Omega b:hen paremmat penkit: GL->MV6->bolt on?
Waunu
Viesti Kirjoittaja Waunu »
Eli saakos ne suoraan vain vaihtaa sinne GL-mallisten tilalle?
Lähinnä kiinnostaisi että toimiiko muistilla varustettu jakkara(ollut ainakin MV6:ssa)tavallisen GL-mallisen penkin johdoilla jossa ei taida olla kuin 2-napainen liitin. Nämä siis mallia sähkösäätö ylös/alas.
Olishan se kiva saada musitilla varustettu noiden vakioiden tilalle :wink:
Onko joku vaihtanut->bolt on? Vaiko isompaa säätöä...?
Suoraa huutoa 3000 24v
Waunu
:roll: No eikös kukaan ole tämmöstä projektia tehnyt aiemmin...?
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Sen mitä olen noita sähköjä purkanut tuosta omasta varaosa-autosta niin johtosarjan "runko" tuntuu olevan sama mutta siitä lähtevät "oksat" ovat erilaisia eli penkit ovat mekaanisesti varmastikin vaihtokelpoiset mutta tarvitset varmaankin mukaan johtosarjan pätkän lähimpään liittimeen asti.
En siis ole noita penkkejä sen kummemmin tutkinut mutta esim. takaoveen menevä johtosarjan pätkä on erilainen sähkölaseilla olevassa kuin veivilaseilla. Kuitenkin siinä liittimessä korin johtosarjan puolella on valmiiksi ne nastat ja johdot sähkölaseja varten eli vaihtoon menee vain se pieni pätkä mikä menee sinne oveen sisälle. Sama juttu siis varmaankin noiden penkkien ja luultavasti muidenkin asennettavien alkuperäisten varusteiden kanssa.
Waunu
Kiitos vinkistä. Näin vähän olenkin ounastellut että olisi tehtaalla valmiiksi laitettu valmiit liitokset joka malliin ja tarpeen mukaan sitten siihen lisää johtoa/liittimiä riippuen varustelutasosta.
Saishan tuon tietty varmistettuakin kun jaksaisi repiä irti sisustusta mutta käytännössä nyt ei ole vielä aikaa moiseen, autolla kun pitäisi joka päivä ajellla...talvella talliin ajon jälkeen sitten kyllä kera asennusoluiden :wink:
Mutta joo, ei kai se nyt niin mahdoton operaatio voi olla... *kop kop*
rePLAY_
Re: Omega b:hen paremmat penkit: GL->MV6->bolt on?
Viesti Kirjoittaja rePLAY_ »
Saitko penkit vaihdettua? minkälainen homma oli? Kiinnostais tietää kun samaa operaatiota olen suunnitellut, vaihtaa kangaspenkit sähkösäätöisiin nahkapenkkeihin... :peukku:
Itellä on kuskinpenkissä korkeudensäätö sähköllä ja kartturinpenkissä ei sitäkään eli mietityttää juuri ne piuhat siellä alla :-?
Waunu
rePLAY_ kirjoitti:Saitko penkit vaihdettua? minkälainen homma oli? Kiinnostais tietää kun samaa operaatiota olen suunnitellut, vaihtaa kangaspenkit sähkösäätöisiin nahkapenkkeihin... :peukku:
Enpä sitten koskaan sitä toteuttanut. Kaatui siihen kun totesin ettei penkin alle mennyt kuin yksi johtosarja jossa tyyliin kolme liitintä tms. Saattaahan se olla että siellä jossain olisi ollut silti johdot valmiina esim. kangasmattojen alla jos vaan olisi jaksanut perehtyä. En sitte jaksanut :sleep:
Nyt auto on jo myyty, joten se projekti vähän hiipui.
rePLAY_
No perhana, mutta vois olettaa siel olevan ne piuhat valmiina sit kumminkin...
Tutkimallahan se yleensä selviää jos on selvitäkseen, ainoo vaan kun ei oo niitä mahdollisesti tulevia penkkejä vielä joist kattois millaset piuhat siellä päässä on/kuuluis olla :roll:
Kai nyt näit penkkejä on ennenkin vaihdeltu, osaiskohan joku kertoa? :peukku:
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Käsittääkseni penkin muisti toimii vaikka on pelkkä virtajohto kiinni. Se lisäjohtosarja taitaa olla peilien ohjausta varten.
Ps. mulla olis ylimääräinen puolinahka penkkisarja sähkösäädöin. Penkit alunperin 3000 omegasta.
rePLAY_
Meneeks ne 3tonnisen penkit heittämällä B-malliin vai joutuuks sovittamaan enemmäkin?? Minkä verran pidät hintaa noilla?
jariz
Menee noi etupenkit ainakin kun niissä on b-omegan kiskot kiinni. Ei niissä kyllä taida muutenkaan eroja olla. Takapenkki menee muuten mutta joutuu niitä sivupaloja muokkaamaan vähäsen.
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Periaatteessa bolt-on, sähkötkin saa kytkettyä (ks. www.omegaowners.com sieltä löytyy kytkentäohjeet) mut yks kannattaa muistaa: Jos on airbagit penkeissä, niiden tilalle EI SAA VAIHTAA istuimia joissa ei ole airbageja... Jää valo palamaan kojelautaan eikä tuu leimaa, saati sit jos sattuu jotain ja todetaan kolarin jälkeen että on "oikaistu"...
rePLAY_
Jeps, kiitoksia tiedoista
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
jariz kirjoitti:Käsittääkseni penkin muisti toimii vaikka on pelkkä virtajohto kiinni. Se lisäjohtosarja taitaa olla peilien ohjausta varten.
Onko tämä veikkaus kuinka vahva? :) Tuossa tuli meinaan ostettua MV6 nahkasisus muistipenkeillä ja tuosta omasta CD varustellusta puuttuu yksi penkille menevä johto/liitin.. Sillä vain että voisin kyllä penkit nakata kiinni jos vain saa säädöt toimimaan, ei sillä peilitouhulla vielä niin väliä..
www.puustikki.fi
jariz
Vedä penkit irrallaan virtajohtoihin sähköt akulta. Tolleenhan sen saa testattua.
jarksi
jariz kirjoitti:Vedä penkit irrallaan virtajohtoihin sähköt akulta. Tolleenhan sen saa testattua.
Sinäpä sen sanoit. :D Hitto kun ei taas ollu yhtään hoksottimet mukana niin olisi jo aikaisemmin voinut testailla tuota asiaa. Nyt penkit ovat taas 100 km päässä autosta. :D Noh...
www.puustikki.fi
