samoilla öljyillä kuinka kauan/pitkästi olette ajelleet?
Calsunen
Re: samoilla öljyillä kuinka kauan/pitkästi olette ajelleet?
Viesti Kirjoittaja Calsunen »
Itte vaihdan öljyt tossa syksyllä pikkasen ennen ku laitan auton talviunille ja sitten heti keväällä herättelyn yhteydessä. Ei oo niin kallista ostaa maksista tuota halpaa öljyä talven ajaks. Vaihtoväli osuu aina suurinpiirtein samoihin aikoihin, kun kesällä tulee kilometrejä just ehkä se 5tkm.. Ainaki nyt ku pitää laitella sitä kesällä ku ei talvella oo paikkaa..
Mutta kyllä oon huomannu että kannattaa ne öljyt talveks vaihtaa.
Yks vanha työkaveri omisti -90 mazdan ja osti sen sillon ja pari vuotta sitten möi. Ei koskaan ollu vaihtanu öljyä, aina vaan lisänny. Kuulemma silleen ne öljyt vaihtuu :roll: Enkä suodatinta halua edes ajatella. Uus omistaja on saattanu kokee yllätyksen.. :)
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Taisin kerran kirjottaakin traktoreista.Monet maatalojen lisätraktorit seisoo talven yli ja kesällä apukäyttössä kukin tavallaan.
Tossa yhen traktorin kevät herättelyn ensi juttu oli laskea öljypropusta vettä pois.Kyllä sitä puol litraa ainakin tuli puhasta vettä oljypropusta.Jollain kuormaauton 6 koneella oleva vanha traktori.Ehkä 10 kunta litraa öljyä koneessa käytössä.niin vettä valunut talven aikana öljy läpi pohjalle ihan kivasti.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
farku
Viesti Kirjoittaja farku »
pari vuotta pääs lipsahtaa samoil öljyil, yleensä vuoden välein eli n. 15tkm
toinen kosla (ei opel) seisoo talvet, siihe vaihto ennen seisontaa
pääasia ettei käytä teboilin öljyi :no:
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
Ite olen molempiin vuoden välein vaihtanut, nyt on kyllä Corsassa ollet jo 13kk. :D 7-12tkm tulee mittariin, autosta riippuen. Sorsa kun on enimmäkseen työmatka- ja kauppakassikäytössä.
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
Tais viimeks vähän vaihtoväli venähtää ajallisesti kun ei tahdo tulla nuita kilsoja. Vissiin yli kaks vuotta oli samat. :oops:
Joo oli se suodatinkin jo vähä rupisen näkönen. :D
Ehkä vielä joskus....
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
tuo meidän c-ascona (-85) on ollu kuulemma 4 tai 5vuotta samoilla öljyillä.
jos käy niin että tulee viellä leima niin ajellaan viellä vuosi siihen lisää
luontaista öljynvaihtoa tapahtuu joku reilu litra vuoteen. oikea oppisesti öljyä on lisätty aina kun koelaudan valo alkaa vilkkua. :lollis:
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
Aina kun matkamittari pyörähtää tasakymppitonnille. Kilometrejä kertyy kuitenkin sen verran, että vähintään kerran vuoteen per menopeli joutuu vaihtamaan.
Jarnok
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
Calsunen kirjoitti:Itte vaihdan öljyt tossa syksyllä pikkasen ennen ku laitan auton talviunille ja sitten heti keväällä herättelyn yhteydessä. Ei oo niin kallista ostaa maksista tuota halpaa öljyä talven ajaks. Vaihtoväli osuu aina suurinpiirtein samoihin aikoihin, kun kesällä tulee kilometrejä just ehkä se 5tkm.. Ainaki nyt ku pitää laitella sitä kesällä ku ei talvella oo paikkaa..
Siis vaihdat syksyllä "seisontaöljyt", seisotat autoa talven ja keväällä sitten "ajoöljyt"? eikös se nyt olisi sama jos siellä olisi ne kesän öljyt kevääseen saakka ja sitten vaihtaisi puhtaat? Vai onko moisesta jotain tieteellistä faktaa että moinen kannattaisi?
Juhapes
Viesti Kirjoittaja Juhapes »
Jarnok kirjoitti:
Itse pohdin juurikin samaa asiaa että mikä logiikka tuossa on...vai oisko tässä kyseessä se kuuluisa naisen logiikka? Ei herneitä... :wink:
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Juhapes kirjoitti:
Jarnok kirjoitti:
Ei kai niitä öljyjä ikinä voi liian usein vaihtaa, pysyy paikat puhtaana. Olikos joku joskus muuten siinä öljynvaihdon yhteydessä huuhdellu paikkoja ennen uusia öljyjä litralla Lasolia tms. kaatamalla korkista ja sitten vasta uudet öljyt, en nyt muista. Kysytääs vielä vaihtaako porukat aina ö-suodattimen samalla vai tyyliin, ei kai sitä nyt aina tarvii vaihtaa, kun viimeksi muistaakseni sen tein.. :roll:
inexx
Viesti Kirjoittaja inexx »
tursas kirjoitti:
Juhapes kirjoitti:
Jarnok kirjoitti:
Polttoöljy on hyvää ainetta paikkojen huuhteluun.
^^nikzu^^
Viesti Kirjoittaja ^^nikzu^^ »
Kyllä se öljyn suodatin kannattaa vaihtaaa aina kun vaihtaa öljykki..
Calsunen
Jarnok kirjoitti:
Oma talous ei tuohon "ylimääräiseen" öljynvaihtoon kaadu.
Eli syksyllä tulee yleensä n paria kuukautta ennen talliin laittoa nuo öljyt vaihdettua, eli siinä 5tkm. Sitten talliin, ja keväällä öljyt alas ja uudet tilalle. Keväällä öljyn mukana tuppaa olemaan joskus vettä, että ihan varmuudeksi silloin vaihdan. Ja ennen talliin laittoa vaihdan öljyt, kun en halua että siellä koneessa lilluu ne 5tkm ajetut öljyt..
Ehkä hätävarjelun liioittelua, mutta pysyypä kone tikissä kunnossa ja omatunto puhtaana :)
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Juhapes kirjoitti:
Jarnok kirjoitti:
Tuonne ekalle sivulle jo kirjoittelin.
Timonen kirjoitti:Jos muistan oikein, jossain talviseisontaohjeissa suositeltiin öljynvaihtoa ennen ja jälkeen talviseisonnan. Paskasilla öljyillä on syövyttävää vaikutusta, ja jos kyse on säilytyksestä ulkona/kylmässä tilassa, niin kertyy sitä kondenssivettäkin öljyn sekaan.
Ja muistaakseni ihan jotku mineraaliöljyt kävi hyvin seisonta-ajan öljyiksi.
Ja ei nuo öljyt nyt niin tuhottoman kalliita ole, et niissä kannattais alkaa säästellä. :D
Ja suodatin menee vaihtoon joka kerta. Ei se maksa kuin n. 5€... :wink:
