KADETT D PAKKIVALO ONGELMA
VECTRA GT 16v
- OCF Member 2017
eli nro 6 sulake ei kestä. jossa on pakkivalo,tupakinsytkä,penkinlämmitin ainakin. vaihdoin pakkivalon anturin laatikkoon. kuskin penkinlämmitin ei ole kytketty. tupakansytytintä ei ole. olisko jollain ollu vastavaa???
Vectra C HB 1.8i GTS
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
Vesiskootteri -83 Finnspeed
KADETT E
Suzuki pv 50cc
JaniPetteriVirtanen
Themazgu
- OCF Member 2017
mantagte3000
palaako sulake heti kun virrat laittaa päälle? vai vasta kun pakin laittaa päälle?
onko siitä poistettu tupakan sytytin ja penkin lämmitin itse ja esim. päät teipattu? eli olisko mahdollisesti näiden johdot jotka lyö maihin!
Opel Manta B R6 ///M-Power S50B30 (M3 BMW)-82 http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1769962.jpg
ex. Manta B 2.0 GSI -86 http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1313174.jpg
ex. Ascona B 2.0i -79 http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1313222.jpg
ex Kadett D -83
ex Kadett D -83
VECTRA GT 16v
- OCF Member 2017
moro
palaat sulake heti ku virrat kääntää päälle. tupakansytytintä ei ole olle uutenakaan ja penkilämmittimen otin itse pois et ei pitäis olla sielläkään oikosulkuja.
KADETT E
Suzuki pv 50cc
KADETT E
Suzuki pv 50cc
mantagte3000
helpoimmalla näkee missä johdossa vika.
ottaa sulakerasialta sen sulakkeen takana olevat johdot irti, sit yksitellen takas. sitten näkis missä johdossa häikkää.
ittellä oli aikoinaan 1.3s D kadetti, missä oli tupakan sytytin.
siinä se pääsi vetää oikariin. muistaakseni vaikutti vielä käyntiin, ettei pysyny tyhjä käynnillä käynnissä.
ex Kadett D -83
ex Kadett D -83
teukka77
waldos
VECTRA GT 16v
- OCF Member 2017
juu
onhan noita. ei vaan saanut vierekkäisiä paikkoja.ens vko:llatäytyy alkaa selvittää vikaa tosissaan.
KADETT E
Suzuki pv 50cc
KADETT E
Suzuki pv 50cc
VECTRA GT 16v
- OCF Member 2017
iltaa
ongelmaa ei ole ratkaistu vieläkään. anturin vaihdoin ei auttanut. polttimot on uudet. siihen nro 6 sulakkeeseen tulee jatkuva virta vaik ei virta ole päällä avaimesta. ja ku sulakkeen laittaa paikalleen ja kääntää virraan päälle niin sulake palaa heti. jos joku viisas osaa sanoa mikä on vika niin laittaa numeron tänne että voin soittaa tai soittaa mulle puh 0407259204.T:TIMO
KADETT E
Suzuki pv 50cc
KADETT E
Suzuki pv 50cc
mantagte3000
Re: iltaa
pääsetkö näkemään montako johtoa näkyy lähtevän sulakerasian takaa 6 sulakkeelta?.VECTRA GT 16v kirjoitti:ongelmaa ei ole ratkaistu vieläkään. anturin vaihdoin ei auttanut. polttimot on uudet. siihen nro 6 sulakkeeseen tulee jatkuva virta vaik ei virta ole päällä avaimesta. ja ku sulakkeen laittaa paikalleen ja kääntää virraan päälle niin sulake palaa heti. jos joku viisas osaa sanoa mikä on vika niin laittaa numeron tänne että voin soittaa tai soittaa mulle puh 0407259204.T:TIMO
tarkoitatko että penkinlämmittimen katkaisia ei ole päällä vai että koko katkaisia ja penkinlämmitin poistettu?
jos penkin lämmitin kuitenkin on toiminnassa ja ei päällä asennossa. voisihan se katkaisia olla sulanu tai muuten vetää oikariin.
koita katkasimeltakin ottaa johto irti.
ja onko otettu tän 6 sulakkeen takana olevista johdoista. esim jollekin lisälaitteelle heräte virtoja.
ex Kadett D -83
ex Kadett D -83
VECTRA GT 16v
- OCF Member 2017
Re: iltaa
2 johtoa lähtee musta onvarmaan - ja musta keltainen +
penkinlämmitin on pois käytöstä kokonaan, eli piuhat kaikki irti.
eikä ole ryöstetty mitään 6 sulakkeen takaa. sarjassa mystinen vika.
KADETT E
Suzuki pv 50cc
KADETT E
Suzuki pv 50cc
