Täältä löytyy hyvä valikoima ja hinnatkin ovat minusta edullisia http://www.hedley-towbars.co.uk/vauxvectra.htmlvectraTBO kirjoitti:
Itselläkin irroitettava koukku hakusessa mutta en siitä kyllä mitään 300euroa meinaa maksaa vaikka itse sen asennankin. Linkkejä halpoihin koukkuihin saa laittaa
Vectra C vetokoukku asennus
kapiteeli
Re: Vectra C vetokoukku asennus
4n77i
Kysyin tuolta toimittavatko Suomeen ja vastaus oli, että ei.kapiteeli kirjoitti: Täältä löytyy hyvä valikoima ja hinnatkin ovat minusta edullisia http://www.hedley-towbars.co.uk/vauxvectra.html
Lisäystä sen verran, että heiltä kyllä sen koukun saa jos järjestää sille itse toimituksen Suomeen. Ei ole mitään hajua miten toimituksen täältä käsin saa järjestettyä. Kellään kokemuksia?
Tota tota. Asensin tänään käytetyn koukun Vectra C GTS autooni. Mukana tuli valmis sähkösarja ja liitin sopi suoraan sinne takakontin mustaan laatikkoon. Myös maajohdon laitoin kiinni. Ongelma on vaan ettei valot pala kärryssä? Tarviiko joku sulake tai rele vielä tökätä johkin?
gts2003
Oliko se niin että koukun pistokkeelta meni piuha suoraan sinne takakontin vasemmassa poskessa olevaan koteloon ja sitten sinne koteloon laitettiin kiinni vielä sellainen musta "palikka"...vectraTBO kirjoitti:Tota tota. Asensin tänään käytetyn koukun Vectra C GTS autooni. Mukana tuli valmis sähkösarja ja liitin sopi suoraan sinne takakontin mustaan laatikkoon. Myös maajohdon laitoin kiinni. Ongelma on vaan ettei valot pala kärryssä? Tarviiko joku sulake tai rele vielä tökätä johkin?
Ei nyt muista, itekkin koukun asensin 1,5v sitten.... Ei ainakaan mitään sulaketta muistaakseni mihinkään tarvinnut laittaa..
Onko ooppelilla kiva ajaa? En ole aivan vakuuttunut laadusta.... enkä kyllä muustakaan... mutta silti ajan edelleen ooppelilla...
Juu sehän sieltä puuttui, "trailer module" lukee palikassa. Onneksi löytyi purkaamolta vielä toi takaluukun sulakerasia jossa tämä palikka sijaitsi. Lähettivät sen vielä rahtivapaasti MH:ssa mulle.gts2003 kirjoitti:sitten sinne koteloon laitettiin kiinni vielä sellainen musta "palikka"...
Eli nyt toimii sähkötkin.
gts2003
Juuri tuota tarkoitinvectraTBO kirjoitti:Juu sehän sieltä puuttui, "trailer module" lukee palikassa. Onneksi löytyi purkaamolta vielä toi takaluukun sulakerasia jossa tämä palikka sijaitsi. Lähettivät sen vielä rahtivapaasti MH:ssa mulle.gts2003 kirjoitti:sitten sinne koteloon laitettiin kiinni vielä sellainen musta "palikka"...
Reiska
Tuli hankittua Motonetistä kiinteä Thulen koukku Wagoniin. Mukaan ei kyllä tullut kovin kummoisia asennusohjeita, mutta eiköhän se onnistu. Hiukan tuntui koukku olevan turhan monessa osassa, mutta pitäisipähän pystyä asentamaan ilman takapuskurin irroitusta. Se ihmetyttää mikä merkitys on bitumin poistamisella. Ohjeiden mukaan avaatilaan tulevien kiinnikkeiden alta pitäisi bitumi raapia pois, mutta en oikein päässyt kärrylle että miksi?
hulkster
kait se sen takia pitää sieltä pois saada että koukun kiinitys kiristyy kunnolla peltiä/runkoa vasten eikä bituminpäälle=tukevampi kiinnitys
A shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist.
4n77i
Jos haen jälleenmyyjältä GM:n sähkösarjan -08 Vectraan ja laitan kiinni toimiiko koukun perässä olevan vekottimen sähköt vai pitääkö auto silti viedä vielä ohjelmoitavaksi?
Englannista ajattelin koukun tilata ja siellä myyvät myös sähkösarjoja. "Dedicated wiring kit" ei heidän mukaansa tarvitse ohjelmointia, kiinni vaan ja menoksi. Onko kenelläkään kokemusta?
henryf
Pitää viedä ohjelmoitavaksi. Näin ainakin itselläni.
gts2003
Mitä eroa oli ennen ohjelmointia? ja ohjelmoinnin jälkeen?henryf kirjoitti:Pitää viedä ohjelmoitavaksi. Näin ainakin itselläni.
4n77i
Selvittelin eilen asiaa lisää ja soitin huoltoon. Ei ollut merkkihuolto mutta erikoistunut Ooppeliin ja myy Ooppelin osia. Heidän kommentti oli, että ei tarvitse ohjelmoida. Jos kuitenkin tarvitsee ohjelmoida niin joku valo jää kuulemma palamaan kojetauluun.
henryf
Ennen ohjelmointia vilkut vilkkuivat ~tuplanopeudella, kun kärri on kiinni, ohjelmoinnin jälkeen noremaalisti.
Omalla kohdalla ei tarvinnut mitään ohjelmointeja vaan kaikki toimi oikein myös koukun asennuksen jälkeen.
kapiteeli
Eikös kuvassa kiinteä(kö) koukku peitä osan rekisterikilvestä ja ole näin laiton asennus? Vai onko kyseessä optinen harha....hulkster kirjoitti:täs on jonkin näköstä kuvaa motonetin kiinteestä koukusta
