KADETT D PAKKIVALO ONGELMA
VECTRA GT 16v
eli nro 6 sulake ei kestä. jossa on pakkivalo,tupakinsytkä,penkinlämmitin ainakin. vaihdoin pakkivalon anturin laatikkoon. kuskin penkinlämmitin ei ole kytketty. tupakansytytintä ei ole. olisko jollain ollu vastavaa???
Vectra C HB 1.8i GTS
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
Vesiskootteri -83 Finnspeed
JaniPetteriVirtanen
Viesti Kirjoittaja JaniPetteriVirtanen »
pakkivalojen johdot rispaantuneet, lyövät maihin?
Opel Kadett C
Opel Astra G Z22SE Sport -01
VECTRA GT 16v
iltaa
onko joku tietty paikka mistä ne rispaantuu??
KADETT E
Suzuki pv 50cc
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
voi olla myös nipun läpi sujahtanut ruuvi jos olet ovien alalistoja irrotellut.
tai sitten ei, mutta sehän on helppo kattoa mistä ne on kulahtanu. voi olla siinä kuskin jalkatilassa olevassa liitin nipussa myös kosteutta jos sattuu ikkuna vuotamaan, mene ja tiedä. :no:
mantagte3000
Viesti Kirjoittaja mantagte3000 »
palaako sulake heti kun virrat laittaa päälle? vai vasta kun pakin laittaa päälle?
onko siitä poistettu tupakan sytytin ja penkin lämmitin itse ja esim. päät teipattu? eli olisko mahdollisesti näiden johdot jotka lyö maihin!
Opel Manta B R6 ///M-Power S50B30 (M3 BMW)-82 http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1769962.jpg
ex. Manta B 2.0 GSI -86 http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1313174.jpg
ex. Ascona B 2.0i -79 http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1313222.jpg
ex Kadett D -83
VECTRA GT 16v
moro
palaat sulake heti ku virrat kääntää päälle. tupakansytytintä ei ole olle uutenakaan ja penkilämmittimen otin itse pois et ei pitäis olla sielläkään oikosulkuja.
KADETT E
Suzuki pv 50cc
mantagte3000
helpoimmalla näkee missä johdossa vika.
ottaa sulakerasialta sen sulakkeen takana olevat johdot irti, sit yksitellen takas. sitten näkis missä johdossa häikkää.
ittellä oli aikoinaan 1.3s D kadetti, missä oli tupakan sytytin.
siinä se pääsi vetää oikariin. muistaakseni vaikutti vielä käyntiin, ettei pysyny tyhjä käynnillä käynnissä.
ex Kadett D -83
VECTRA GT 16v
huomenta
täytyy tutkia piuhoja ku kerkee.
KADETT E
Suzuki pv 50cc
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
Mulla on kans samaa ongelmaa mutta ei hajoa heti, pakkivalo toimii muutaman kerran ja sit menee sulake
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
VECTRA GT 16v
moro
eiköhän lyödä viisaat päät yhteen ja etsitä vika vaikka väkisin?? :roll:
KADETT E
Suzuki pv 50cc
waldos
Viesti Kirjoittaja waldos »
sullahan on melkein kaksi vierekkäistä parkkiruutua. puretaan joku päivä se kadetti atomeiksi niin luulempa että vika löytyy.
_________________________________
kerran corsa,niin aina corsa
VECTRA GT 16v
juu
onhan noita. ei vaan saanut vierekkäisiä paikkoja.ens vko:llatäytyy alkaa selvittää vikaa tosissaan.
KADETT E
Suzuki pv 50cc
VECTRA GT 16v
iltaa
ongelmaa ei ole ratkaistu vieläkään. anturin vaihdoin ei auttanut. polttimot on uudet. siihen nro 6 sulakkeeseen tulee jatkuva virta vaik ei virta ole päällä avaimesta. ja ku sulakkeen laittaa paikalleen ja kääntää virraan päälle niin sulake palaa heti. jos joku viisas osaa sanoa mikä on vika niin laittaa numeron tänne että voin soittaa tai soittaa mulle puh 0407259204.T:TIMO
KADETT E
Suzuki pv 50cc
mantagte3000
Re: iltaa
VECTRA GT 16v kirjoitti:ongelmaa ei ole ratkaistu vieläkään. anturin vaihdoin ei auttanut. polttimot on uudet. siihen nro 6 sulakkeeseen tulee jatkuva virta vaik ei virta ole päällä avaimesta. ja ku sulakkeen laittaa paikalleen ja kääntää virraan päälle niin sulake palaa heti. jos joku viisas osaa sanoa mikä on vika niin laittaa numeron tänne että voin soittaa tai soittaa mulle puh 0407259204.T:TIMO
pääsetkö näkemään montako johtoa näkyy lähtevän sulakerasian takaa 6 sulakkeelta?.
tarkoitatko että penkinlämmittimen katkaisia ei ole päällä vai että koko katkaisia ja penkinlämmitin poistettu?
jos penkin lämmitin kuitenkin on toiminnassa ja ei päällä asennossa. voisihan se katkaisia olla sulanu tai muuten vetää oikariin.
koita katkasimeltakin ottaa johto irti.
ja onko otettu tän 6 sulakkeen takana olevista johdoista. esim jollekin lisälaitteelle heräte virtoja.
ex Kadett D -83
VECTRA GT 16v
Re: iltaa
2 johtoa lähtee musta onvarmaan - ja musta keltainen +
penkinlämmitin on pois käytöstä kokonaan, eli piuhat kaikki irti.
eikä ole ryöstetty mitään 6 sulakkeen takaa. sarjassa mystinen vika.
KADETT E
Suzuki pv 50cc
