X18XE1 nykäisee tasakaasulla
Zafira
Re: X18XE1 nykäisee tasakaasulla
Ei tota huomaa moottorin muovisuojuksen alta.
terokimmo
- in memoriam
Ootko oikeesti käyny konttorilla ton kanssa?Zafira kirjoitti:Nyt sitten teet sinne kunnon tiivisteen, limutölkkiversiossa on reikä kuukauden päästä
Zafirassa näin http://i268.photobucket.com/albums/jj18 ... 009695.jpg
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Zafira
En, kun tänään tuon vasta tein. Ei ees tullu koko katsastus mieleenterokimmo kirjoitti:Ootko oikeesti käyny konttorilla ton kanssa?Zafira kirjoitti:Nyt sitten teet sinne kunnon tiivisteen, limutölkkiversiossa on reikä kuukauden päästä
Kahden minuutin homma laittaa toi paikoilleen katsastuksen ajaks jos siltä tuntuu.
Ei pitäisi olla EGR- venttiilillä mitään merkitystä katsastuksessa, jos auto alittaa sille määritellyt päästönormit.
Lisäksi suomessa ei katsastuksessa edes mitata typen oksideja.
Ainakin vuodesta 2003 alkaen Opelin Z - koneista on poistettu EGR-venttiileitä.
Field Remedy: 1583
Subject: Engines - EGR valve overview
Models: Engines: Option:
All 2001... All None
Complaint: EGR valve does not longer exist in some engines.
Cause: Different causes.
Production:
Remedy:
Overview of engines with/without EGR-valve:
Z10XE:existing
Z12XE:removal as of MY03
Z10/12/14XEP:existing
Z14/16XE:existing, TSB 1897, Quick Information 1899
Z16SE:TSB 1900
Z16XEP:existing
Z16XE1:existing
Z16XER:existing
Z16LET:not existing
Z18XE:Vectra-C: removal as of MY03(Running Change)
Z18XE:Corsa: removal as of MY03(Running Change)
Z18XE:Astra/Zafira: removal as of MY04 (Running Change)
Z18XE:Meriva und Vectra-B no EGR
Z18XER:existing
Z20NET:not existing
Z22XE:existing
Z22SE:removal as of MY04 (w/o Speedster, VX220) Quick Information 1721
Z22YH:removal as of MY06, Quick Information 2015
Y26/32SE:not existing
Z28NEX:not existing
Z32SE:not existing
Field Remedy: 1583
Production:
Remedy:
Z10XE:existing
Z16SE:TSB 1900
Z16XEP:existing
Z16XE1:existing
Z16XER:existing
Z16LET:not existing
Z18XER:existing
Z20NET:not existing
Z22XE:existing
Z28NEX:not existing
Z32SE:not existing
Undertaker
Joo tuskin paljoa katastusmiestä kiinnostaa jos menee päästöistä läpi ja kuten jo yllä mainittiin niin tota EGR arvoa ei mitata. Edellisessä MV6 omegassani oli samanlainen systeemi ja aina meni läpi konttorilla.
Jukkis69
Ei tosiaan kannata väsätä sokeaa alumiinitölkistä. Mulla oli tölkkiviritys paikoillaan ja kesti vajaa puolitoista vuotta kunnes paloi joku aika sitten puhki. Pystyi kyllä heti toteamaan ajossa että nyt meni sokea puhki kun alkoi tasakaasulla nykimään ja tyhjäkäynti vaelteli. Äsken väsäsin uuden sokean tolkummasta pellistä ja taas mennään
Undertaker
Zafira kirjoitti:Jos tulppaaminen auttaa, niin tuosta saa vähän tukevamman lätkän alle kolmella eurolla.
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0323980470&
Joo jos ton kuitenkin vaihtais tukevampaan lätkään kun tuntui taas vähän nykivän eli oisko jo nyt antaunut. Mahtaakohan tossa ebayn tuotteessa olla kolo sille ulkonevalle reijälle? Tasainen lätkähän ei siihen kelpaa.
Zafira
Ei.Undertaker kirjoitti:Mahtaakohan tossa ebayn tuotteessa olla kolo sille ulkonevalle reijälle?Zafira kirjoitti:Jos tulppaaminen auttaa, niin tuosta saa vähän tukevamman lätkän alle kolmella eurolla.
opel is best
Itse kanssa erehdyin tekemään juomatölkistä. Olis jälleen kerran pitänyt ennen toimeen ryhtymistä tutustua paremmin asiaan.
Toivottavasti ne tölin rippeet eivät tee mitään vahinkoa koneelle! Oli ainakin sen karan onnistunut jumittamaan pellin palanen, vaikka selvän reiän sille tein.
Ovat muutkin tehneet ohuesta alumiinista ja on sitten hävinnyt sieltä. Ei kuitenkaan ole aiheuttanut suurempaa vahinkoa.
Kannattaa kyllä tehdä paksummasta aineesta.
opel is best
Tähän on tuudittautuva. Eikös se sieltä suoraan palotilaan imukanavan kautta kulkeudu.
Ihmetyttää muutenkin, että kuinka se siellä niin äkkiä vois reiyttyä puhki, kun ei siinä karan viereisessä aukossa mitään liikkuvaa osaa ole. Reikä oli kuitenkin tosi siististi siihen "palanut".
Menee kyllä palotilaan imukanavan kautta, jos siitä nyt jotain isompia kappaleita jäi. Pakokaasut ovat todella kuumia... ei ohut alumiini kauaa kuumuutta kestä.
opel is best
Kestääköhän 0,5mm galvanoitu kattopelti siellä? Muutakun ei ole nyt kotona. Sitäpaitsi, jos olis paksumpaa niin olis jo hiukan vaikea leikata peltisaksilla.
Jaa'a... tuota materiaalia en ole lukenut kenenkään laittaneen sinne. Paha sanoa. Toki voit omalla vastuulla kokeilla.
Itse laitoin aikoinaan 2mm rosteripeltiä. Leikkasin rälläkällä ja tietty porasin reiät.
Jotkut ovat laittaneet paksua kuparia...
opel is best
Ehkäpä sitten kannattaa vaan etsiä jostain romulavalta väh.2mm peltiä ja tehdä siitä.
