Astra G - Moottorin elektroniikka valo syttyy ja auto sammuu
Skinnarla
Eli yhtäkkiä kesken ajon moottori sammui ja moottorin elektroniikka valo syttyi, hetken aikaa koitin autoa startata mutta ei mitään, sitten venailin hetken tekemättä mitään ja auto käynnistyi seuraavalla yrittämällä. Ajo jatkui normaalisti kohti kotia, mutta pian sama temppu toistui.
Mikä mahtaa olla sökönä ?
gfi
Undertaker
Re: Astra G - Moottorin elektroniikka valo syttyy ja auto sa
Auto sammui ja vikavalo syttyi? Vikavalohan palaa aina jos on vain virrat päällä ja sammuu sitten startin jälkeen.Skinnarla kirjoitti:Eli yhtäkkiä kesken ajon moottori sammui ja moottorin elektroniikka valo syttyi, hetken aikaa koitin autoa startata mutta ei mitään, sitten venailin hetken tekemättä mitään ja auto käynnistyi seuraavalla yrittämällä. Ajo jatkui normaalisti kohti kotia, mutta pian sama temppu toistui.
Skinnarla
Ensimmäisenä kun auto sammuu, niin palaa tuo moottorin elektroniikkavalo.Undertaker kirjoitti:Auto sammui ja vikavalo syttyi? Vikavalohan palaa aina jos on vain virrat päällä ja sammuu sitten startin jälkeen.Skinnarla kirjoitti:Eli yhtäkkiä kesken ajon moottori sammui ja moottorin elektroniikka valo syttyi, hetken aikaa koitin autoa startata mutta ei mitään, sitten venailin hetken tekemättä mitään ja auto käynnistyi seuraavalla yrittämällä. Ajo jatkui normaalisti kohti kotia, mutta pian sama temppu toistui.
Skinnarla
terokimmo
- in memoriam
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... #simtec565Skinnarla kirjoitti:Mitenkäs ne saa selville ?gfi kirjoitti:auttaa asiaan ku katot vikakoodin, sit oot astetta viisaampi.
Tuolta niitä koodeja ja ohjeita on luettavissa.jos autosi sieltä taulukosta löydät.en tiedä onko uudemmissa samaa systeemiä.
Zafira
Skinnarla
Zafira
Moottorielektroniikanvalo vilkuttaa nelinumeroisen koodin.Skinnarla kirjoitti:Kiitos, mutta en tajunnu tosta että mistä se koodi luetaan, katoin monta kertaa läpiZafira kirjoitti:Skinnarla kirjoitti:Mitenkäs ne saa selville ?gfi kirjoitti:auttaa asiaan ku katot vikakoodin, sit oot astetta viisaampi.
Toimii uudemmissa G Astroissa.
Lasket vilkutusten määrän, videossa 1 vilkutus, tauko, 6 vilkutusta, tauko, 1 vilkutus, tauko ja 2 vilkutusta, eli koodi on 1612.
Jos valo vilkkuu 10 kertaa se tarkoittaa nollaa.
Skinnarla
Kiitos paljon !Zafira kirjoitti:Moottorielektroniikanvalo vilkuttaa nelinumeroisen koodin.Skinnarla kirjoitti:Kiitos, mutta en tajunnu tosta että mistä se koodi luetaan, katoin monta kertaa läpiZafira kirjoitti:Skinnarla kirjoitti:Mitenkäs ne saa selville ?gfi kirjoitti:auttaa asiaan ku katot vikakoodin, sit oot astetta viisaampi.
Skinnarla
terokimmo
- in memoriam
en tiiä osaanko tähän nyt vastata,kun tuo mullekin uus että pelkällä polkimilla saa koodit luettua.Skinnarla kirjoitti:Okei, elikkä koitin tuota vikakoodin selvittämistä (jarru pohjaan, kaasupohjaan, virrat päälle ?), mutta ei siellä mikään valo vilkkumaan alkanut, elikkä teinkö jotain väärin vai miksiköhän ei antanut mitään vikakoodia...?
yleensä noissa vanhemmissa koodin luku pistokkeesta yhdistetään 2 napaa jolloin operaatio toimii.
mikäs vuosimalli sulla on astra.tuo vanha taulukko missä ohjeet f astroihin 98 asti.
kai sitten muuttunu.en tosiaan tiiä.
Zafira
Matzi
Skinnarla
-99Zafira kirjoitti:Sulla taitaa olla liian wanha auto, tää toimii vaan sähköisellä kaasulla varustetuissa Opeleissa.Skinnarla kirjoitti:miksiköhän ei antanut mitään vikakoodia...?
Tai sitten siellä ei ollut mitään koodia muistissa. Mitä vuosimallia Astras on?
Onko mitään muita keinoja saada selville kuin tuo poljintaktiikka ?
