Astra F sähköpeilit, keskuslukitus
Re: Astra F sähköpeilit, keskuslukitus
99,9% varma oon asiasta, ellei polttoainepumpun rele reagoi jos avainta vääntelee oven lukossa
kyllä uskoisin että aukee kun kaivelet sitä massaa pois. kai se sillä massalla on tehty vesitiiviiksi. onhan se joskus kasattukin, niin että on se purettavissakin. ei ole ollut itsellä relevikaa keskuslukossa missään opelissa, niin että satavarma en ole. mutta et sinä siinä mitään häviä jos kokeilet aukasta, elektroniikkaa tunteneena se on sitten helppo homma. vai olisko sitten se mikrokytkin oven sisällä mikä reistailee, jos siinä sellainen on.
opel vectra c 2,2 gts
Olisit heti sanonu et sielt kuuluu napsunaa, kun käännät avainta lukossa. Mutta mun käsityksen mukaan siellä kickpanelissa pitäis olla myös tuo pa-pumpun rele (kuusipinninen), joka näyttää aivan samalta kuin tuo sinun kuvasi musta "möykky". Olethan sen sitten löytänyt? Voihan se keskuslukituksen rele tai napsumisen lähde olla jossain syvemmällä. Mut joo, ei sit mitään, jos kummatkin releet oot sieltä paikallistanu.DJ_Tatti kirjoitti:99,9% varma oon asiasta, ellei polttoainepumpun rele reagoi jos avainta vääntelee oven lukossa
eikö se ole helppo kokeilla, rele irti ja starttaan jos lähtee käyntiin niin ei se ainakaan pensapumpun rele ole.
Totta, noinhan se käy. Se saattaa kyllä startata ilman relettäkin, mut ei se kauaa käynnissä pysy.
Ei lähde käyntiin ilman p-a pumpun relettä,sama rele ohjaa sytytysvirtaakin.
Ja tuo kuvassa näkyvä rele on p-a pumpun rele,se keskuslukituksen rele on sellainen pastillirasian kokoinen rele ja on kahdella ruuvilla korissa kiinni,päällä lukee kiekert.
Ja kyllä se rele sieltä apukuskin puolelta löytyy.
Epäilisin kuitenkin vian lähteeksi niitä kuskin oveen meneviä johtoja,jos keskuslukko moottorille ei tule virtaa niin se jää takalukkoon ja ei nouse nuppikaan ylös vaikka kuinka nyhtää.
Edelleen peilien toimimattomuus viittaisi siihen että sinne kuljettajan oveen ei tule sähköä.
Tarkasta se liitin mikä tulee siihen kuskin oven etureunaan sekä siihen liittimeen tulevat johdot sen suojakumin sisältä.
Tuota pastillirasiaa kahdella ruuvilla en kyllä hoksannut ku huomion kiinnitti ne liittimet ja se toinen (pa pumpun) rele. Pitääpä tässä lähtä purkaan ja kaiveleen taas ja paikantaa se toinenkin rele.
Nupit kyllä nousee avaimella ja käsipelillä, yhdesti on kuskin nuppi jäänyt lukkoon eikä meinannut saada enään auki. Johtoja siinä oven liittimessä varmaan menee aikamonia, mistä tunnistaa johdot että mitkä menee minne vai jakautuuko esim 1 virtajohto vasta oven sisällä peileihin ja k.lukkoon?
Laitetaa vielä tähä samaan topikkiin ettei tarvi uutta aloittaa, että miten sumuvalojen hehkujen vaihto onnistuu "gsi" mallin puskurissa? Pitääkö koko sumuvalo irroittaa sisäpuolelta puskurista että saa irti? On nii matala auto ettei meinaa allemahtua vaikka tunkkaa kui ylös
Terve! Taasen löyty yks johontynkä mistä ei oo hajua mihin tulee. Veikkaan että jotenkin liittyy tuoho sisävaloon (mikä ei toimi). Kuskin puolen ovikytkimessä on sinien ja harmaa johto, vänkärin ovessa 2harmaata menee kytkimeen, mutta tämä sininen vaa roikkuu mukana. Teipattu harmaitten kans samaan nippuun, mutta ei ollu missään kiinni. Minne tämä tulee?
Ja sen verta vielä että ku käytin peilikolmiota sisäpuolella irti niin siellä oli peilin johtojen liitin irti, kun kytkin ne niin alkoi peilien lämmitin pelaamaan, tai ainakin sytty kytkimeen se keltainen valo ku paino siitä pikkunappulasta. Valoa ei saa muuten sammumaan kun käyttää virtoja kiinni, vai onko tässä joku aikaviive että sammuu itsekseen?
Peilin lämmityksessä on tosiaan aika minkä se peilejä lämmittää olisko olut luokkaa 15 min +/- 5min.
Tuo sininen piuha on aika outo?
Olisikohan joku varashälyttimen tjsp piuha,ei mielestäni kuitenkaan alkuperäinen.
Toimiiko sisävalo jos valokatkaisijan vetää ylös?
Ei toimi sisävalo... Käytin molemmilta puolin niitä kytkimiä irti ja crc:tä ruiskuttelin ja koitin jynssätä niitä. Yleismittarilla katsoin siitä itse kattovalosta niin näyttäis että se ei saa maata, niin aattelin että jos tämä sininen johto on joku maajohto joka irronnu jostain sisältä ja tämän takia ei toimis. En viitsinyt sitä lyödä kuitenkaan runkoon ettei mitään vakavaa räpsymistä tapahtuis.telwin kirjoitti:Tuo sininen piuha on aika outo?
Siis tarkoitin että palaako sisävalo kun ajovalokatkaisijan vetää ylös.
Noiden ovikytkimien pitäisi maadoitaa se sisävalo silloin kun ovi on auki.
Punaiseen johtoon sisävalolla pitäisi tulla virta ja harmaan johdon pitäisi maadoitaa valo.
Juu, tiedän että tarkoitit sitä
Eli ei pala. Kuskinpuolen kytkimeen tulee 2harmaata ja vänkärin 1harmaa johto, katossa muistaakseni musta ja punanen. Virtaa kyllä tulee, mutta se ei sitten maata saa sinne katolle asti.
Toimiiko tämä valo jos toinen vaan ovikytkimistä toimii? Vai onko kuskinpuolen kytkin pakollinen jotta valo toimii? Ajattelin näin koska kuskinpuolen kytkin oli jotenkin hiekkaisen ja "kuluneen" oloinen vaikka crc-huuhtelin.
Kyllä sen valon pitäisi toimia vaikka yksi ovikytkin olisikin rikki ja ovikytkimet ei vaikuta siihen että syttyykö sisävalo siitä valokatkaisijasta.
Eli sisävalon pitäisi toimia valokatkaisijasta vaikka ovikytkimet puuttuisivat kokonaan.
Tuossa minun astrassa näyttäisi sinne valolle tulevan punainen ja tummanharmaa johto.
Mittaa yleismittarilla onko tuon sisävalossa olevan harmaan/mustan johdon ja ovikytkimen liittimen välillä yhteys.
