Juu ei pala vaikka kutoskone kävis neljälläveccu-b kirjoitti:Vai ei merkkivalot paljon pala...Ei pala bemarissa ainakaan vikavalo vaikka anturi on hajalla,itse asiassa en ole koskaan nähnyt että e39 dieselissä olisi valo palanut vaikka vikoja on ollut jos jonkilaista.Ei ole anturi paha vaihtaa,muovi vaan pois venttiilikopan päältä ja se on siinä heti tyrkyllä.Vikakoodit kannattaisi kyllä luetuttaa ettei osia turhaan vaihdeta kun tuo anturi tais olla jotain satasen paikkeilla.Vastus arvoja en anturille tiedä mutta jostain esim autodata saattais löytyä arvot siihen.Ilmoittako testeri suoraan että anturi olis rikki vai tuleeko joku muu ilmoitus? Kannattako mennä oikein opelille luettamaan vikakoodeja vai riittääkö normaali korjaamon testeri? oli muistaakseni joku boschin testeri?
Omega 2.5dti -02 käynnistys ongelma
jari_w123
MB W123 200D 3,0 vm 81
jari_w123
Juu,kaverilla alkaa olla tuota ongelmaa.Nolla keleillä vielä lähtee ilman lohkolämmitintä mutta ei ihan noin vaanlinesix kirjoitti:Mulla oli joskus muinoin sama juttu M-B W115 240dieselin kanssa, johtopäätöksenä vedin että kone on vaan loppu... Lämpöisenä siis ei lähtenyt millään, paitsi kun minä starttasin ja kaksi kaveria työnsi autoa samaan aikaan antaen startille vauhtia, lähti juurijajuuri![]()
Ehkäpä jari_w123 voisi valaista asiaa... miten mersunkone toimii väljänä...
rikishi
Re: Omega 2.5dti -02 käynnistys ongelma
No todennäköisesti ne kaksi seuraavaa suutinta on nyt viallisiaveccu-b kirjoitti:Moro
Tuli tuossa hetki sitten pieni käyntiinlähtö ongelma... Eli kylmänä lähtee kyllä melko hyvin käyntiin, mutta kun ajaa moottorin normaali lämpöiseksi niin ei millään meinaa lähteä...ankaraa sahaamistaOnko ideoita missä olis vika? Ei pala vikavalot... viime joulukuussa korjattiin jo kahden suuttimen ohivuoto. Oliskohan taas samaa vikaa? Sain vasta diesel korjaamolle ajan loppukuusta...
cr suuttimien korkeapainetiiviste on aika hepposta tavaraa , valitettavasti:D
Jos olisi nokka-anturi, niin ei se erottele onko se kylmä tai kuuma kone.
Se on noiden suuttimien kanssa vähän sama asia, kuin sytytystulpat. Eli yleensä kaikki vaihdetaan kerralla.
Näitä cr suuttimia tosin voi jo korjata, osaavassa korjaamossa.
veccu-b
PAISTE
ouppelixi
"matalapainepumppu"PAISTE kirjoitti:Täälläkin hieman käynistysvikaa.. Ei lähtenyt käyntiin lainkaan. Hinaus korjaamolle ja matalapainepumppu sökö. Aika suolasen hintanen vehe..
No, vanha toimii vielä jonkin aikaa kun vasaralla herätteli.
Ascona 2.0 S vm. 1980
PAISTE
ouppelixi
