omega b jousia. 300mm navasta kaareen?!
iHenkkaZ
oisko tietoo löytyskö tommosia alustoja?! enkä oo nyt säädettävää laittamas, ainakaa vielä
nykynen on 320mm ja ei vielä 18" uppoo tarpeeks kaareen
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
jariz
Re: omega b jousia. 300mm navasta kaareen?!
Nappaa rälläkkä käteen
Jos on hyvät iskarit niin ei pitäis vielä pohjata. Mä otin FK:n jousista 1.5 kierrosta pois eikä pohjaa ja on hyvä ajaa.
iHenkkaZ
nii varmaa joutuu tekee :Sjariz kirjoitti:Nappaa rälläkkä käteenJos on hyvät iskarit niin ei pitäis vielä pohjata. Mä otin FK:n jousista 1.5 kierrosta pois eikä pohjaa ja on hyvä ajaa.
Bmw e61 msport
Powered by BMW
jarksi
Ei taida vaan tuo laikkamadallus onnistua takajousille, kun ovat vähän pallomaiset.. Vai olenko väärässä?
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
jariz
Ei onnistu joo takana. Jotenkin olin siinä käsityksessä että puhuttiin etujousista
P. Lanttola
Weitec on aika matala takaa, mutta en tiedä olisko aivan tuota 300mm mitta. Ensiavuksi käy että ottaa jousen alta kumin pois ja yäpuolen kumia ohentaa sen verran että pysyy vielä kuitenkin paikallaan. Se melkein pitää kuitenkin olla kun toimii samalla pohjaanlyöntikumina.
wille
Kun käyn autossa, niin voisin katsoa mitä otteessa lukee noista minun jousista.
Ne oli aika matalat kun oli paikoillaan ja ne on KW ei säädettävää sarjaa...
iHenkkaZ
juuh, vilkasewille kirjoitti:Kun käyn autossa, niin voisin katsoa mitä otteessa lukee noista minun jousista.
Bmw e61 msport
Powered by BMW
wille
Kyllä se vaan oli niin, että 320 mm edessä ja takana 330 mm. Tuntui kyllä, että ne oli alempana huomattavasti vielä, kun joka paikkaan otti kiinni, mutta ei kai sitten. Tuo mitta oli otettu heti asennuksen jälkeen katsastuksessa...
Tässä kuva autosta noilla jousilla. Farmari tosin...
iHenkkaZ
onko kukaa kokeillu mitää muita (eri merkki malli) jousia omppuun? pitäs kesäksi keksiä jotai nyt 310 navasta kaareen.
bemmistä vissii sais takajouset mut etujouset on vähä hakusella, nykysiä en lyhentele ku pitää leimatakki tuo jollai
vois joskus kokeilla jotai 300d mersun jousia etee, pitäs vähä keulapainoja katella, mitää järkyttävän ajettavaa en halua
tai sitte teen kynätolpat eteen
ilmeisesti a ompusta ja c corsasta passais tolpat etee myös.. onko corsassa purettava tolppa eli iskarin sais eriksee irti?
Bmw e61 msport
Powered by BMW
P. Lanttola
Mersun jouset ainakin on tosi jäykkiä kun niissä jousi on melkein puolessa välissä tukivartta eli saa melkin kaksikertaisen painon päällensä kuin tuollainen Macpherson. Lisäksi ne on vielä tosi pitkiä, että sellaisen kun leikkaa keskeltä poikki niin saa kaksi kappaletta noin neljä kertaa jäykempää jousta kuin omegan jousi.
Korkeussäädettävät etutolpat vois olla kova sana. Vaikka itse tehdyt jos ei muuta keksi, niihin vaan jotkut säädettävät iskaripatruunat vielä sisälle.
iHenkkaZ
löytäs vaa sopivat aihiot. pitäs olla semmonen tolppa mihin sais iskarit vaihdettua niinku vaikka a vectran, niitäki lojuu tuos pihalla, siihen kiinnikkeet ym. kierreputkea, mutterit ja jouset (nuitahan saa ostettua erikseen)
iskarit tietty lyhyemmät ku vakiot ku madallusta pitäs saada se 60-70mm
löytäs passelin ja edullisen paketin nii nuita vois vaikka tehdä useempia. menee vähä kokeilun puolelle
pitää ruveta mittoon ja suunnitteleen..
Bmw e61 msport
Powered by BMW
jariz
Onko kokemuksia mitkä takajouset olisi jäykät ja kohtuu matalat sedaniin? Tämänhetkiset FK:t ovat takaa liian löysän tuntuiset.
Missä autoissa on samantyylisiä jousia kun omegan takajouset? Varmaan farkun jouset olisi jäykemmät mutta sitten tulee ongelmaksi se korkeus joka lähentelee varmaa 80-luvun tyyliä
- OCF Member 2019
itellä on eibachin jouset ja melko hyvät.. tosin perse noilla melko korkeella keulaan verrattuna.. täs lähistöllä on joku paja missä joku vanha seppä tekee tilaukesta jousia. pitää käydä tiedustelemassa hintaa kuhan saa uudet iskarit hommattua
wikke
- OCF Member 2016
passaako a mallin jouset b malliin..?
