3,5" kaiuttimen asennnuksesta...
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Todennäköisesti ei toimi se 3,5" elementti 1-2dl kotelossa, koska toistoalue alkaa 500Hz:stä, joka kuitenkin on suht matala taajuus. Kannattaa tosiaan tehdä reikä sinne kotelon pohjaan ja täyttää kotelo vanulla suht tiiviisti, jolloin asennus on ns. vaimennettu free-air. Pitäisi toimia hyvin tuolla 500Hz-4,5kHz alueella. Sopiva reiän koko voisi olla noin puolet elementin tehollisesta kartiopinta-alasta. Jos tekee sen liian pienen kotelon ilman reikää, niin toistettavan taajuusalueen alapää todennäköisesti vaimenee aika paljon ja taajuusvasteeseen tulee ikävä kuoppa tuolle kohtaa.
simo.n
Viesti Kirjoittaja simo.n »
Jep, kiitos Markus! No eipä tässä tehdäkään enää mitään korokkeita kun piti töissä tehdä mut kun työpaikka paloi hetki sitten :wink:
Opel Astra H Z18XE
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Nyt kyllä täytyy sanoa että äänentoiston saralla ei aivan parasta ohjetta täältä löydy...
Vastauksena kysymykseesi,laita se 3,5" vaimennettuun koteloon ihan rauhassa,saat värittymättömämmän (oho mikä sana) keskialueen.
Eikä alapää pääse häiritsemään elementin työskentelyä.
Jos se "alapää" siis 500hz !!! muka vaimentuisi niin kovasti niin ei kai maailmasta löytyisi yhtään suljetulla periaatteella tehtyä kaiutinta?
Häh.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Aika harvassa kyllä on kaiuttimet joilla on yhden desin suljettu kotelo :smile:
Useimmat autoelementit on suunniteltu toimimaan vapaassa tilassa, jolloin ne eivät toimi erityisen hyvin kovin pienillä koteloilla.
Markus
Varmasti tuo elementti toimisi hyvin vaikka 5dl kotelossa, mutta jos tilavuutta on vain 1-2dl, josta vielä mahdollisesti vähennetään elementin itsensä syrjäyttämä tila, niin ei sinne kyllä paljoa tilaa jää. Tuollainen 1dl ilmatila on suhteellisen tehokas "jousi" 3,5" elementin kartiopinta-alalla ja omiaan vaimentamaan alapäätä melko tehokkaasti. Ja kuten Tuomas totesi, autoelementit on yleensä ottaen suunniteltu toimimaan free-air asennuksella, jolloin tuollainen pieni kotelo ei ole se paras mahdollinen asennusvaihtoehto.
Voihan sitä kokeilla miten se elementti toimii siinä alle alle 2dl kotelossa ja tekee sen reiän vasta sitten jos ei toimi. Muistaakseni ainakin omassa Chorus Car 3650 3-tie sarjassa 3" keskiäänelle suositellaan vähintään 5dl suljettua koteloa tai vaimennettua free-air asennusta. Ja jakotaajuus tuon 3" ja 6,5" elementtien välillä tuossa sarjassa on 450Hz. Itse käytän tuota vaimennettua free-air asennusta, koska koteloiden mahduttaminen kojelaudan sisään olisi liian suuri vaiva saavutettuun hyötyyn nähden.
simo.n
Kiitosta vaan kiinnostuneille! Kaiuttimet pistetään nyt sitten niin että korokkeet tehdään (uudet, vanhat paloi :smile: ) niin että on pelkästään korokkeena ja pahviin reikä sinne kaiuttimen taakse laitan sitä vanua niinkuin tuossa suositeltiin.
Opel Astra H Z18XE
simo.n
Näin ne nyt pistin http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 00936.jpeg
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 21109.jpeg
Pahviin on tehty reikä eli free-airina toimii. Kyllä noi nosti kivasti tuota keskiääntä tuolta jalkatilasta ...kuulostaa paljon paremmalta nyt :grin:
Herra Jumala sentään että tuli isot kuvat :smile: ! ...ja huonolaatuiset :smile:
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2003-08-22 08:01 ]</font>
