Kadett -89 c16nz Päästöt pielessä vaihdettu paljon osia??
vectra kadett
jakajan vaihdoin kanssa tänään ja kansi ja pyöriä on ok. mutta sitten siellä on jokin käämikela joka on ilmeisesti pyörintä anturi jonka kunnosta ei tiedä. sitten siellä on sytytys ohjain mutta se oireilee yleensä että ei käy kun lämpiää. se käämi juttu voi olla risa. ei vika koodeja ja tein sitten vikoja että varmistuin että osaan ne lukea.
ipa
vectra kadett
terokimmo
- in memoriam
no jos jakajan vaihtanut oot niin ei varmaan molemmissa viallisia induktiiviantureita ja syttyyksiköitä.vectra kadett kirjoitti:jakajan vaihdoin kanssa tänään ja kansi ja pyöriä on ok. mutta sitten siellä on jokin käämikela joka on ilmeisesti pyörintä anturi jonka kunnosta ei tiedä. sitten siellä on sytytys ohjain mutta se oireilee yleensä että ei käy kun lämpiää. se käämi juttu voi olla risa. ei vika koodeja ja tein sitten vikoja että varmistuin että osaan ne lukea.
mites toi moottorin lämpötunnistin käyttäytyy kun sen hyppylagoittaa.
pitäi kait kulutukseen enemmän vaikuttaa ku noin seilaa arvot kuitenkin.
vectra kadett
terokimmo
- in memoriam
vectra kadett
terokimmo
- in memoriam
näkeekö muista johdoista kun lampulla kattoo että vilkuttaako tasaseen.vectra kadett kirjoitti:laitoin viime kesänä kaksi uutta maajohtoa rungosta laatikkoon ja akusta moottoriin. onko teillä näkemystä siitä että miten se sytytys voi heittää siellä kampiakselin merkeillä kun auto käy? sehän selittäs sen huonon käynnin kun ajotus muuttuu. mistähän se johtuu?
vectra kadett
terokimmo
- in memoriam
jos se sytty hyppii niin noin niin se kyllä riittää arvot nostaan.tee merkki jonkin muut sytkän kohalle vauhtipyörään ja koita sillaikattoo et heittääkö se joka pytyllä.ootko kattonu ykk anturin ja johdot sinne.vectra kadett kirjoitti:yritin katsoa sitäkin mutta ei selvinny että mikä tai mitkä pytyt lyö tyhjää. hitto kun siinä ei oo mitään säätöä kun se tuntuu saavan liikaa polttoainetta tai ei polta sitä kunnolla. kun sais säädettyy laihemmalle.
vectra kadett
ainut pyörimiseen liittyvä anturi on jakajassa. se kela hässäkkä. täytyy huomenna jatkaa tutkimuksia. mutta rupee jo ideat loppuu kesken. voihan sen moottorin vielä tietysti vaihtaa muttei viittis ruveta jossei se sittenkään mee päästöistä läpi. vai onko lohkossa jossain viela anturi joka lukee kampuralta?
terokimmo
- in memoriam
en oo saletti,mut jos on niin sillä etupäässä alaviistoon,muistaakseni.menee jo koneet kohta taas sekasin,ni en viiti nyt yrittää enempää neuvoo.ois se jotai koodia pitäny pukata.mut sekin kertois jotain jos sen kattosit omilla merkeillä heiluuko se joka pytyllä se sytkä.vectra kadett kirjoitti:ainut pyörimiseen liittyvä anturi on jakajassa. se kela hässäkkä. täytyy huomenna jatkaa tutkimuksia. mutta rupee jo ideat loppuu kesken. voihan sen moottorin vielä tietysti vaihtaa muttei viittis ruveta jossei se sittenkään mee päästöistä läpi. vai onko lohkossa jossain viela anturi joka lukee kampuralta?
tero76
Mulla c14nz kadetissa hyppi syttymerkki varmaan sentin siinä hihnapyörän kehällä, ja päästöt oli virheettömät. Paljonko tuo sitten olisi asteina?
Mittaa tuo lämpötila-anturin vastus kuumana, pitäisi muistaakseni olla muutama sata ohmia.
Saahan tuossa mallissa sytyn ajoituksenkin säädettyä, eikös siinä pitänyt jotkut johdot yhdistää?
terokimmo
- in memoriam
ajotuksenhan voi säätää,muttaa ei sitä ees taas kukaan säätele samaan tahtiin ku hyppii.tero76 kirjoitti:Mulla c14nz kadetissa hyppi syttymerkki varmaan sentin siinä hihnapyörän kehällä, ja päästöt oli virheettömät. Paljonko tuo sitten olisi asteina?
yhdistää?
sentti 0n 4-5 astetta.
vectra kadett
mittasin puristukset. 13.5-14 baaria. ne on tosi hyvät. vaihdoin taas uudet tulpat ihan vaa varuiks mutta eipä toi niistä mikskää muuttunu. sytkä seilaa joka pytyllä sen sentin merkistä molempiin suuntiin. laitoin hyppylangan lämpötila anturiin. nosti kierrokset 1500rpm ja sytytti vikavalon. ja kun otti vaan johdon irti niin rikasti seosta ihan selvästi. mikähän wattu sitä vaivaa. voiko olla se jakaja sökö vai olisko polttoaineen paine väärä???
