lisäksi takalasinpyyhkimen akseli törpösti sen erillisen muovilätkän läpi. Lätkä nirhaa peitekumiin ja kumin nurkat irvistää jne...kumi roikkunut tallissa monta vuotta Rako lasin ympärillä on suurehko, mutta olkoon rauhassa.
takalasinpyyhin lähti aikaa sitten pois..
joonaspaa
Mitä ootte laittanu tohon reikään mikä jää kun ottaa b vectrasta takalasin pyyhkimen moottorin pois.
Onko farmari vectroja tehty ilman pyyhintä?
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
mikäs se siellä paikoillaan..
Vectra C Estate -07
Kaitzu
whathifi kirjoitti:Kuva
Kaikissa tota ei ole. se on jo selvinny.
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
Liekö se sitten sattumanvaraista mihin se on laitettu..
Ainakin -03 mallissa se on.
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
joonaspaa kirjoitti: Onko farmari vectroja tehty ilman pyyhintä?
Ei.
Kaitzu
unique kirjoitti:Liekö se sitten sattumanvaraista mihin se on laitettu..
Valmistenumero xxx-alkaen tuo lista puuttuu...
