Keskuslukituksen kauko-ohjain ei toimii!
Re: Keskuslukituksen kauko-ohjain ei toimii!
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Noiden jälkiasennettujen (Defa, Cobra,ym) koodaus riippuu hyvinkin paljon merkistä.Jokaisessa kun se käytäntö on hiukan erilainen.Jos vaan hälyttimen merkki on tiedossa niin eiköhän ne ohjeet jostain löydy. :D
-JPA-
Viesti Kirjoittaja -JPA- »
katso koodi manuaalista. ei sisällä nollia. neljä numeroa. käännä virta päälle ja pois kunkin numeron osoittaman luvun verran. kun koodi on oikea vilkkuu hälytin valo. tämänjälkeen ohjelmoi kaukosäädin painamalla molempia nappeja yhtäaikaa. tee näin molemmille säätimille perätysten mutta vain kerran per säädin muuten homma menee alusta.
Suomi24 palstalta löysin tommosen.
Kuulostaako tutulta? Koodi kuulemma on siinä keskusyksikössä... Onko se keskusyksikkö sama kuin se torvi joka huutaa? Siinä on samanlaiset napit kun kakessa.
www.samatsukat.fi
Niin sulla on sii Defan häly.Tarviit siihen ohjelmointiin sen Pin-koodin.Onko sellaista tallessa.
-JPA-
Jos sen löytää laitteesta. Muuten ei.
www.samatsukat.fi
jupasierra
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
No niin kun tänne eksyttiin niin niitä ohjeita sitten. Elikkä B-Omega ja orkkis kaukosäädin (2 kpl). Toinen toimii normaalisti, mutta toinen ei pattereiden vaihdon jälkeen. Kokeiltu kaikkea mahdollista, avain virtalukkoon 1-asentoon ja painelua, virrat päälle painelua yht´aikaan, avausnappia jne. Ei vaan toimi !
Avain virtalukkoon.
Kytke sysytysvirta.
Paina lyhyesti virtalukossa olevan avaimen jompaa kumpaa nappia.
Synkronointi vahvistetaan lukitsemalla ja avaamalla keskuslukitus yhden kerran .
Ja jos vanhempi versio (infrapuna):
Virta päälle
Osoita avaimella vastaanotinta ja paina avaus tai sulkunappia
Sisävalo vilkkuu ilmoittaen onnistuneesta ohjelmoinnista
jupasierra
Kokeiltu useamman kerran, ei vaan toimi. Kaukosäätimessä syttyy valot aina kun painaa nappuloita. Mutta ei toimi. Ennen pattereiden vaihtamista toimi hyvin...
kadett90 kirjoitti:Avain virtalukkoon.
Kytke sysytysvirta.
Virta päälle
Onko sulla toi vanhemman version säädin.
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
lmb-58 kirjoitti:on jonkunverran kokemusta, mutta nää mitä minä olen asentanut, niin ne pitää koodata keskusyksikön kautta, eikä näissä ole ollut turkoosia tai harmaata nappia, vain mustia. voisit löytää merkin jos löydät sen keskusyksikön.
Taisin muuten sulta tässä joskus aikaisemminin kysellä apuja tohon..? :wink: Se varmaankin helpottaisi kummasti kun löytäisi sen keskusyksikön mutta ei ole vastaan tullut. Sieltä apparin jalkatilan verhoilumuovien alta ei löytynyt kun motronicin boksi ja johtonivaska.
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
jos se jälkiasennus on, niin eti se keskuslukon rele ja seuraa johtoja mihin menee, siellä se boksikin on. eikö ollu astrassa siellä muovin alla, vai oliko sulla astra.
opel vectra c 2,2 gts
Ile84
A-Omega on kyseessä. Onko keskuslukon rele siellä sulaketaulussa tai sen takana muiden releiden kanssa vai onkohan se kätketty johonkin omaan jemmaan..?
Ja keskuslukko on alkup., kauko-ohjaus on jälkiasennettu.(ainakin luulisin kun on irrallinen kake.)
lmb-58
eikö se rele ole siellä apukuskin jalkatilassa sen sivumuovin alla. muistelisin että on, olen sellaiseen laittanut kauko ohjauksen.
Mikair
Viesti Kirjoittaja Mikair »
mulla on ollut toi -(z)- vectra B1:sen kaukosäädin mykkänä pitkään ja ajattelin että autosta on jotain rikki ja sit luin tätä viestiketjua ja kokeilin noita poppakonsteja niin lähti toimimaan :thumbsup: .
-avain lukkoon
-kumpikin nappi säätimestä pohjaan -> ovet menee lukkoon ja aukeaa samantien.(kait jotenkin ohjelmoituu)
-sitten autosta ulos ja painaa lukkoon ovet...nepä pomppasi auki saman tien.
...vikaa en tiedä mutta auttoi kun lukitsin säätimellä ovet niin ennen kuin kerkisi aukeamaan itekseen niin painoin sitä avaus nappia (n.1 sekuntti aikaa). sen jälkeen ei mitään vikaa ole ilmennyt.
pai te vei , mulla on alkuperäinen soitin omalla paikallaan ja alkuperäisillä liittimillä liitetty
CaliBRA
Astrax Sport
Viesti Kirjoittaja Astrax Sport »
Astran avaimeen olen tehnyt tommosen ohjeen => Linkki
Itse korjannut Astran sekä Zaffen avaimet noilla metoidella...viimeksi vaimo valitti kun keskuslukko ei toimi ohjaimesta, valo kuitenkin vilkahti mutta ovet ei auenneet. Tietenkin koodasin avaimen, toimi ehkä kaksi kertaa. Avasin avaimen ni tuo "patteri-paketti" tippui pöydälle :lollis:
Nyt korjattuna toiminut moitteetomasti.
Siinä siis ohje jos on samoja ongelmia...
*Astra H Sedan -08*
Mauke
Viesti Kirjoittaja Mauke »
Itellä kans rupes kauko-ohjaus takkuilemaan patterin vaihdon jälkeen. Sain toimimaan sen laittamalla avain virtalukkoon, virrat päälle ja kerran painoin molempia avaimen nappeja. Varmistin vielä pariin otteeseen ja hyvin näytti pelaavan.
Täältä tuon ohjeen löysin ja laiton uudestaan kiertoon. Auto on siis Zafira 1.8 -01
Mitähän olisivat merkkihuollos ottaneet n. 10 sekunnin hommasta???
