Mikä subi n.200 eurolla?
Timba
Viesti Kirjoittaja Timba »
CaLis kirjoitti:Vähän aihetta sivuten, mahtaakohan tuolle groundzerolle ^^ riittää 320 W 4 ohm? Sen verran meinaan pitäs saada ton Spl Dynamicsin S-4006 sillattuna aikaseks. Alunperin ainaki oli tarkotus soitella koko settiä tolla vahvarilla, mut mahtaakoha tuo gz olla vähän liian jyty sen perään?
Hyvin riittää.
teme_p
Viesti Kirjoittaja teme_p »
apusähis kirjoitti:Kunhan et osta blackbassia, sen voip tunkee suohon. Paska mikä paska...Jopa autostudion E-sarjakin on parempi :no:
ja millähän sä perustelet blackbassin paskaksi? kaikki subithan on paskoja jos ei vaan osaa tehdä boksia oikein.. itellä
on kuitenki 2x12" blackbass joille menee yhteensä 500wattia.. Jos tuot paremmin soivan ja enemmän painetta luovan yhdistelmän samoilla tehoilla ja kahella 12 tuumasella niin ilomielin haluan kuulla sen soivan :D :lol: :wink:
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
vaikka 2kpl noita gz radioactivea oikeanlaisissa koteloissa peittoaa noi balckbassit.
M.S.S
Viesti Kirjoittaja M.S.S »
teme_p kirjoitti:
Kaikista subeista voi sanoa että ne on paskoja ,kun ei viittitä tehhä kunnon koteloa taikka tehdään vääränlainen mikä ei sovi yhtään sille subille, ei huomioida niiden tehontarpeita ja sen käytettävän vahvistimen virransaantia. Siinä syitä tarpeeks :lol:
-(z)- Astra 2.0 cdti Sports Tourer A20DTH 2014
Entiset -(z)- Astra C16NZ & X16XEL -93/95
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Timba kirjoitti:
Hyvin riittää.
Hyvä ois jos riitäis.. Rupes vaan hieman epäilyttämään, ku nyt on kaikki kanavat käytössä ja eteen tarjotaan se ~160 W ja taakse ~ 100 W kanavaa kohti, eikä sitä tehoa edessä tunnu mitää liikoja olevan vieläkään ku vähän tuuppaa bassoon korostusta. Takana dls:n koksut kyl mäjähtää pohjaan jos innostuu liikaa pelleilemään :D Pitäs kyl joku subi rakennella ennen ku rikon noi vehkeet :roll: Tollane groundzero on ollu haaveissa, näyttää ainaki pirun tukevalta ja ilmeisesti rokkaakin kivasti?
M.S.S
Teet sille kato kunnon refleksikotelon vai mikä kotelo sille sopii parhaiten niin riittää hyvin.
CaLis
Joo toivotaan et selvitään yhellä vahvarilla, mut jos ei muka riitä ni sitte jossai vaiheessa hommataan kunnon lankku sillekin. Kunnon kotelo ny yritetään tehä jokatapauksessa. Pitänee sitä koteloa ihmetellä vaikka WinISD:llä jossain vaihees...
Jumitzu
Valmistajan suosittelema reflexi.
22mdf+ tukirimoja.
xhenkkax
Viesti Kirjoittaja xhenkkax »
Olisikohan tämä hyväkin subi? tai joku täältä? ja sitte kyselisin semmosta, että miten korkeelle nuitten vahvistimien hinnat menee, jos elementtinä ois ground zeron GZRW 30SPL
Jumitzu
voin sanoa että toimii 400w-->
Itse soittelin jonkin aikaa phoenix gold m100 500w/4ohm gz nuclear 12" reflexis ja voin sanoa että soi ihan tarpeeksi ainakin omille korville.
Tukeva ja oikean kokoinen niin soi pienemmäläkin teholla.. Dls ca-23 199/SPL Dynamics S-4002 290e.
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Riittävyys riippuu täysin kuuntelutottumuksista sekä subikotelon tilavuudesta / toimintaperiaatteesta.
Jos teet ison refleksikotelon, voi kymmenesosa siitä tehosta riittää, mitä tarvitsisit pienen suljetun kotelon kanssa.
Ja jos kuuntelet vaan helvetin kovaa, voi sadasosa siitä tehosta riittää, mitä tarvitsisit jos kuuntelisit ihan v***n kovaa.
Edellä mainittu pätee siis äänenvoimakkuuteen. Vahvistimen "riittävyys" liittyy enemmänkin saatavan basson laatuun. Oma näppituntuma on, että jos subivahvistin siltakytetään, se asettaa paljon kovemmat vaatimukset vahvistimen teholle ja laadulle. Heppoisempikin (halvempi) vahvistin antaa siedettävän laadukasta bassoa, jos sitä ei siltakytketä.
kurttu
CaLis
Joo, ei sen tosiaan tarvi soida ihan v***n kovaa :D Riittää et sisällä saa nauttia hyvästä musiikista. Änenlaatu kuitenki se tärkein. Mitään perässä laahaavaa kumistinta ei kaivata.. Nyt on koemielessä kiinni kaverin caliber CWC-12 (sellane halpa paska) suljetussa kotelossa. Ääntä lähtee kyllä ihan riittämiin, mut sointi on aika aneeminen :) Tehot loppuu tosta vaffista, tolla kokoonpanolla suunilleen yhtä aikaa erillisarjalta ja subilta...
Jaltsii
Viesti Kirjoittaja Jaltsii »
Kotelon tukevuus vaikuttaa myös aikalailla siihen laatuun...
Mrop
Viesti Kirjoittaja Mrop »
itte oon vannoutunut 15" suosikki, mut päätimpä kokeilla 12" Crunz Fatboy2:sta JJ-tuonti 179e koteloineen. enkä ole katunut hetkeäkään, pirusti enemmän painetta ja jykevyyttä bassossa, eikä pellit pärise kuin corollassa konsonaan. ovet ja kontin ku aukasee ni soi siten ettei tarvi hävetä.
mielestäni tehokesto oli 300/600 rms/piikki
vahvarina toimii Alpine MFV F450
xhenkkax
Nyt olen tullu siihen tulokseen, että ostan GZ radio activen, mutta kumman ostaisin GZRB1300X vai GZRW120SPL? Molemmat varmaan jytisee hyvin, vaan kummassa äänenlaatu voittaa?
