oli jostain ihmeellisestä syystä hypänny akseliltaan pois.turhaan sit tuli ostettuu 45emun moottori motonetizt, eli taas uus keikka ku joutu lähtee palauttelee
Ajovalojen korkeudensäädin ei toimi. (part 2)
LIama
Re: Ajovalojen korkeudensäädin ei toimi. (part 2)
jeez box...vika korjattu!
kannattaa ottaa kaverix joku siihen fiksauxeen mukaan ja kuunnella eka et toimiiko se motti. oma toimi, muut
Farkku Obelix
Jee jee
Sen umpion sai kuitenkin irti irrottamatta puskuria,vähän hankalaa mutta säästyi aikaa
Elikkäs sen verran raottaa rengaskotelon muovia että saa käden sinne väliin ja räikällä+jatkovarrella+8mm hylsy ,ottaa sen alimman ruuvin irti.
Sitten vähän kun painaa puskurin muovia alaspäin niin saa sen umpion käteen.
Sieltä umpiosta oli lähtenyt irti sen muovi hahlo johon se korkeus säädön moottorin tappi menee.
Tapin sai takaisin kärkipihdeillä.
maritus
Lähti muuten tuo moottori pelittämään, kun vain hetken säätelin sitä korkeudensäätöä sisältä käsin.. En ollut sitä hetkeen käyttänyt niin taisi olla vaan jumissa.
