KADETT D PAKKIVALO ONGELMA
mantagte3000
Re: iltaa
Viesti Kirjoittaja mantagte3000 »
VECTRA GT 16v kirjoitti:2 johtoa lähtee musta onvarmaan - ja musta keltainen +
penkinlämmitin on pois käytöstä kokonaan, eli piuhat kaikki irti.
eikä ole ryöstetty mitään 6 sulakkeen takaa. sarjassa mystinen vika.
ne on molemmat + johtoja. sulakkeelle menee 1kpl + ja lähtee 2kpl +
toinen menee pakille ja toinen jollekin muulle. eli olisko toinen penkinlämmittimen johto.
helpoimmalla pääset. JOS PYSTYT LIITTÄMÄÄN JOHDOT TAKAS YHTEEN SIÄ SULAKERASIAN TYKÖNÄ
katso pakkivalon anturilta minkä värinen johto olisko siä musta/keltanen.
jos on sit musta poikki sulakerasialta.
mutta olis hyvä vetää niin että pystyy myös liittämään takasin yhteen, jos vika ei ole siinä johdossa.
toinen vaihtoehto että molemmat poikki. sitten ensin toinen takas.
jos sulake palaa, sit irti. kokeilet toista johtoa.
pakko se jommankumman johdon on lyödä jossain maihin.
sit vaan uutta johto vetämään.
Opel Manta B R6 ///M-Power S50B30 (M3 BMW)-82 http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1769962.jpg
ex. Manta B 2.0 GSI -86 http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1313174.jpg
ex. Ascona B 2.0i -79 http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1313222.jpg
ex Kadett D -83
VECTRA GT 16v
iltaa
edelleen sulake paukkuu. helsinkin seudulla huoltopaikkaa mihin vois vielä tai joku sälli joka vois yrittää löytää vikaa / korjata korvausta vastaan. katsastus tulossa. saa soittaa 0407259204
Vectra C HB 1.8i GTS
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
Vesiskootteri -83 Finnspeed
VECTRA GT 16v
iltaa
ongelma selvitetty. automaatti ryypyn musta keltainen johto oli laitettu virr.jakajan maahan. se irti ja teippi päähän niin johan alkoi toimii.
KADETT E
Suzuki pv 50cc
