Ajovalojen korkeudensäädin ei toimi. (part 2)
kotkanpesä
Viesti Kirjoittaja kotkanpesä »
Joo oli toinenkin ketju mutta asia on hieman eri.
Itsellä Opel Astra G 1.6 16v -99. Ja vasemmanpuoleisen ajovalon korkeudensäätö ei toimi. :banghead:
Katsoin noita purkaamojen nettisivuja ja tarjontaa löytyy vuoden 2000 mallille. Kai se varmaan käy vai onko jotain muutosta tapahtunut? Ja eikö se ole sama moottori kummallakin puolella? (eli ei erikseen omaa versiota vasemmalle ja oikealle)
Uusi maksaisi 130€, eli ei kiitos! :no: Tyydyn käytettyyn. :yes:
_____
Kotkanpesä nimi tulee jostain aivan muusta kuin erään historiallisen henkilön piilopaikasta.
Opel Astra G 1.6 HB (Owned since '06)
Opel Astra J 1.6 Wagon
kotkanpesä
Re: Ajovalojen korkeudensäädin ei toimi. (part 2)
Noh opinpahan tänään uuden sivuston. Tilasin motonet:stä tuon moottorin. Onpahan uusi. Samalla tilasin uuden takapöntönkin kun nykyinen vuotaa. :yawn:
_____
makedeus
Viesti Kirjoittaja makedeus »
Ihan sama taitaa olla kaikissa vuosimallissa. Ainakii omassa -99 Astrassa on samanlainen kun -03 Astrassa. Samanlainen on moottori molemmilla puolilla.
Seat Leon TS 1.8T
Caddy mk1 1.9td
Golf III
Farkku Obelix
Viesti Kirjoittaja Farkku Obelix »
Ei toimi täälläkään vasemman puolen korkeudensäädin :no:
Ilmeisesti tyyppivika,Saakohan tuon korjattua vai onko suosiolla mentävä motonettiin hakemaan uutta ?
makedeus
Farkku Obelix kirjoitti:Ei toimi täälläkään vasemman puolen korkeudensäädin :no:
Aika heikkoon happeen ne yleensä mytivöityy. Koputtelemalla ja samalla säätöä rullaamalla ees takasi saattavat joskus virota henkiin.
Seat Leon TS 1.8T
Caddy mk1 1.9td
Golf III
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Korkeudensäätömoottori on helppo purkaa. En nyt enää muista tarkkaa rakennetta, mutta selviää kyllä kun moottori on kädessä. Ruuvarilla auki ja tutkimaan. Oli päässyt kosteutta moottorin sisään, eikä enää puhdistamalla ja rasvauksella herännyt henkiin.
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
LIama
Viesti Kirjoittaja LIama »
Jeez täällä sama vika...Nähtävästi näyttää olevan tyyppivika.Eilen katsastuksessa ja vasemman puolen moottori ei toiminut! ja autohan oli -03 asta.
Eli olikos tässä nyt kyseessä se motonet:n 45emuu maksava moottori mitä jengi ostanut? Kannattaako edes alkaa fiksailemaan sitä moottori, et jos sattuis heräämään henkii? :whack:
Farkku Obelix
Juuh,kävin hakemassa uuden moottorin motonetistä...
Mutta ei vieläkään toimi :cry:
Tai nyt kyllä toimii moottori mutta lampusta on ilmeisesti lohjennut joku osa koska korkeus ei muutu mihinkään.
Mitenkäs tuo koko umpio lähtee irti ?
Otin ne 2 ruuvia irti mutta ei oikein liiku suuntaan tai toiseen...
MincoZ
Viesti Kirjoittaja MincoZ »
Farkku Obelix kirjoitti:Juuh,kävin hakemassa uuden moottorin motonetistä...
Puskurin alta löytyy vielä yksi ruuvi.
Farkku Obelix
Ok,
Pitäisikö tuon korkeudensäädön alkaa toimimaan kun vain työntää potikan paikoilleen ?
Kuskin puolen säätimen koitin ottaa irti ja laittaa takaisin niin ainakin se toimi heti normaalisti.
makedeus
Farkku Obelix kirjoitti:Ok,
Toimiihan se, siinä on vaan semmonen "hahlo" mihin se säätömoottorin tangon päässä oleva kuula männöö. Jos se on kohallaan ja ei toimi, niin on jossai muussa ongelma.
Seat Leon TS 1.8T
Caddy mk1 1.9td
Golf III
Farkku Obelix
Siis pitääkö toi koko puskuri repiä irti,en kyllä löytänyt sitä kolmatta ruuvia mistään :x
Jos joltain puuttuu kaljarahaa niin voin maksaa pienen korvauksen jos tulee jeesaamaan umpion irroituksessa :D
Auto Espoossa.
makedeus
Farkku Obelix kirjoitti:Siis pitääkö toi koko puskuri repiä irti,en kyllä löytänyt sitä kolmatta ruuvia mistään :x
Auto Espoossa.
Puskuri pitää irrottaa. kaks ruuvia puskurin päissä(ylä ja alakulmassa), kolme muovi kiinnikettä alhaalla(kiinni etukelkassa) ja kun konepellin aukasee niin taitaa pari muovinyrpylää olla siinä. Sitten lämpötila-anturin-, sumuvalojen- ja lohkoläm.johot irti... Ja kusipoikien letku
Seat Leon TS 1.8T
Caddy mk1 1.9td
Golf III
maritus
Viesti Kirjoittaja maritus »
Selkeä tyyppivika. Itsellä kans tänään katsastuksessa ei juuri tuo vasemmanpuoleinen säätö toiminut. Pitää kokeilla jos heräis henkiin, muuten vaihtoon.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
maritus kirjoitti:Selkeä tyyppivika. Itsellä kans tänään katsastuksessa ei juuri tuo vasemmanpuoleinen säätö toiminut. Pitää kokeilla jos heräis henkiin, muuten vaihtoon.
Tuo kaveri avattaressasi vois kopautaa sitä kulmaa,niin saattas auttaa pieni täräys takasella. :roll: :bonk:
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
