ABS Ja TC valopalaa, nopeusmitttari ei toimi???
Jerzey
Re: ABS Ja TC valopalaa, nopeusmitttari ei toimi???
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
lepo99 kirjoitti: Kattelin tänään auton alle ja huomasin että murroksessa oleva loveus on täynnä likaa. vaikuttako tuo anturin toimitaan?
ei pitäis vaikuttaa. Itselläni oli sama juttu, kun abs/tc kortti oli ottanut kosteutta ja hapettunut pilalle. Sitä ennen liittimen putsaus auttoi n puoleksi vuotta, mutta sitten kosteus tuhosi itse kortin.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
lepo99
Viesti Kirjoittaja lepo99 »
Jerzey kirjoitti:
Ja mistähän päin tuo kortti löytyy?
2.5 v6 automatic caravan vm-00
digimiki79
Viesti Kirjoittaja digimiki79 »
Haluaisin ja tietää mistä kortti löytyy tms abs boxit yms..
samankaltainen vika mutta mittaristo toimii hyvin, sekä auton toiminta tyhjäkäynteineen ja käynnistyksineen, ei vikoja.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4&t=168376
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
Omegasta se löytyy ABS yksikön päältä. ABS yksikköhän löytyy vasemmalta moottorin vierestä akun takaa.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Käsittääkseni ABS - järjestelmän ohjauskortti on boxin sisällä, joka on kuskinpuoleisen etuiskarin yläpään lähellä.
Jarruputket menevät siihen alapuolelle. Opelin huoltoinformaation mukaan kannessa on teksti ABS .
digimiki79
Tarviipa katella.
Otin abs sulakkeen 19 pois kun virrat päällä, kojetaulusta sammui vain tc valo ja abs valo jäi palamaan..? Viittaa ilmeisesti siihen korttiin että olisi rikki, koska molemmat valot ovat kytköksissä toisiinsa.
Todennäköisesti on siinä kortissa vikaa... voi olla joku komponetti ottanut herneet nenään rankasta toiminnasta tai
sitten vain tullut päivät täyteen.
digimiki79
Kyselin yhdeltä äijältä että jos yksikin anturi on rikki, niin menee luisto sekä absit pimeäksi. Pitääkö paikkansa?
Takana olevat anturit näin ja eivät ole ainakaan siirtyneet mutta olivat paskaiset.
lepo99
Kävin tänään mönkimässä auton alla ja putsailin hieman paikkoja. Eipä ollut vaikutusta. Onko nuo 2 anturaa (sisempien vetareiden loveusta kohden) molemmat abs antureita? Jos on niin mistä löytyy luistoneston antura? Eikös abseille ole joka fillarissa oma antura?
digimiki79
Jos en nyt ihan väärässä ole, niin takana abs ja tc on samassa anturassa. Joka fillarissa pitäis olla oma antura. Yks pelistä pois, niin mikään ei toimi kun abs ja tc on "naimisissa" Ite sain valot pois kun oli akun kaapelissa vika. Soitin huoltoihin ja sanoivat että boxi harvemmin on rikki, yleensä antura..Kannattaa vikakoodit lukea.. Miettisin oman laitteen ostoa noin 75€, luenta huollossa (Magneetti) 52€.
lepo99
Pitää käydä koodit luettaan taas vaihteex. Onkohan nuo anturat miten arvokkaita ja saako niitä muualta kuin merkkiliikkeestä.
digimiki79 kirjoitti:Miettisin oman laitteen ostoa noin 75€, luenta huollossa (Magneetti) 52€.
Siis meinaat varmaan lukulaitteen ostoa? Mitä sen saa ja saako sillä luettua kaikki koodit? Luulen että tuolle laitteelle vois löytyä tarvetta.
digimiki79
Jos itse en olisi vikaa löytänyt, olisin ostanut ks. laitteen. http://www.elekma.com/ tuolta löytyy. Tarvii vaan tarkistaa että onko obd1 vai 2.
Anturit ovat merkkiliikkeessä 100€/kpl. Motonetista en ainakaan löytänyt, ja taasen antureita saa käytettynä täältä
http://www.varaosahaku.fi/index.php?&xs ... 6&lang=246
lepo99
Otetaas taasen esille. Nyt on abs modulli vaihdettu, anturit putsattu. Ei toimi :banghead: :banghead: :banghead: Käytin opelin omassa testerissä jossa tuli vikakoodi 31(moottorin pyörintänopeus anturi) Obeliksin omalla ei pääse suoraan abs järjestelmään. Voisiko tuo anturivika halvaannuttaa koko järjestelmän? Näin ainakin asentaja epäili.
Ensimmäistä kertaa tuollaista luen, että kampiakselin anturin toimimattomuus halvaannuttaa ABS - järjestelmän.
Ettei olis joku vanha vika, joka on jäänyt muistiin ?? Yleensä ABS- boxin ollessa rikki ei saa yhteyttä, mutta muissa tapauksissa kyllä... siis esim. jonkun pyörän anturin ollessa rikki saa yhteyden. Onko vikavalo palanut... kampiakselin anturista pitäisi kyllä syttyä ja moottorinkin käydä huonosti , jos ollenkaan ??
lepo99
Robertx kirjoitti:Ensimmäistä kertaa tuollaista luen, että kampiakselin anturin toimimattomuus halvaannuttaa ABS - järjestelmän.
Kyllä se on olemassa oleva vika. Koodi nollattiin ja kun koneen käynnisti niin heti tuli koodi uudestaan. Vikavalo ei ole palanut. Abs boksiin ei suoraan pääse mutta obd:n kautta pääsee. Tai siis näin mulle on kerrottu.
