Tuota olen itsekkin veikannut jonkinsortin syyksi. Omasta mielestä se ääni tulee juuri sieltä. hihna vaihdettu 20tkm sitten... Oisko se sitten löysällä tai jotain?Jmvk kirjoitti:Ainakin minä huomasin eilen vectrassani kun oli jo pitkään sellainen vika, että jossain 1500-3000rmp paikkeilla kuului konehuoneesta apukuskin puolelta sellainen "korina" ja tajuttiin että jakopäänhihna rämisee siellä muovikotelonsa sisällä.
Kannattaa tarkistaa ettei tuollainen vika ois.
Onko sulla millon jakopäänhihna vaihdettu?
A vectran järkyttävä resonointi? APUJA TARVITAAN!
Vestane
EX-Vectra A 2.0 -94
EX-Vectra B 2.6 V6 -01
Jmvk
Voi ihan hyvinkin olla, koska itselläni hihna oli viimeks vaihdettu hitusen ennen 317tkm kohdalla ja autolla nyt ajettu 324tkm ja risat.Vestane kirjoitti:Tuota olen itsekkin veikannut jonkinsortin syyksi. Omasta mielestä se ääni tulee juuri sieltä. hihna vaihdettu 20tkm sitten... Oisko se sitten löysällä tai jotain?
Eli se hihna on voitu esim. laittaa hieman väärin ja on päässyt löystymään tai jotain sinnepäin, mutta ainakin ihan selvä korina käy minun vectran siinä muovikotelossa jonka sisällä se jakopäänhihna kulkee.
Ainakin itse vaihdatan nyt uuden hihnan tilalle ja ihan osaavalla henkilöllä niin ei mene sitten hihna tällä kertaa ainakaan väärin.
Katsotaan loppuuko tuo ääni vai pitääkö uusia sekin kotelo
Vectra A GL 2.0i [20NE]
Vestane
Jmvk
Vestane
jiivee666
terokimmo
- in memoriam
Ääni tyhjäkäynnillä narskuttava jos kireellä.saattaa ujeltaakin kierroksilla.LöysälläVestane kirjoitti:Tuota olen itsekkin veikannut jonkinsortin syyksi. Omasta mielestä se ääni tulee juuri sieltä. hihna vaihdettu 20tkm sitten... Oisko se sitten löysällä tai jotain?Jmvk kirjoitti:Ainakin minä huomasin eilen vectrassani kun oli jo pitkään sellainen vika, että jossain 1500-3000rmp paikkeilla kuului konehuoneesta apukuskin puolelta sellainen "korina" ja tajuttiin että jakopäänhihna rämisee siellä muovikotelonsa sisällä.
moottoria kiihdytellessä paikallaan ja kun kiekat palautuu hihna vatkaa joskus rajustikki.saattaa antaa suojakoppaan resonanssin jolloin joku voi rämistäkin.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Vestane
Jmvk
Noniin, vähän nyt omia kokemuksia kun tänään sain auton huoltamolta.
Jakopäänhihna on nyt vaihdettu ja ei muuten enää kuulunut sitä korinaa sieltä konehuoneesta!! Vaikka miten yritin pitää moottorin kaikilla kierroksilla tasaisena (auto paikallaan) ja myös ajossa kokeilin, tasaisilla kieroksilla, kiihdytyksiä, moottorijarrutuksia ym ym. EI KORISE!!
Kuulemma hihnakin oli ollut niin huonokuntoinen, että melkein käsin ois sen saanu poikki menemään
En tiedä tekivätkö sille kotelolle mitään (en muistanut kysyä) jossa se jakopäänhihna korisi, mutta hällä väliä ku nyt sieltä ei kuulu mitn
Mut perhana, uus aika huoltamolle.. Ois pitäny se vesipumppu ostaa samalla mutku edellinen auton omistaja sanoi että oli vähän aikaa sitten tehty koko jakopäänremontti (+ se vesipumppu) mutta kun olivat huoltamolla sen pumpun irroittaneet niin oli tiiviste murennu käsiin ja vuotaa penteleesti se pumppu nyt...
Mut kannattaa kokeilla tuota Jakopäänhihnajuttua, jossei hihnan vaihto näytä olevan tarpeen, niin katsokaa se kotelo ettei oo löysällä tai muuten hajalla mistään.
terokimmo
- in memoriam
Sehän niissä aina.ei viiti ihan helposti alkaa kiristään hihnaakaan kun pumppua käntää.niin vuotamaan alkaa usein.miks se yleensä kasattiin jos tiiviste rikki.Jmvk kirjoitti:Noniin, vähän nyt omia kokemuksia kun tänään sain auton huoltamolta.
Kuulemma hihnakin oli ollut niin huonokuntoinen, että melkein käsin ois sen saanu poikki menemään![]()
Mut perhana, uus aika huoltamolle.. Ois pitäny se vesipumppu ostaa samalla mutku edellinen auton omistaja sanoi että oli vähän aikaa sitten tehty koko jakopäänremontti (+ se vesipumppu) mutta kun olivat huoltamolla sen pumpun irroittaneet niin oli tiiviste murennu käsiin ja vuotaa penteleesti se pumppu nyt...![]()
Jmvk
lmb-58
Vestane
Niin, no perkeles. eivaan millään viittis vielä mennä vaihtamaan ku vast 20tkm sitten rempattu koko jakopää ja jos nyt se ääni ei välttämättä sieltä kuulukkaan. :S Tiedä nyt sitten. Omasta mielestä se kyllä sieltä tulee, se ääni. Ja se on korinaa. :< eikai siitä äänestä ole mitään haittaa, kai täytynee vaan ajaa ja toivoa parasta.
EX-Vectra A 2.0 -94
lmb-58
Vestane
