Y20DTH vesipumpun vaihto?
Re: Y20DTH vesipumpun vaihto?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jaa olihan tuolla kuva Omegan remontista. Siinähän näkyy tuo vesipumpun hihnapyörä. Yläpuolella ja vasemmalla on etuvetoisen koneenkorvan pultit, siis ne jotka näkyvät pitkänä.
Jari
Viesti Kirjoittaja Jari »
Paljonkohan ne vesipumput yleensä kestää ? (siis kilometrejä?).
Vastaus: Saattaa kestää enemmän kuin kuski.
Ajoin omallani yli 450 tkm. Vesipumppua ei ikinä vaihdettu eikä tiettävästi vuotanut myydessäkään.
Nakuttaja79
Viesti Kirjoittaja Nakuttaja79 »
Uskaltaako moottoria nostaa öljypohjasta tunkilla jos laittaa esim laudanpätkän väliin? pumppu irti, vaan kun ei mahu pois...
Opel Corsa B 1.4i 8v -96, Saab 900 2,1i 16v -92
Ex: Volvoja iso liuta (240, 245, 740, 745, 940, v40), Opel Astra Club Caravan -00, 2.0 DTi + kymmeniä muita autoja
http://kuvablogi.com/blog/19505/
Uskaltaa kun järjellä nostaa.
Ile__
Viesti Kirjoittaja Ile__ »
Nakuttaja79 kirjoitti:Uskaltaako moottoria nostaa öljypohjasta tunkilla jos laittaa esim laudanpätkän väliin? pumppu irti, vaan kun ei mahu pois...
Nosta menenään vaan. Kyllä se öljypohja kestää nostaa, mutta seuraa koneen toista päätä ettet kovin pahasti rusikoi kannen päädyllä sulake/relerasiaa siinä samalla niinku minä meinasin tehdä :wink:
Opel Omega MV6 -97
Nakuttaja79
Ile__ kirjoitti:
hyvin onnistui nosto. Laudanpätkä oli välissä.
Samalla kannattaa vaihtaa moniurahihna kun kerran on moottorin korvakko irti, niin sen pystyy vaihtamaan samalla.(hihna menee korvakon ympäri,eikä sitä saa pois irroittamatta moottoria korvakosta - ainakaan X20DTH -00 Vectrassa)
astrassa ainakin saa pujotettua. tiukka rako, mutta mahtuu nipin napin.
