12v kun auto käynnissä, mistä?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kyllä kai sen sinne rakentaa itse jos vain autosähköhommat on hallinnassa. itse jouduin rakentaa b-vectraan semmoisen kytkimen, että virta katkeaa kun avaimen vetää ulos, käytättipä useamman kerran lukon irti ennen kuin toimi kunnolla, enpä ihan pikkurahalla ala toisten autoihin rakenteleen moista tekelettä, mutta mitä sitä vaimon eteen ei tekis.
HePo
Viesti Kirjoittaja HePo »
Olisiko ajovaloautomatiikan releellä tuollainen tieto, kun se osaa sytyttää ajovalot vasta kun auto on käynnissä. Astrassa on ainakin näin ja rele oli ratin alapuolella.
relexi
Viesti Kirjoittaja relexi »
terokimmo kirjoitti:
relexi kirjoitti:Eikö pentsiini pumpulle muka mene virtaa vastakun auto kokonaan käynnissä? Eli siis ei mene startatessa? kuulostaa vähä ristiriitaselle...
Menee virta pumpulle startin aikana sekä moottorin pyöriessä.virrat päällä ei yksinään. :yawn:
Sepä tossa onkin kun startatessa saa... ja sitä kun ei startatessa saa jännitettä olla!!
Leppis kirjoitti: Väittäisin, että tuollaista virtalähtöä ei olekaan. Itse rakentamalla sellaisen tiedon saisi esim. moottorin kierroksista.
No tollanen "lähtö" kyllä pitäisi olla, tietäisi vain missä se on. No pitää tänää ukon kanssa mennä tekemään sellanen jos ei muuten löydy. (Autoasentaja /sähköasentaja ni noikun yhistää niin eikös tule autosähköasentaja) :lol:
Ja vielä selvennystä kun tuntuu olevan jollekkin vaikeeta... Tarvitsen sen takia sen jännitteen vasta kun auto käynnissä, että kaukokäynnistin tietää millon lopettaa starttaus...
relexi
HePo kirjoitti:Olisiko ajovaloautomatiikan releellä tuollainen tieto, kun se osaa sytyttää ajovalot vasta kun auto on käynnissä. Astrassa on ainakin näin ja rele oli ratin alapuolella.
No mulla ainakin syttyy valot sen jälkee ku auto ollu jo hetken käynnissä eli ei toimi...
relexi
lmb-58 kirjoitti:kyllä kai sen sinne rakentaa itse jos vain autosähköhommat on hallinnassa. itse jouduin rakentaa b-vectraan semmoisen kytkimen, että virta katkeaa kun avaimen vetää ulos, käytättipä useamman kerran lukon irti ennen kuin toimi kunnolla, enpä ihan pikkurahalla ala toisten autoihin rakenteleen moista tekelettä, mutta mitä sitä vaimon eteen ei tekis.
Mulla on juurikin b-vectra ja edellinenki auto oli ja molemmissa virrat katkee kun ottaa avaimen pois... eli soitinta voi kuunnella viel kun avain käännettu 0-asentoon ja sitten ku vetäsee avaimen pois ni sammuu kaikki...
relexi
jokuhan sen tiedon antaa noille mittariston valoillekkin... onko se sit maadotus puolta? eli valot sammuu kun auto käynnissä.
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Tyhmä kysymys ehkä, mut eikös sitä starttia voi laittaa pyörimään ihan vaan siten että starttaa niin kauan kuin nappia painaa?
Sanoisin myöskin ettei koko autosta löydy sellasta johtoa minne tulis jännite vain silloin kun moottori pyörii omin avuin.
relexi
-(z)- No nyt toimii! Eli laitoin ohjeita noudattamatta piuhan sillei että se saa virran silloin kun kaikki virrat kytketty (eli virtalukon paksuun mustaan johtoon) ja toimii.
Tosin nyt ei sitten toimi varmistus, eli jos ei lähde ekalla käyntii niin ei yritä uudestaan. Toi tosin aika sama kun laakista kuitenkin käynnistyy ja voihan ohjaimella antaa uuden käynnistys komennon kuitenkin.
Ajattelin aluksi että se saattaisi luulla auton jo olevan käynnissä, eikä starttaisi, mutta starttaus onkin aika määritelty...
Ajovaloltahan sen kyllä ois saanu, koska valot syttyvät sen jälkeen kun auto rehellisesti käynnissä ja sammuu kun auton sammuttaa...
Ja Jumpperilla saa säädettyä sen kuinka kauan startti pyörii elikkä sekään ei ole ongelma --> lähtee aina käyntiin
