3,5" kaiuttimen asennnuksesta...
simo.n
Viesti Kirjoittaja simo.n »
Olis tarkoitus asentaa hertzin ecx87 (muistaakseni) 2-tie kaiuttimet omegaan.Piti olla läpihuutojuttu mut ei... kojelaudalle ei mennyt sitten piti laittaa oveen, niin ettei tarvittais korokkeita mut ei, just sillä kohtaa on joku moottori :smile: Paljon kysymyksiä... toivottavasti paljon vastauksia... Kiitos avusta jo nyt!
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: simo.n on 2003-04-09 15:42 ]</font>
simo.n
eikö kukaan osaa neuvoa?????????
...vitsi vitsi :wink:
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: simo.n on 2003-04-08 22:50 ]</font>
simo.n
Ok, helpotetaan vähän :smile: jos nyt sitten tuliskin kotelo niin toimisko tuo kaiutin n.0.1-0.2 litrasessa kotelossa?
Opel Astra H Z18XE
Juho Anttila
Viesti Kirjoittaja Juho Anttila »
Itse tekisin kotelon johon tekisin reiän pohjaan ja täyttäisin sen reiän vanulla jonka kautta se sitten hengittäisi, kotelon tilavuudella ei juurikana merkitystä ole, tai tällä "korotuksella"
tämä siis mielipiteeni/kokemukseni kautta todettu, muut saa olla vapaasti eri mieltä :smile:
simo.n
Tuohan oliskin helppo ja hyvä ratkaisu.En mielellään tekis ihan heti ovipahviin reikää mutta täytyy se tehdä jos ei tuon "kotelon" tilavuus riitä.
Opel Astra H Z18XE
JaneZki
Viesti Kirjoittaja JaneZki »
Itse en pistäisi oviin 3.5" koska on niin pieni että hyöty on huono... eli ostaisin sinne kojelautaan sopivat 3" koska äänialue on parempi sillä kohtaa.... siis mikäli siä kojelaudassa on paikat, mutta yleensä siä on 3" ja niitäkin voi joutua viä vähän sovittaan.... Oveen kannattaa laittaa joku 5" tai 6.5" niin siitä on sit jotain hyötyä... mutta jos ny laitat ne 3.5" oviin ni en usko että sellaset tarvii "koteloa" eli teet sovitepalan oveen ja pistät sinne vanua tai jotain vastaavaa ja sit kaiutin kii...
"Elämä opettaa, kuolema lopettaa"
"kalikan raato ja 1.5bar"
simo.n
Mulla on B-omega ja siinä ei mitään paikkoja kojelaudalla ole, eikä saa edes mahtumaan koska reikää ei pysty tekemään(kojelauta on täynnä) ja jos haluan pistää kojelaudalle ne 3.5" niin joudun tekemään n.5cm korkean korokkeen ja se ei taas näytä enää kovin hyvältä :smile:. No nyt noi 3.5" on menossa oviin , pystyn suuntaamaan noi kuitenkin aika hyvin . Täytyy nyt vielä katsoa että säästyykö isolta reiältä ovipahviin vai ei. Sehän taas riippuu siitä että pystyykö noi kajarit toimimaan niin pienessä kotelossa mikä niille olis mahdollisesti tulossa.
EDIT: Jäi kertomatta :smile: että mulla on jo 6.5" ovissa ja peilikolmiossa diskantit eli olis 3-tie sarja tulossa.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: simo.n on 2003-04-13 13:30 ]</font>
JaneZki
No jos sulla on jo 6.5" ovissa ni ei sinne kyl 3.5" kannata enää laittaa koska sen ääni hukkuu 6.5" ääneen ellei tee suodinta joka poistaa 6.5" yläpään jossa ei sinänsä oo mitään järkeee... joten harkitsisin sitä kojelautaan laittoa, luultavasti ne kumminkin sais sinnekin hyvin!
simo.n
Niin mulla siis on jo 3-tie passiivisuodatin eli heti kun saan noi 3.5" kiinni niin edessä on 3-tie sarja.
Opel Astra H Z18XE
baxxter
Viesti Kirjoittaja baxxter »
JaneZki
Eli onko suodin joku sarjan oma jos on ni siitä ei oo ku nimellinen apu eli ei korjaa juuri paskaakaan mutta jos oot itte tehny tai joku muu kaveris tehny ni uskon et sillä saa ne soimaan...
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
JaneZki ei nyt taida ihan tietää mistä puhuu :smile:
simo.n
Joo, kiitos vaan neuvoista janezki mutta kaikki muu on kunnossa ja hoidettu , ainoa ongelma on se että soiko noi 3.5" kaiuttimet 100-200ml kotelossa . Jakotaajuus olis siis 500-4.5 eli keskiääntä suurimmaks osaks toistelis . Kaiuttimina olis noi hertzin ecx87.
Opel Astra H Z18XE
JaneZki
Joo no en jaksa enää selittää ku ei mee päähän ni ei mee!!!!
Ja tuomas tiedän kyl mistä puhun! :grin:
simo.n
Siis noi suodatin-asiat ja muut on todellakin ihan selvät, ei siis tarvi selittää, kiitos kuitenkin. Eihän minun kysymykseni edes liittynyt mitenkään suodattimiin, joten turha varmaan hermostua kun selittää jotain semmoista josta ei ole edes puhe. Ottaen huomioon myös sen että vastasin sun viesteihin, kiitin neuvoista ja esitin selvästi kysymykseni uudestaan.
Opel Astra H Z18XE
