Omega b:hen paremmat penkit: GL->MV6->bolt on?
Re: Omega b:hen paremmat penkit: GL->MV6->bolt on?
Njooh, vänkärin puolelta löytyi suoraan oikeat liittimet tuolle jakkaralle, eli bolt-on juttu siinä.
Kuskin penkille tosin ei niinkään: Näennäisille virtapinneille hyppylangalla maita ja virtaa antaessa ei penkkiin tullut mitään eloa. Noiden lisäksi liittimessä on kuusi pientä pinniä joihin pitäisi varmaan myös saada sähköä.. Osaakohan täällä kukaan jeesata kytkentäkaavion avulla tms? Itellä kun ei tuollaista ole käsillä.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
Mulla on jossain kuva siitä liittimestä ja siihen tulevista virroista/maista laitan sen privalla jos en saa tänne laitettua.....ja löydän sen jostain täältä bittiavaruudestajarksi kirjoitti:Njooh, vänkärin puolelta löytyi suoraan oikeat liittimet tuolle jakkaralle, eli bolt-on juttu siinä.
edit 1: kysehän on varmaan tuosta liittimestä joka on tuossa vas. puolella ......
Löyty kuva....
http://www.opel.desteem.org/albums/user ... Liitin.JPG
-Insignia 4x4 OPC -14
-Astra h gtc 2.0t -06
-Astra J -11 1,4t -10
-Omega 2,5 v6 -94
-kadett sedan bee x4
-Omega 2,5 v6 -94
Kah perkelettä!
Juuri tuosta on kyse.. Heräisköhän tuo penkki eloon jos annan noille 1, 3, 4 pinneille jatkuvan 12V vaikka erillisen sulakkeen kautta ja 2 ja 5 pinneille sitten maat? Lähinnä nuo 6 ja 7, datalinja ja kuskin ovikytkin, pinnit jäänee tyhjiksi, mutta kuinkahan suuri merkitys niillä lienee? Ootko teemuk noita rassaillut joskus?
Sanotaan vielä sen verran, että johtosarja tuohon on kyllä saatavilla joskus heinäkuun puolella, mutta ajattelin että jos saisi väliaikaisesti jo pelittään tuon penkin ja siten sen lyötyä autoon kiinni niin olisi kova juttu kyllä..
EDIT: Katsotaan se kuva oikein
Kah perkelettä!
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
jarksi kirjoitti:^
Kah perkelettä!Juuri tuosta on kyse.. Heräisköhän tuo penkki eloon jos annan noille 1, 3, 4 pinneille jatkuvan 12V vaikka erillisen sulakkeen kautta ja 2 ja 5 pinneille sitten maat? Lähinnä nuo 6 ja 7, datalinja ja kuskin ovikytkin, pinnit jäänee tyhjiksi, mutta kuinkahan suuri merkitys niillä lienee? Ootko teemuk noita rassaillut joskus?
Jep joskus tullut vaihdettua jakkarat mä tein itse tuon johtosarjan tuonne (eihän sinne pitkää matkaa tartte)
Tuo ovikytkimen johto katkasee jonkinlaisella viiveellä virrat noista nappuloista (sekä muisti napeilta että säätövivuista olisko joku sellane systeemi ettei sen keskusyksikön läpi kukis koko ajan virtaa??? Vitt En mää tiijä
-Omega 2,5 v6 -94
-Omega 2,5 v6 -94
Jeps, uskallan nyt ittekin kokeilla tuota josko tuo penkki tuosta toimisi. Kaiken järjen mukaan se sen kyllä tekee.
Isosti kiitoksia sinne!
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
Kyllähän se penkki tosiaan tuolla kytkennällä toimii, eilen sen pikaisella hyppylankaviritelmällä testasin. Täytyy tänään rakennella parempi johtosetti ja nakata penkki kiinni.
Koontina vielä seuraaville jotka kyseistä prokkista suunnittelevat, tosin nämä koskevat CD mallia, mutta en usko että on eroja GL mallissa, penkkien toiminnot on kuitenkin noissa jo samat:
- Apukuskin penkki menee muuten heittämällä paikalleen, mutta taaemmat kiinnityspultit oli ainakin omissa penkeissä liian lyhyet noita sähkötoimisia penkkejä varten. Ei nyt mikään iso juttu mutta tuohon kannattaa varautua etukäteen niin ei ala sitten vituttamaan.
Auton omassa johtosarjassa oli suoraan sopivat liittimet, kokonaista kaksi kappaletta (lämmitin ja moottorien sähköt).
- Kuskin penkki herää eloon kun tekee teemuk:n laittaman kuvan avulla oman johtosarjan. Toinen vaihtoehto on hommata purkuautosta kokonainen johtosarja joka lähtee kuskin jalkatilasta ja kiertää jokaisen oven ja menee vielä takakontin puolellekin. Ainoa mitä tuolla omatekoisella johtosarjalla ei saane aikaiseksi on peilien kääntyminen muistipaikkaa vaihtaessa.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
Huomasin tossa kuskin ovea vaihtaessa että muistipenkillisissä malleissa on eri johtosarja myös ovessa.
Niinpä tietenkin, ei sitten vahingossakaan mene helpoksi tuo jos haluaa että penkit tulevat toimeen peilien kanssa.jariz kirjoitti:Huomasin tossa kuskin ovea vaihtaessa että muistipenkillisissä malleissa on eri johtosarja myös ovessa.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
Mulla ne penkin kanssa toimivat peilit ei oikein pelittänyt kunnolla. Tais olla peileissä senverran väljää että ei menny ikinä kohdilleen kun penkin muistinappulaa painoi.
asiasta kukkaruukkuun hokasin tänään et gl mallin penkkin selkänojaan saa lisää sivutukea kun ottaa vaan roskisti kiinni siitä ja taivuttaa keskemmälle.. tunnustelee vaan missä siinä on napakampi kohta ka kampee käsin. on meinaa jotku peltiset tuet siinä.. luulin eka et on vaan vanhemmissa jakkaroissa mut näköjää samaa kauraa nää uudetki
Taitaa koskea kaikkia omegan penkkejä. En kyllä ite lähtis niitä taivuttelemaan. On meinaan ne raudat aika hepposesti kiinni penkin rungossa.
no mulla ainakaan viel yhestäkää penkistä murtunu.. on melko löysiltähän ne tuntuu, mutta siinä kohtuullinen ensiapu sivutukeen
Pitää varmaan vähän kokeilla noihin nahkajakkaroihinkin tuota jippoa. Mahtaakohan toimia istuinosaan myös?
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
toimiiko a vectran penkkii tuo jippo?
Onkohan B vectrassa samanlainen rakenne, ei viitsisi tyhmyyttään repiä penkkejä hajalle
Ford Mondeo 2011
Ex Chevrolet Cruze 2010, Volvo S60 2005, Ford Mondeo 2002, Opel Vectra 1998, Nissan primera 1991
