omega b jousia. 300mm navasta kaareen?!
omega 2.0turbo
Re: omega b jousia. 300mm navasta kaareen?!
passaahan ne, mutta saattaa mennä melko kenttään a-mallin jousilla... Itellä oli b-senussa b-omegan -50mm sarja, ja senu putosi sillä noin 35mm... Siitä voi päätellä kuinka käy toisinpäin :thumbsup:
eipäs tullu entisestä ompusta mitattua koskaan keulaa.. etuiskarit vaikutti ihan perkeleen lyhkäsiltä kun vakiokokoset talvirenkaatki hankas jousilautaseen.. vietereistä ei oo mitään käsitystä mitkä oli mutta se 12mm teräksestä tehty pohjapanssari tuli tarpeeseen :lollis: :lollis:
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
wikke kirjoitti:passaako a mallin jouset b malliin..?
Käy suoraan kaikki jousituksen osat. Painoissa voi olla eroa, Mulla oli A-omegan(4.0 24v) Kw coilit B- farkku (2.5 tdi):ssa niin farkku oli muutaman sentin keulasta matalampi samalla säädöllä.
P. Lanttola
Jos en nyt ihan väärin muista niin 6-syl ja diesel B-Omegoissa on KW:n setissä samat 70kg/cm etujouset kuin A-omegan vastaavissa malleissa.
4-syl bensamalleissa on sitten A:omegassa 50kg/cm ja B:ssä 60kg/cm.
Jaakko.H
Viesti Kirjoittaja Jaakko.H »
Itsellä nyt paikoillaan H&R jousisarja joka kuulemma kutos senatoriin tarkoitettu. Ilmeisesti tommonen -35mm setti kai. Kierros etujousista pois ja takaa ei yhtään pois niin jo on omega tontissa :D roiskeläpät rappaa tiehen tosi herkästi mutta kyyti ei menny huonoksi. Saa nähdä kauanko sachsit kestää :o
kösä
Viesti Kirjoittaja kösä »
mulla on 300mm navasta kaareen edessä
a omegan -40 jousilla joista laikattu 3 kierrosta pois
omega B caravan -steinmetz-
astra GTC
