omega b madallus ja ehkä tyhmä kysymys
sg
ajattelin että tuota traktoria hieman pudottaisi kun alkaa olemaan muutenkin iskarit ja jouset entiset, niin tyhmä kysymys mikä tuli mieleen oli se, että jos hankkii esim H&R -35mm madallusjouset, niin meneekö niiden kanssa ihan normaalit omegan iskarit vai tarviiko nekin olla erilaiset? ja jos tarvii onko ehdotuksia? lisäksi jos on esim noista jousista huonoja kokemuksia niin voisi valaista tai ehdottaa parempia
edit: poistettu typo
-Onko laukku nyt täynnä kisamieltä?
"Eiku rytkyjä."
_________________
Seppo Räty
"Eiku rytkyjä."
_________________
Seppo Räty
-JMV-
Re: omega b madallus ja ehkä tyhmä kysymys
Käy vakioiskareillakin, mutta jos sulla on molempien osto edessä, niin miksei ostaisi kunnon pamppuja, ei maksa hirveitä lisää..
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
sg
mistä kunnon "pamput"? ja tarviiko niiden olla mustat?
"Eiku rytkyjä."
_________________
Seppo Räty
"Eiku rytkyjä."
_________________
Seppo Räty
_pexxi_
eikö se oo sama ostaa madallus sarja niin tulee iskarit samassa? jos on kerran iskarien ostokin edessä..
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Z22XE
jtg
Itellä kanssa tulossa sama homma eteen.Mitä olen katsellut,niin perus bilsteinit nahkahousumaasta~200€+rahti ja bilsteinin b6~519€+rahti.Eli onhan noi madallussarjalle tarkoitetut iskarit reilusti yli tuplahintaiset perussettiin verrattuna.
Toiset väittävät että vakioiskarissa ei ole riittävä ulosjouston vaimennus jos käyttää madallusjousia,tiedä häntä...
_pexxi_
riippuu tietnki käyttötarkotuksesta.. mutta kyllä väittäsin että normi katukäyttöön riittää ja mukulakivellä vois olla jopa mukavampi jaa vakio iskareilla.. tokihan ne lyö sitte helpommin pohjaan, mutta pitää osata ennakoida pahat kuopatjtg kirjoitti: Toiset väittävät että vakioiskarissa ei ole riittävä ulosjouston vaimennus jos käyttää madallusjousia,tiedä häntä...
Z22XE
Z22XE
Juge127
- OCF Staff
Hyvin on pärjätty vanhoilla vakioiskareilla ja Fk:n -35mm jousilla
Ainahan se parempi on jos ne iskaritkin lyhyempiin vaihtaa ja completokselta ainakin löytää niitä bilsteinin iskareita
-JMV-
No joo bilsteinit erikseen, mutta esim laadukas KW:en setti jousineen ja iskareineen maksaa 450-500€ suomessa ja motonetissä tarvike pamput eteen 77€ ja taakse 50€ tekee 250€ ja siihen h&r jouset n.200€, niin pyöritään jo samoissa hinnoissa.jtg kirjoitti:Itellä kanssa tulossa sama homma eteen.Mitä olen katsellut,niin perus bilsteinit nahkahousumaasta~200€+rahti ja bilsteinin b6~519€+rahti.Eli onhan noi madallussarjalle tarkoitetut iskarit reilusti yli tuplahintaiset perussettiin verrattuna.
jarksi
Joo kyllä ehdottomasti kannattaa ostaa ne lyhemmät iskarit jos on koko settiä joka tapauksessa uusimassa. Toki vielä toimii tuo madallus vakiokaasuiskareiden kanssakin, mutta meno on vähän pompottelevaa kun iskarit ovat koko ajan vähän "väärällä alueella". Omassa on nyt vanhat vakiot kaasuiskarit ja FK:n 40mm madaltava jousisarja (oli pakko tehdä budjettiratkaisu aikaisemmin), mutta kyllä kohta vaihtuu alle nuo lyhemmät iskarit.
Tietty paljolti siitä kiinni mitä hakee ja tosiaan kyllä sitä pärjää vakiopumpuilla, mutta ite ainakin haluan jo vähän jämäkämpää menoa..
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
perat
No ei ne kauheita maksa, ne lyhennetyt madallusjousille tarkoitetut iskarit...
Nuo H&R on kokeiltu ja toimivat tosi hyvin, ei mitään pahaa sanottavaa.
Iskarit: http://www.careliatuning.fi/portal/tuotteet?PID=12762
vauhtipete
onko tohon olemassa mitään oikeesti halpaa settiä? madallusta mahdollisimman vähän mutta sais hiukka jämäkämpi olla kun vakio. ja mielellään suomesta kun ei taidot riitä tilaamaan mistään baijermünchenistä
paukahti toinen takajousi tai iskari ja nyt on auto näppärästi kenossa ja oikein mukava ajella
jarksi
No eipä noita taida Suomesta paljon tuon halvemmalla saada, että jos edullisempaa meinaat niin Saksasta on tilattava. Kysele kavereiltas tai vaikka täältäkin joku joka osais tilata ja sitä kautta hommaa etiäpäin..vauhtipete kirjoitti:onko tohon olemassa mitään oikeesti halpaa settiä? madallusta mahdollisimman vähän mutta sais hiukka jämäkämpi olla kun vakio. ja mielellään suomesta kun ei taidot riitä tilaamaan mistään baijermünchenistä
Onhan tietty vaihtoehtona hommata käytetty sarja, mutta siinä on sitten omat riskinsä.. Itse en kyllä ihan heti alkaisi käytettyä satsia hommaamaan, ellei pääse koeajamaan vielä autossa kiinni sitä.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
vauhtipete
no minkäslaista halpispakettia suomesta löytyy? ei hirveesti tota tuninkia oo tullut harrastettua niin ei noita kauppojakaan ole tiedossa
jarksi
No esim. www.tuningstudio.fi osoitteesta Ompun 50/35 mm. madaltava GTS satsi 559 €.
Tai sitten vaikka www.autovaruste.net osoitteessa on näemmä 40mm madaltava FK High Tec sarja kutoskoneiseen 399, ja neloskoneisen kohdalla lukee että Kysy!
Tuskin ainakaan kalliimpi on neloskoneiseen. Tuohon 399 € hintaan et saa ostettua edes vakiokorkuista sarjaa mistään, että ei ole kyllä enää hinnan kiroissa mokoma..
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
vauhtipete
täytyy varmaan ostaa toi fk:n huippulaadukas sarja
mulla kun on noi ilmaiskarit takana automaattisella korkeuden säädöllä niin mistäs se kompura löytyy? pärinä käy mut ei osaa paikallistaa
niin ja auto on mv6 farkku
