jos tiiät jonku kellä on lukija niin sinne/sille vaa hophop, tai sit voi aina maksaa ja käyä jossaa missä on vehkeet siihen. Tai jos tuut tänne haminaa ni voin lukasta sulle vikakooditSkinnarla kirjoitti:-99Zafira kirjoitti:Sulla taitaa olla liian wanha auto, tää toimii vaan sähköisellä kaasulla varustetuissa Opeleissa.Skinnarla kirjoitti:miksiköhän ei antanut mitään vikakoodia...?
Tai sitten siellä ei ollut mitään koodia muistissa. Mitä vuosimallia Astras on?
Onko mitään muita keinoja saada selville kuin tuo poljintaktiikka ?
Astra G - Moottorin elektroniikka valo syttyy ja auto sammuu
gfi
Talk to the hand, cause the face isn't listening.
Skinnarla
Taitaa tulla halvemmaks käydä vaa liikkessä ku lähteä haminaa :pgfi kirjoitti:jos tiiät jonku kellä on lukija niin sinne/sille vaa hophop, tai sit voi aina maksaa ja käyä jossaa missä on vehkeet siihen. Tai jos tuut tänne haminaa ni voin lukasta sulle vikakooditSkinnarla kirjoitti:-99Zafira kirjoitti:Sulla taitaa olla liian wanha auto, tää toimii vaan sähköisellä kaasulla varustetuissa Opeleissa.Skinnarla kirjoitti:miksiköhän ei antanut mitään vikakoodia...?
juctucc
Haisee ohjainboksivialta...kylmäsprayllä voi tota vikaa analysoida. Eli kun se auto sammuu niin roiskasee sparyta boksin päälle, niin pitäs käydä taas. Jos se noin pelaa, niin sitten on vika siinä boksissa. Vikakoodeja löytyy varmaan vähän kaikkia, eli älä anna korjaamon vaihtaa kaikkea osaa sinne ennenkun on varmistuttu että vika varmasti on siinä mitä ovat vaihtamassa.
terokimmo
- in memoriam
Zafira
Kekko
Mulla teki joskus gastra 2.0 -00 samanoloisia juttuja. Kaasupohjassa auton sai tuossa "vikatilassa" käymään. Vioiksi herjasi kampiakselin- ja nokka-akselin anturaa. Eka vaihdettiin kampiakselin anturi (huoltohessun puheisiin luottaen vian OLISI pitänyt kadota
), meni päivä ja sama vika..sitten nokka-akselin anturi vaihtoon(samainen asentajahessu teki senkin) ja vaiva katosi. Metrossa oli silloin lista (muutama vuosi sitten) gastrojen valmistenumeroista johonka tuon sai takuuna kunhan oli täydellinen huoltokirja..
terokimmo
- in memoriam
Tosta vois kanssa laittaa jonkun ohjeen yleisesti.ei mullakaan tullu ees mieleen ku sitä videoo nopeesti vilkasin et ne polkimet varsinkaan jarru vaikuttaa,ja aattelin et kuitenki sen hyppylangan vaatii.mutta jos vaan jarruvalokatkaisin ja täyskaasu asento toimii"hyppylankana",niin luulis jo et ohjekirjaseen tuo ois laitettu.tietysti tulkinta ja lista koodeista.päteekös nuo vanhemmat koodilistatkaan sit noissa uudemmissa.Zafira kirjoitti:Ei mulla ainakaan tapahdu mitään, jos ei oo koodia muistissa.terokimmo kirjoitti:Eikö pitäi silti 0 antaa aina,tai siis 10 vikutusta.Zafira kirjoitti:.Skinnarla kirjoitti:miksiköhän ei antanut mitään vikakoodia...?
mutta siis ei mitään koodia jos ok.
vanhemmissa sen 12 heittää aina.
