Sivu 2/2
Re: omega b madallus ja ehkä tyhmä kysymys
Lähetetty: 29 Maalis 2015, 08:35
Kirjoittaja mrontti
Saadaanko hereille viel? Tossa laitoin säädettäcän alustan autoon ja edest sen sai hyvin alas mut takaata eikyllä niinkään hyvi.. nytteN auto on etukenossa, mites mä saisin madallettua tota takapäätä kunolla viel? Autona on omega b2 farkku 00vm 3.0l
Lähetetty: 29 Maalis 2015, 12:41
Kirjoittaja kadett90
vauhtipete kirjoitti: niin mistäs se kompura löytyy? pärinä käy mut ei osaa paikallistaa :D
niin ja auto on mv6 farkku
Oikeassa etupyöräkotelossa.
Lähetetty: 29 Maalis 2015, 13:53
Kirjoittaja ?!
mrontti kirjoitti:Saadaanko hereille viel? Tossa laitoin säädettäcän alustan autoon ja edest sen sai hyvin alas mut takaata eikyllä niinkään hyvi.. nytteN auto on etukenossa, mites mä saisin madallettua tota takapäätä kunolla viel? Autona on omega b2 farkku 00vm 3.0l
Minkä alustan laitoit?
KW alusta farkussa on hyvä kun heittää korkeuden säätöpalikat takaa pois ja edestä ruuvaa kierteet alas.
Jos taas TA tecnics niin takapäässä liian korkeat jouset ja liian pitkät iskarit jos vaihtaa lyhyet jouset :banghead:
Lähetetty: 29 Maalis 2015, 14:06
Kirjoittaja mrontti
?! kirjoitti:
Jep ta:n alusta tarvii sit varmaa näyttää rälläkkää taikka jos löytyy kw jouset taakse jostai halvalla.
Lähetetty: 29 Maalis 2015, 14:34
Kirjoittaja ?!
Tuossa vanha kuva 17"pyörillä ja KW v2
By kadettgt at 2011-06-15
Ta:n takaiskarin joudut myös vaihtamaan,ellei sitä ole jo joku vaihtanut lyhyemmäksi.Mulla on yhdet TA:n farkkuun tarkoitetut takajouset/iskarit tallissa ja iskari on pidempi kuin vakio :roll:
Löytyy myös vain muutaman tkm ajetut KW osat farkuun taakse.
Lähetetty: 29 Maalis 2015, 15:42
Kirjoittaja jariz
Noi TA:n iskarit on ihan järkyttävät ajaa. Tuntuu että perä on irti tiestä pienissäkin montuissa.
Lähetetty: 29 Maalis 2015, 20:47
Kirjoittaja Kaitzu
Jos on meiltä ostettu farkun sarja, niin on sitten valmiiksi vaihdettu eri iskarit taakse eli niitä ei tarvi alkaa vaihteleen jos matalampaa jousta jostain laitat.
Lähetetty: 29 Maalis 2015, 21:03
Kirjoittaja ?!
^^Voitko kertoa mitkä iskarit olette tilalle laittaneet?
Lähetetty: 29 Maalis 2015, 22:39
Kirjoittaja mrontti
Kaitzu kirjoitti:Jos on meiltä ostettu farkun sarja, niin on sitten valmiiksi vaihdettu eri iskarit taakse eli niitä ei tarvi alkaa vaihteleen jos matalampaa jousta jostain laitat.
Teiltä kyllä tilasin juu tai tuolt fabix.
Lähetetty: 29 Maalis 2015, 22:41
Kirjoittaja mrontti
Ta:n iskarit sielt ainaki tuli vai mitä tarkoitit :DD
Lähetetty: 30 Maalis 2015, 00:47
Kirjoittaja Kaitzu
mrontti kirjoitti:Ta:n iskarit sielt ainaki tuli vai mitä tarkoitit :DD
Ne iskarit mitkä sulla on siellä niin ovat lyhyemmät kuin muiden myyjien myymissä sarjoissa 8) Ne takaiskarit mitkä sarjaan on oikeasti tehty on liian pitkät.
Takajousiin en fiksua ratkaisua ole keksinyt että ihan tonttiin saisi perän, mutta mutta jos lähetän sulle yhdet takajouset niin kokeileppas niitä miten käy. Ko.jouset on käyneet hetken autossa paikallaan mutta käytännössä uudet. Mutta sellaisella varauksella vielä nuo jouset että pitää tarkastaa että ne vielä on varastossa.
Laitatko YV:llä tiedon kenen/millä nimellä alusta tilattu niin laitan sitten alkuviikosta paketin liikkeelle.
Lähetetty: 30 Maalis 2015, 06:53
Kirjoittaja mrontti
Niin tuntuu oleva :peukku:
Lähetetty: 02 Huhti 2015, 08:08
Kirjoittaja Ari-S
USpartsilta saa KW:n jousia, hintaa tais tulla reilu satku. Ovat variante 1/2 sarjaan tarkotetut. niillä nyt omassa varkussa takana lukemat 320mm
