Ok, no se on tyystin eri asia.hercules kirjoitti: Asensin ite absit tohon -94 vectraan, purettu -89 cd vectrasta ja tuossa ei ole ainakaan mahdollisuutta lukea koodeja. Sen verran noita johtoja tutkinu ja juottanu tuon absituksen yhteydessä![]()
Pari kysymystä vm -90 Calibrasta
Hmm.. Mietin tuossa kun tuo Calibra polttaa oikean puolen jarrupolttimon melkein samantien, niin voisiko olla meillä sama syy tolle, että nelivedon valo syttyy aina jarrua painaessa. Hokasin vasta tuolta TJT linkistä luettuani (Mistä on tuo lainauskin), että taitaa tässäkin calikassa syttyä se valo tosiaan vasta jarrua painaessa eikä hetii startatessaHomma kunnossa. Auto oli testerissä ja vika löytyi löystyneestä jarruvalon maadoitus johdosta!
terokimmo
- in memoriam
eiköhän se oo kimppa maadotus.en mä tiiä,plussastahan se sulakkeen polttaa.oisko joku lisäjarruvalo ryöstin siitä otettu ja maadottuu.tai jotai muuta.|vectraman| kirjoitti:Hmm.. Mietin tuossa kun tuo Calibra polttaa oikean puolen jarrupolttimon melkein samantien, niin voisiko olla meillä sama syy tolle, että nelivedon valo syttyy aina jarrua painaessa. Hokasin vasta tuolta TJT linkistä luettuani (Mistä on tuo lainauskin), että taitaa tässäkin calikassa syttyä se valo tosiaan vasta jarrua painaessa eikä hetii startatessaHomma kunnossa. Auto oli testerissä ja vika löytyi löystyneestä jarruvalon maadoitus johdosta!Osaako joku sanoa missä on jarruvalon maadoitusjohto? Tuskin kovin vaikea itsekään etsiä sitä mutta kysynpähän kuitenkin.
Huomenna pitää tarkistaa tuo kyllä.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
FullMetal
niin että jos siinä on jälkiasennus lisäjarruvalo joka on oikosulussa eli suoraan yhteydessä maahan niin jarrua painettaessa varmaan polttaa sen sulakkeen jos sille lisäjarruvalolle on rosvottu virta sieltä toiselta jarrupolttimolta.Niin, että ne kaikki maadoittuu saman johdon kautta? No pitää huomenna katsoa kuitenkin jos sen löytäisi sen maadoituksen
Lainaus:
Oonko tyhmä vai miksi en tajunnut tuota loppu
terokimmo
- in memoriam
Paa uus johto samantien.johki hyvään paikkaan.|vectraman| kirjoitti:No kävinpäs tutkimassa asiaa, mutten viitsinyt hirveänä sisustuksia vielä ruveta purkamaan niin kysynpäs täällä, että minne se maadotusjohto menee?Tai siis missä kohti se maadoittuu?
Tietää sitten ettei turhaa pura koko autoa yhtä johdon päätä etsiessä
terokimmo
- in memoriam
Onkos siinä sit veto tai käynnistys vaikeuksia.|vectraman| kirjoitti:Nyt palaa enä ABS vikavalo, eli selvitetty muutMutta osaako joku auttaa kun pitäisi tietää miten tuossa koneessa menee jakomerkit jotta pystyisi tarkistamaan että onko siinä jako kohdallaan?
En äkkiseltään löytäny koneen tyyppiä?c20??
yläpyörä/t ylös.alapyörä noin klo 13 tappiin hihnapyörän lovi.
terokimmo
- in memoriam
Tuskin mutkaa on ni kai se sit c20xe on tyypiltään.kannen takapäässä stanssattu koodi.|vectraman| kirjoitti:Sanotaanko että toimin tässä vähän isäpuolen apupoikana, joten en tiedä miksi käski tuota kysyä. Mistä tuon koneen tyypin voi tarkistaa kun en sitä muista eikä isäpuolikaan sitä muistanut kun kysyin2.0 16v on kone, kertooko tuo jotain?
Re:
Onko tuo nyt oikea ohje niille, jos ei niin viitsisikö joku vaikka ottaa kuvaa siitä miten niiden kuuluu olla?|vectraman| kirjoitti:Eli tämäOn se oikea ohje?yläpyörä/t ylös.alapyörä noin klo 13 tappiin hihnapyörän lovi.
Sitten vielä sellainen kysymys, että onko Calibrassa jarrupalojen kulumistunnistimet erilliset, vai onko ne paloissa ? Kaipaisin vastauksia noihin visaisiin kysymyksiin, kiitos
terokimmo
- in memoriam
Re: Re:
Itse itsellesi vastasit.On se oike ohje.|vectraman| kirjoitti:Onko tuo nyt oikea ohje niille, jos ei niin viitsisikö joku vaikka ottaa kuvaa siitä miten niiden kuuluu olla?|vectraman| kirjoitti:Eli tämäOn se oikea ohje?yläpyörä/t ylös.alapyörä noin klo 13 tappiin hihnapyörän lovi.
eiköhän nuo tunnistimet oo eriliset.
