Calibra hyytyy????
kinnupa1
Re: Calibra hyytyy????
Kyllä se viisari siel mittaris hyvin liikkuu ettei ainakaan siitä oo ongelmaa... vaikuttais polttoaine puolen ongelmilta.
Jos se vaikka lämpimällä kelillä kaasuuntuis nois vanhoissa putkissa liikaa eikä siksi käy... töissä kertoivat että
olis tyypillistä vanhoille autoille että niiden polttoaine putket ei eristä tarpeeksi hyvin ettei kaasuuntuis...
Onkohan siinä mitään järkeä?
Et ole sattumoisin Esson baarissa töissä?kinnupa1 kirjoitti:Jos se vaikka lämpimällä kelillä kaasuuntuis nois vanhoissa putkissa liikaa eikä siksi käy... töissä kertoivat että
Taitaa kaasuuntumiset olla enemmänkin kaasarivehkeitten ongelmia.
Polttoainejärjestelmässä on painepuolella sellaiset 2,5-3Bar, joten jos vanhat putket ei "eristä", niin tulee kyllä bensat pihalle jostain niin, että huomaa
Senverran rivakkaa tahtia polttoaine muutenkin kiertää putkissa/letkuissa, ettei kuumenemisen takia ala kaasuuntumaan.
Pumpun paineet ja tuotto kannattaa mitata.
Jos näyttää kovastikkin ilmaa liikkuvan bensan seassa, niin sitten tankki alas ja imuputkesta o-rengas vaihtoon.
kinnupa1
calibra vm.91 8v 20ne on kaasari kone
Aha ja mistähän lähtienkinnupa1 kirjoitti:calibra vm.91 8v 20ne on kaasari kone
kinnupa1
Nelipisteruisku Motronic 1.5
Sen näkee jo moottorin tyypistäkin:
http://www.opelclubfinland.fi/tekniikka ... koodi.html
Täältä tulee ääni bensapumpun releelle tai bensapumpulle. Kauan, kauan sitten A-Vectra samalla koneella käynnistyi huonosti lämpimänä... viimein hyytyi kokonaan ja vika löytyi bensapumpun releestä. Muistaakseni ei sitten enää syttynyt virrat päällä se moottorivikavalo juuri ennen käynnistystä.
kinnupa1
Joku osasi neuvoa että polttoaineen suodatin laajenisi lämmetessä ja menisi tukkoon silloin... olisiko
siinä syy?
siinä syy?
Jarnok
polttoainesuodattimen laajeneminen lämmetessään kuulostaa aika essonbaarijutulta
Kannattaa varmaan tuo bensapumpun rele katsoa ennemmin...
Polttoainesuodatin on likimain yhtä lämmin kuin tankissa oleva bensa... eipä juuri aiheuta lämpölaajenemista, menee tosiaan esson baarin puolelle
kinnupa1
No kertokaa sit jotain fiksumpaa ideaa miks noin tekee... alkaa vaivaa jo ihan tarpeeks tuo ongelma
Tuossahan niitä ideoita jo aiemmin kirjoitettu on... bensapumpun rele ja bensapumppu esimerkiksi.
_Jape_
offtopic: onko ne, xe&let sama lämpötila anturi? ku en perkele muista
Superdiileri.
tursas
Olisko se se kampiakselin asentotunnistin hajoamassa, kipinä loppuu kun kone lämpiää.
Konepelti ylös ja kone käymään..., sitten odottelee kaikessa rauhassa kun kone lämpiää kuumaksi ja sammuu, sitten katotaan tuleeko starttaamalla kipinää tulpille..., jos ei niin se vika on sitten siinä..
kinnupa1
Ainakin silloin anto iskut sormille johdon läpi kun hyyty ja yritti startata...
