Mikä subi n.200 eurolla?
xhenkkax
Viesti Kirjoittaja xhenkkax »
Eli mikä subi ois paras tuossa n.200 euron hintaluokassa? Äänenlaatu sais olla hyvä ja painettaki sais lähtee kohtuudella :)
Markus Ruhl
pioneerin lituskasubi kehuttiin maasta taivaaseen autosoundin testissä. "lähes täydellinen autohifituote....." ja kotelotilavuutta 12 tuumaiselle oli vain 14 litraa. svh. 12" vähän alle 200€
Passat 3BG
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
litteistä subeista paras.
Minä sanon Gz Radioactive.
teme_p
Viesti Kirjoittaja teme_p »
osta carpoweria, saat laatua halvalla.. Black bass tai pulzar:n 12", oikean lainen kotelo eikä vaadi edes paljon tehoa soidakseen hyvin kun jaksaa panostaa kotedlon rakentamiseen
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Kunhan et osta blackbassia, sen voip tunkee suohon. Paska mikä paska...Jopa autostudion E-sarjakin on parempi :no:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
xhenkkax
Tuo pioneeri kiinnostais pienen tilan vuoksi eniten. Minkälaista lankkua esim. tuon pioneerin kanssa kannaattaa käyttää oisko tämä ihan ok?
Jumitzu
riittää vallan mainiosti.
Jos ei tila esteenä niin valitse toi gz radioactive ja lyö se tukevaan reflexi koteloon, saat kaipaamasi painetta ja hyvää ääntä.
ei pinskukaan huono ole.. kerta painettakin kaipasit niin tuo gz antaa sitä ja myös hyvää ääntä.
M.S.S
Viesti Kirjoittaja M.S.S »
Tuokin olisi sopiva ,tässä olisi samaan hintaan 4 ohmiin 300 wattia antava Alpine. Pikkuisen enempi tehoa antta kuin DLS.
-(z)- Astra 2.0 cdti Sports Tourer A20DTH 2014
Entiset -(z)- Astra C16NZ & X16XEL -93/95
xhenkkax
minkähänlaista vahvaria tuolle radioactivelle pitäis laitta?
Ja mikä radioactive GZRW 12XD-AL/GZRW 12XS-AL vai GZRW 30SPL?
outo
Viesti Kirjoittaja outo »
Ittellä o tollane: http://www.audiohellman.fi/sivut/dls-tu ... -rw12.html
Napakka ja hyvä. Alta 200e. :)
Astra G Sport 2.0i 16V x20xev
z0nss0n
Viesti Kirjoittaja z0nss0n »
SPL Dynamicsin XTR-300D2 on sekin iha hyvä vaihtoehto. Itel kaks noit kontis ja ei oo huonoo sanottavaa noista. Ja kaveriks laittaa päätteeks S-1200D:n ni toimii tosi hyvin..
vilzu88
Viesti Kirjoittaja vilzu88 »
mitäs tuumaatta että riittääkö yks subi konttiin vai olisko kaks parempi? tietenki jos yks olis nii sais tehtyä vähä suuremman kotelon per elementti
Jumitzu
Ground Zero Radioactive GZRW 12XD-AL ... 159 €
Ja tuolle se Dls ca-12 2ohm kuormalle 199e
Timba
Viesti Kirjoittaja Timba »
Yksi subi riittää mainiosti. 1x200€ subbari on useimmiten parempi kuin 2x100€ subbaria. Testien perusteella voisin suositella Rainbown tai Ground zeron subbareita. Vahvistimeksi mieluummin Dls kuin Alpine sen parempien jakosuotimien takia.
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Vähän aihetta sivuten, mahtaakohan tuolle groundzerolle ^^ riittää 320 W 4 ohm? Sen verran meinaan pitäs saada ton Spl Dynamicsin S-4006 sillattuna aikaseks. Alunperin ainaki oli tarkotus soitella koko settiä tolla vahvarilla, mut mahtaakoha tuo gz olla vähän liian jyty sen perään?
