Keskuslukituksen kauko-ohjain ei toimii!
Gabi
Viesti Kirjoittaja Gabi »
Moikka.
Mulla on Opel Astra (1.8) 16V GLS CARAVAN. vuos malli 1994.
On ollu käytössa jo neljä vuotta ja tähän asti mulla ei ole ollut minkäänlaista ongelmia kauko-ohjaimen kanssa mutta tänään kun olin menossa ulos huomasin että auton keskuslukituksen kauko-ohjain ei toimi, vaikka se eilen toimi ihan hyvin. No veikkasin että ehkä patterit on loppunu, ostin uudet patterit siihen mutta ei auttanut. mitä mun pitäis tehdä? :(
Realsanta
koodata`? katso ohjekirjasta
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onko noissa edes alkuperäistä kaukosäätökeskuslukkoa?
Realsanta
niin onko infrapuna vai radiolähetin?
ja onko se varashälyyttimen kaukkari?
exclusive
Viesti Kirjoittaja exclusive »
avain virtalukkoon ja paina molempia nappuloita kerran..sen pitäis koodata se uusiks.
Volvo 940 OM606 (projekti)
J.Starr
Viesti Kirjoittaja J.Starr »
exclusive kirjoitti:avain virtalukkoon ja paina molempia nappuloita kerran..sen pitäis koodata se uusiks.
Toimiiko myös -96 Omegaan (Ajonesto on, Hälyä ei), muistelisin et aiempi omista sanoi: avain v.lukkoon, sähköt päälle, "Kiinni" painaa kerran, k.lukko lukitsee ja avaa ja sit taas toimis.. tosin tuon joutuu tekee joka kerta kun 1kerran on käyttänyt kaukosäädintä, patteritkin pitäis olla kunnolliset..
exclusive
itellä ainakin vectrassa rupes toimimaan noin, ja siinä kans ajonesto mutta ei hälytintä.
J.Starr
Hauska vekotin toi kauko.k.lukko kun koodaa toimivaksi, Sulkee kerran, avaa kerran ja sit pitää uudestaan koodaan vain "kiinni" napilla, tosin välillä toimii vain joka sulku tai avaus :no:
Mha
Viesti Kirjoittaja Mha »
Juu, toimii ilman logiikkaa tuo koodaus. Itsellä toimi hyvin monta viikkoa kun käytin avaimen patterin pois joksikin ajaksi.
Astra Dti 2.0 Y20DTH -99, MYYTY
HD 1200S -98 juhlamalli, myynnissä 8499;-
Audi A3 AMB 2.0 TDi Quattro -06
exclusive
ei perskele...juuri kun paasin sanomasta ni vectra teki saman taas, eli ei aukee nappulasta...ja koodauskaan ei tuottanut tulosta :evil:
FullMetal
toihan on f astra ja jotenki tuntuu sille että kaverilla on autossa joku jälkiasennettu kaukosäätökeskuslukko. toi virta päälle ja avaimen näksyttelyä pätee vaan tohon g astraan vec b kategoriaan jos on avaimen synkronointi hävinny.. ei taida toimia tuossa.
sulla taitaa olla vielä erillinen kaukosäädin. siitähän voisit kertoo että minkänäkönen se on niin joku vois hoksata jotakin.
Niketzu
Viesti Kirjoittaja Niketzu »
ohjelmoi se keskuslukitus uudelleen, minulle kyseinen toiminpide auttoi,mutta mulla on b vecu mutta mitä sil on välii.
-JPA-
Re: Keskuslukituksen kauko-ohjain ei toimii!
Viesti Kirjoittaja -JPA- »
Toimiiko defan kaukosäätöinen häly/k-lukko samalla koodauksella?
www.samatsukat.fi
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
Itellä kanssa Omegan jälkiasennetun kaukon(keskuslukon) kanssa ollut pariston vaihdon jälkeen ihmettelyä ton koodauksen kanssa. Merkistä ei mitään hajua, kake on musta, kaksi nappia, ovet sulkeva/avaava nappi on turkoosi ja isompi kuin toinen joka on harmaa. Nappien välissä pieni punainen ledi johon kyllä tulee valo nappeja painaessa. Tunnistaisko joku valmistajaa näinin ontuvien tuntomerkkien perusteella..? Tai voisko joku kertoa noiden tarvike-kaukojen koodauksesta ni voisi kokeilla joka konstia.. :-?
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
on jonkunverran kokemusta, mutta nää mitä minä olen asentanut, niin ne pitää koodata keskusyksikön kautta, eikä näissä ole ollut turkoosia tai harmaata nappia, vain mustia. voisit löytää merkin jos löydät sen keskusyksikön.
opel vectra c 2,2 gts
