X18XE1 nykäisee tasakaasulla
Undertaker
Eli X18XE1 tekee semmoista että kun lähtee paikaltaan liikkeelle niin kun kierrokset ovat nouseet johonkin 1500rpm niin nykäisee kerran(puutuu hetkeksi) ja sit jatkuu. Samaa tekee myös kakkosvaihteella. Sama ilmiö tapahtuu myös jos tiputat esim kakkosvaihteella tasakaasulle kiihdytyksen jälkeen. Voi hetkeksi puutua. Puutuminen on ihan murto-osa sekunnin mittainen mutta aiheuttaa vittumaisen nykäyksen. Mitään vikavaloja ei pala. Oon vaihtanut tulpat ja bensansuodattimen ilman tulosta. Voisiko tulpanjohto lyödä läpi vai mistä lähtisin vikaa hakemaan? Mites EGR?
Re: X18XE1 nykäisee tasakaasulla
Saattaa johtua EGR-venttiilin aukeamisesta. Yleensä aukeaa siinä 1500 rpm ja on auki aina 3000 rpm asti.
Toki tulpanjohdoissakin voi olla vikaa.
Undertaker
Missäs tämä EGR sijaitsee ks. moottorissa? Onko se koneen takana imusarjan vieressä?
TIS:n kuvasta(sivukuva) näyttäis olevan koneen sivulla, suht lähellä öljytikkua , kahdella pultilla kiinni.
Undertaker
Robertx kirjoitti:TIS:n kuvasta(sivukuva) näyttäis olevan koneen sivulla, suht lähellä öljytikkua , kahdella pultilla kiinni.
OK.
Kiitos paljon. Pitää tutkia asiaa.
Zafira
Ei siinä ole koko tulpanjohtojaUndertaker kirjoitti:Voisiko tulpanjohto lyödä läpi vai mistä lähtisin vikaa hakemaan? Mites EGR?
Parempi on tehdä paksummasta aineesta tulppaus. Nuo juomatölkkitulppaukset ovat kestäneet kovin lyhyen aikaa. Häviää se tölkin materiaali koneeseen. Lisäksi, jos se kara/mäntä tulee venttiilistä ulos, niin sitä puolta ei voi tulpata.
Karalle pitää siis jättää reikä.
Undertaker
Zafira kirjoitti:Ei siinä ole koko tulpanjohtojaUndertaker kirjoitti:Voisiko tulpanjohto lyödä läpi vai mistä lähtisin vikaa hakemaan? Mites EGR?Ota EGR irti (koneen kyljessä) ja tuki se leikkaamalla esim. juomatölkistä siihen uus sokea tiiviste.
Juu on noita ennenkin juomatölkillä tulpattu. Mm. MV6 omegasta tulppasin koffin kaljatölkistä tekemällä lätkällä
Zafira
Jos tulppaaminen auttaa, niin tuosta saa vähän tukevamman lätkän alle kolmella eurolla.
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0323980470&
Undertaker
Nyt on EGR tukittu limutölkistä leikatulla laipalla.
Katsotaan miten käy. Oli kyl ylihelpossa paikassa tuossa tuo EGR.
Undertaker
Hyvin tuntu pelaavan ekalla 30km testilenkillä. Jatketaan testausta...
Altti450
Mulla aiheutti 'tehojen puutumista' kyseisessä koneessa rikkinäinen puola.
Undertaker
Joo tämä tuntuis olevan nyt kunnossa. Eli EGR:ssä vika.
Zafira
Nyt sitten teet sinne kunnon tiivisteen, limutölkkiversiossa on reikä kuukauden päästä
Zafirassa näin http://i268.photobucket.com/albums/jj18 ... 009695.jpg
FullMetal
tuon ku katsastusetä huomaa niin varmasti hylsy napsahtaa.
näitähän saastelaitteita ei minun tietääkseni saa poistella ja näin varmaan ajattelee insinööritki kattastuskonttorilla.
tuosta kun soveltas vielä silleen että siinä ois reikä sille karalle ja egr sitten kiinni siinä päällä niin kukaan ei huomaa mitään eli naamioi sen ni tuo on hyvä.
tuo kyllä pistää silmään ku on nippasiteillä kiinni.
