Vaimon G-caravan
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
onko tämä se sama 2.2l kun oli joskus vuosia sitten myynnissäkin?
esimerkillisen siististi laitettu, ei mitään ylimääräistä.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
timppis
Viesti Kirjoittaja timppis »
Ei paha. Kyl tollasel ny just kehtaa kaupas käydä :)
Hupskeikkaa sanoi mummo ku junan alle meinas jäädä :)
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
exitusletalis kirjoitti:onko tämä se sama 2.2l kun oli joskus vuosia sitten myynnissäkin?
Tässä varmaan tarkoitat Juhi-nimimerkin (ex??)autoa, aikalailla samanmoinen oli nopsaan katottuna mutta Juhin autosta oli poistettu kattokaiteet noin niinku yks asia mikä tuli mieleen...
...niin ja Juhin autossa oli OPC-etupuskuri ainakin...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
Kaitzu kirjoitti:
vai sitten phohr:in (tjsp) auto, joka oli myös 2.2 ja varustettu opc:n puskurilla? taitaa olla hämeenlinnassa tänäpäivänä.
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
Kaitzu kirjoitti:
Juhin ex AR Racing:in nykyinen :yes:
Astra G 1.6
Astra H 1.7
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
Ei ole kenekään foorumilaisen exä. Ollut emännällä 6 vuotta. niin ja tämä vain 2.0 moottorilla.
Kaitzu
caravan-coupe kirjoitti:Ei ole kenekään foorumilaisen exä. Ollut emännällä 6 vuotta. niin ja tämä vain 2.0 moottorilla.
Niin siis tuo EXä keskusteluhan ei koskenut tätä sun vaimon autoa vaan joku luuli tätä sun auto muuksi ja me mut ehdoteltiin siihen autoon sopivia autoja. Voikohan tää olla enää vaikeemmin selitetty :lollis:
Ja sori tää OT!!!
jama78
Viesti Kirjoittaja jama78 »
Juu kyl on messevä peli :lol: :lol: :lol: Varsinkin kun on päässy viel ajamaankin :lollis: :lollis: :lollis:
Boah
Re: Vaimon G-caravan
Viesti Kirjoittaja Boah »
Minkäs hintainen tuo jarrupäivitys oli ja mistä hommasit osat? Ovatko OPC Astran jarrupalat siis samat kuin Vectran 288mm jarruissa?
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Helkkarin hieno G-astra! Hyvin sopii nuo vanteet :worship: Kelpais omallekki eukolle tämmönen :wink:
caravan-coupe
Boah kirjoitti:Minkäs hintainen tuo jarrupäivitys oli ja mistä hommasit osat? Ovatko OPC Astran jarrupalat siis samat kuin Vectran 288mm jarruissa?
Hintaa en muista ja marmoritiskiltä eli ooppeli-liikkeestä ostin. Jarrupalat ovat samat vectran 288mm:n jarruissa. Jarrulevyjä jos on vailla, niin kannattaa käydä saabi-liikkeestä kysymässä 308mm:n levyjä josko olisivat halvemmat. Ovat myöskin samat kuin opelin 308mm:n levyt.
rautaketju
Re:
Viesti Kirjoittaja rautaketju »
ei vaimos haluaisi vaihtaa HB malliin?? mulla olis semmonen tarjolla, jos kiinnostais vaihtaa :P
jama78
Voi VELJET :hammer: Mites vaihda just leimattuun OMPPUUN niin pääsisit säkin pitkästä aikaa SLADITTELEEN :lol: :lol:
~D~
Viesti Kirjoittaja ~D~ »
olisin kanssa noista jarruista vähän kiinnostunut..eli siis satula on sama kuin 5 pulttisessa ? ei siis tarvi vaihtaa ? pelkästään se rauta, johon satula tulee kiinni ? käykö vanteeksi enään pelkästään 17" tämän jälkeen ? mites noin muuten, muistatko paljonko tollasilla vanteilla, jotka sulla on noissa kuvissa, on hintaa ?
caravan-coupe
~D~ kirjoitti:olisin kanssa noista jarruista vähän kiinnostunut..eli siis satula on sama kuin 5 pulttisessa ? ei siis tarvi vaihtaa ? pelkästään se rauta, johon satula tulee kiinni ? käykö vanteeksi enään pelkästään 17" tämän jälkeen ? mites noin muuten, muistatko paljonko tollasilla vanteilla, jotka sulla on noissa kuvissa, on hintaa ?
Satula on sama, ei tarvitse vaihtaa. Juu se rauta pitää vaihtaa. Vanteeksi käy 16" ja isommat. Kai nämä vanteet pari satkua maksaa. Ooppeli-kaupasta saa tarkan hinnan.
