astra f caravan -92 Vikavalo KIIREELLINEN APUA!!!
beast79
terokimmo
- in memoriam
beast79
Re: astra f caravan -92 Vikavalo KIIREELLINEN APUA!!!
itselläni oli vika imusarjan ja ruiskun välissä...
Tiiviste näytti ehjältä mutta olikin hajonnut kun sen avasi...
Opel Astra f Caravan 1.6i
beast79
kyl se ainakin itsellä oli kuiva.. kun otti putsarin kopan auki..
Tarkoitatko sitä letkua mikä menee sinne loksun väliin vai se mikä menee ruiskuun?
beast79
siellä ei kuulu ollakkaan mitään suodatinta ja kyl se oli mullakin tuo pönttö vähän kostea.. Todennäköisesti sulla on ollu siellä pikkasen bensaa..
Hyvin vaan putsaa sen ja sitten kiinni..
Kannattaa samalla tarkistaa huohotinputki ettei ole tukossa. Menee useimmin tukkoon. se pitäs lähtee veden kanssa huuhtelemalla auki.
beast79
tuo letku mikä lähtee siitä kopasta - venttiilikoppaan.. se letku menee tukkoon yleensä sit alkaa puskemaan öljyä jostain pihalle..
terokimmo
- in memoriam
Sieltä öljytikun vierestä nousee alakerran huohotin,yläpää tulee välikanteen(nokkapukki).pieni letkun pätkä välissä.sekin putsatava.Ja kopasta lähtevä huohotin letku tuskin ihan puhas koskaan.Kirjotinkin johki topicciin että ei taho lähtee töhnä letkun seinämistä kuumalla vedellä hanan allakaan ja pesukoneainettakin koittanut säiliöissä ja sekin ei paras mahollinen irrotaja.letkuja vaan rautalanka,missä rätti päässä vetää läpi.niin puhistuu.nopeesti saattaa kertyä uuttakin.Rookeri kirjoitti:Oli se viimeks ainakin ihan puhdas, vaihdoin meinaan noi putkiklemmarit siitä nyt syksyllä kun yks niistä oli nii hapero.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
beast79
mieluiten ja kasto se ruisku ja imusarjan välinen tiiviste..
Itsellä näytti ehjältä mutta kun otti pois niin oli pieninä palasina
Vsq
Mennyt varmaan varaohjelmalle kun vikavalo on syttynyt ajossa, mutta ei näkyvää vaikutusta auton toimintaan. Varaohjelmalla kierroksia on käsittääkseni rajoitettu, joten kaikki teho ei ole käytettävissä, mutta voi ajaa korjaamolle.Rookeri kirjoitti:voiko tuo vikavaloa syttyä tästä "viasta" vai mistä se sit syttyy?
Vikakoodien lukuohjeet: http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... _codes.htm.
Valitse sivun alaosasta omaan autoosi sopiva linkki.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
beast79
Rookeri kirjoitti:Onko se mainitsemasi tiiviste tämä:
IMUSARJAN TIIVISTE OPEL ASTRA-F/G 91--04
1,8 OHC 91--93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-2221 2.90 ???
Ei oikein löytyny muuta järkevää listalta..
Toi ei mun milestä ole se... se on ruiskun ja imusarjan tiiviste..
Ei saa motonetistä..
Maahantuojallakin on vähän niin ja näin..
Itse sain sen espoosta yhdestä pikku liike mikä myy vanhempiin ooppeleihin osia..
cb600
Ei se mitään tiivistettä tarvitse.
Putsaat molemmat pinnat hyvin ja pistät tiiviste silikoonia väliin...
Sitä silikoonia ei sit kannata pistää mitään sentin palkoo sinne väliin, joku millin kerroskin riittää jo aivan varmasti.
Näin tein omaan kadettiini ja hyvin on pelannu jo kohta kolme vuotta...
beast79
cb600 kirjoitti:Ei se mitään tiivistettä tarvitse.
Putsaat molemmat pinnat hyvin ja pistät tiiviste silikoonia väliin...![]()
Itse yritin tuotamut ei toiminu... Puhdistin pinnat hyvin ja laitoin mut, ei niin ei...
beast79
kyl se jonkun verran lämpee, mut voihan sitä yrittää..Rookeri kirjoitti:Käykö se niin kuumana ettei kestä vai mikä o?
Mut veikkaan ettei toimi.. Itse joudun sen jälkeen tiivisteen palaset yrittää laittaa kiinni ennenkun sain uuden..
terokimmo
- in memoriam
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 2#p1276122beast79 kirjoitti:Rookeri kirjoitti:Onko se mainitsemasi tiiviste tämä:
Tuolla on toi yksikkö,mikä nyt jo oot kattonutkin.sen alle imusarjan väliin ,joisain tulee kuminen lämmöneristetiiviste,mutta tässä ei nyt oon kun pelkkä tiiviste.tuo omasi on juuri imusarjan ja kannen välinen tiiviste.eihön sekään mahoton että vuotais.
tyhjennä se vikamuisti ja kato mmitä sinne tulee jos tulee.enlanninkielisissä ohjeissa on kuvia ja töpselin un löydät niin a ja b napa yhteen langan pätkällä ja alat laskemaan vilkkuja.alkaa heti kun laittaa virran päälle,niin tulee vilkku lyhyt tauko ja vilkku,vilku..pidempi tauko ja sama toistuu.eli vilkku,lyhyt tauko vilkku ,vilkku.taas pidempi tauko ja vielä kolmas kerta sama vilkku(10) lyhyt tauko ja vilkku,vilkku.(2)siinä koodi joka sii 12.se tulee aina alussa ja vikojen lopussa jää junnaamaan sitä.
tuo että vikavalo,kun ei aikaa kato milloon se syttyy.aina ei pala mut jos on vilahtanut niin muistiin jättänyt sen minkä sit onkaan.
kun sieltä saat ulos ne numerot,niin niitä täältä voi sit kattoa ja tulkita.
mutta ota ensin se kaapeli pis puoltuntii,niin varmasti tyhjä.ja sit käytät autoo tai ajelet lenkin.
jos valoa ei näy saat sen 12 koodin sieltä kuitenkin.toinen on että luet ensin koodit mitä matkan varrella muistiin kertynyt.voi olla turhiakin.
joskus se muistin tyhjennys auttaa johonkin vikaan.
beast79
Rookeri kirjoitti:Siis onko se tuo osa nro 25 mikä on se oikea tiiviste mikä pitäisi vaihtaa? Tarvii kohta vaihtaa kaikki tiivisteet tosta..
Se on se oikea tiiviste..
